Оформление чертежей Solidworks
Создай несколько блоков, с отрисованными значками шероховатости по госту.
Может я че не понимаю, но зачем, и вообще как вытягивать этот знак из шрифта? Я всегда ставлю <MOD-DEG>! Все пучком. Правда шрифт ГОСТ 2.304 А от глосиса.
Я вижу картинки нормально...
Посмотрел чертеж... возник главный вопрос. Может ли SW автоматически проставлять зоны разбивки чертежа? А также можно ли автоматически добавлять эти зоны к обозначению разреза и в спецификацию?
Народ, а спецификации вы как создаете? Силами Солида или с помощью надстройки SWR?
<{POST_SNAPBACK}>
Я уже где-то об этом писал...
Сообщение 262
http://fsapr2000.ru/index.php?show...000&st=260#
Главный вопрос?????
Точнее, не главный, а первый, который возник... :smile:
Сообщение 262
Я читал это сообщение, но у меня SWR под 2006 Солид нет, вот мне и интересно, кто-нибудь силами Солида делает или нет... Изменено пользователем Pokemon
Я делаю спецификации полностью в SW.
Использую свои нароботки, она получается довольно быстро.
<{POST_SNAPBACK}>
Их версии не связаны.
Когда хватает места на листе СБ, то пользуюсь встроенной, т.е. по варианту совмещения СП с СБ.
Тут даже макросы выкладовали для её форматирования/редактирования
У СОЛИДа нет генератора внешней СП.
Поэтому для больших сборок с успехом пользуюсь методой сообщения 262: ручная синхронизация позиций встроенной (скрытой) с SWR-кой.
КАК он вставил одну строчку в Word-овский файл?... Он перевыпустил все пятнадцать листов в виде *.dwg!!!
<{POST_SNAPBACK}>
Вполне возможно он был прав. В АКАДе строки не разъедутся при смене принтера/системы. Нет самопроизвольных вылетов при вводе определенных наборов символов...
<{POST_SNAPBACK}>
Да, строки не разъедутся. Если бы этого было достаточно... Мой опыт работы с ЧУЖИМИ и , особенно, СТАРЫМИ акадовскими чертежами вызвал сильное отвращение к этой программе (точнее к плодам ее), за то, что отсутствие "защиты от дурака" провоцирует пользователей на совершенно дурацкие ошибки и недоразумения. Чего стоят десятки линий проведенных одна поверх другой, а чаще "поверх", но с небольшим таким смещением... а потом поставить к ЭТОМУ размер и попытаться заштриховать...
Или начертить абы как, а потом размеры округлить. И ничего, что сумма размеров в цепочке не равна габариту... А перед печатью все "взорвать"...
Шрифты и печать - вообще песня без слов (цензурных)...
Попробуйте послать свой чертеж на другую фирму и попросить его там распечатать. 9 против 1-го, что результат не будет соответствовать авторскому замыслу. А чтобы соответствовал, нужно отправлять туда шрифты, указания из какой версии АКАДа печатать, и должен ли при этом стоять МеханиКС, и как это все настраивать и проч. и проч... От хорошей жизни что ли мэйнстрим на *.pdf переходит при передаче на сторону?
ber2004,
Вы правы даже на на 100, а на 1000%, и чем дальше, тем хуже. Люди знающие ACAD по настоящему исчезают как класс, кто по возрасту, кто по профф. росту. То, что получаю в последнне время сразу из 2 мест вызывает ужас. Для того чтобы вывести в должном виде эти "чертежи" надо потратить уйму времени и нервных клеток.
На все запросы один ответ, люди недавно работают, ничего не умеют... Все просьбы высылать готовые pdf или tif отклоняются, "не умеем, а в ACADе такого нет".
<{POST_SNAPBACK}>
Просто криволапистость пользователей, насчет тиф не знаю, а вот в PDF можно перевести из любой программы, позволяющей печатать. С ленивыми людьми работаете!
<{POST_SNAPBACK}>
Это проблема, лично я стараюсь избегать иметь дело с чертежами со стороны)) Видел как сейчас (да и 10 лет назад) в ВУЗах преподают инженерную графику на базе ACADа... Студентов заставляют руками набирать команды, а про привязки, шаг, орто и т.п. понятия не имеют.
Но! спецификации, сделанные 15 лет назад грамотно обученными пенсионерками до сих пор использую без проблем)) С Вордовскими же доСолидовской эры проблемы пояаще бывают... Но это внутри предприятия, к слову.
SWR тоже не всегда радует...
<{POST_SNAPBACK}>
Заставлять посторонних людей корячиться с dwg->Pdf не этично)) А в растр или метафайл легко.
Иногда приходится иметь дело с партнерами, которые говорят, что можем открыть только в АКАД, а Акробат не установлен по идейным соображениям сисадмина-параноика и jpg/tiff/bmp заодно. Чтобы долго и нудно не объяснять какой шрифт куда списать и как его задействовать, приходится идти на хитрость. Из Солида или АКАДа вставляем в PowerPoint или Ворд картинкой или векторами))
Вопрос по шаблонам чертежей и основной надписи.
Есть основные надписи на различные форматы, но их параметры документа (размер и типы шрифтов, стрелки и т.д.) не соответствуют нашим требованиям. Если их изменить и сохранить основную надпись, то изменнеия не сохраняются! :g: А изменять настройки каждый раз в каждом чертеже очень лень! :sad:Как можно сохранять собсвенные настройки на основных надписях?
Kelny,
<{POST_SNAPBACK}>
Может и ленивые, но точно
<{POST_SNAPBACK}>
присутствует по полной.
<{POST_SNAPBACK}>
Эти настройки сохраняются в файле шаблона, в нем установи шрифты и настройки. Открой чертеж удали из него форматку настрой все и сохрани как шаблон чертежа: .drwdot
Ндя... эта тема положительно должна была бы уже развалиться на десяток тем, при этом каждая из них была бы не сколь не менее интересна.
Итак, на пару страниц выше кто то крикнул про встроенный вордовский файл журнала, в плане способа развалить создание общих технических требований чертежа на ряд независимо оформляемых разделов. Напомню, это был способ избежать "ротора" для разраб. при согласовании КД с т.контр, н.контр и т.п. на основе PDM, WF и контрольной суммы файла.
Так вот, если способ использовать внешние файлы Exel для передачи о обработки параметров моделей таки существует, то способ перевести содержимое журнала отработки в ТТ четежа мне не известно, может кто просветит?
<{POST_SNAPBACK}>
Если других вариантов нет?
То прийдется создавать кучу шаблонов для всех форматов из уже существующих основных надписей, уж очень ето муторно.
<{POST_SNAPBACK}>
Не знаю чем вас это метод не устраивает, шаблон один на все чертежи. Если в шаблоне нет основной надписи, то после создание нового документа, после выбора шаблона, будет предложено выбрать формат основной надписи. Где и выбираете необходимую основную надпись!
Тут <noindex>http://www.pogruzka.com/julio/swprog/drawing/osnadp/faq.php</noindex> можете скачать программу для редактирования основной надписи, там же есть форматки и шаблоны документов. Шаблоны сделаны для правильной работы программы.
    • ispite
      Всем привет, спасибо за ответы, но просто так не удалось создать сборку, солид выдавал ошибку. Пришлось Сохранить как IGES (файл разросся до 920 МБ), потом открыл как деталь (в нейстало шустрее работать), нажал "создать сборку" и она создалась! НО она создалась без поверхностей, а они тоже нужны
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
