UnigraphicsNX help
Alexandr
Нужна информация (можно на английском) по перестроению деталей в сборке с учётом допусков. Такая функция есть в ProE, нужна аналогичная или лучше в NX. Чтобы разобраться рад буду любой помощи.
Прошу прощения, а откуда вы его устанавливали?
Не совсем понял?
перерыл весь свой NX...
Спасибо!
NX6. Просмотрщик CGM дополнительно не устанавливал.
Друзья! столкнулся с нуждой вывода отмены коррекции G40 в кадре с перемещением(сейчас выводится отдельно). Как это можно сделать стандартными средствами NX? Мож галочку какую в постпроцессоре поставить? Или же всё таки придется писать скрипт?
Эх делов то оказалось...начать и закончить. Решение этой проблемы отняло у меня 30 мин времени ковыряния в постпроцессоре. В итоге нужно было убрать все из события выключение коррекции в "управлении станком"
Имеются на модели ТУ (PMI) размеры. Делаю с модели чертёж. Наследую ТУ на чертёж.
Проблема! На вертикальном размере значение стоит справа, а не по стандарту слева. Если сделать обратный вид и на нём наследовать ТУ, то отображается правильно.
Как исправить, подскажите пожалуйста?
Может быть в простановке размера ТУ задать плоскость по другому
Может быть, попробую. Но представьте, что таких "неправильных" вертикальных размеров у Вас с десяток или более. Нужно чтобы система в "Чертеже" ориентировала значение наследуемого размера сама, как нужно. Ведь если я в чертёжнике тупо поставлю вертикальный размер она его ориентирует, как надо. Почему с наследуемыми размерами такая фигня? Изменено пользователем Andryha
Это было мое предположение... Может в черчении это размер просто подвигать
Приветствую, колеги.
Подскажите, чет догнать не могу, как сделать проще 4-х осевую обработку радиальных отверстий на горизонтальном станке с поворотным столом (ось В). К примеру на такой детальке)
Думал сделать массивом, дык он массив относительно оси отв. делает. Мб я чет не заметил?
Если сверлить то можно одной операцией сделать все отверстия. А если фрезеровать, то делаеш одно отверстие а потом правой кнопкой мыши - Объект - Преобразование - Вращать вокруг прямой. Метод задания прямой например "точка и вектор", выбираеш точку центр твоего блина (у меня это точка с координатамми 0 0 0), вектор перпендикулярно плоской грани блина (у меня это ось Z) указываеш угол между отверстиями, указываеш что хочеш массив, и число "экземпляров" и все.
У меня почему-то не получилось за один раз все просверлить, мб чет не так делаю?
Пробовал в многоосевой делать, дык там чет все ручками, в основном...
Если не трудно, поясните, как за раз все просверлить?
Блин, чет сразу не допетрил... Спасибо.
Испробуй сверлильные операции
Дак там же вроде все сводится к выбору точек, начальной и конечной плоскостей...
Но у меня все начальные и конечные плоскости для всех точек разные(
Для NX7.5
Уважаемые форумчане, помогите, пожалуйста понять: - почему в NX при расчете геометрических характеристик сечений, текстовая информация и главные оси появляются под непонятным углом относительно системы координат и ребер тела?
Изменено пользователем Triz
А разве главные оси должны быть параллельны чему либо?
На то они и главные, потому им и забить на всё))
Повторю свои вопросы, ответа до сих пор не нашёл. Очень надо.
Неужели никто не пользуется?
Обычно, параллельно системы координат сечения.
Все равно в NX должна быть логика вывода главных осей и текстовой информации
Это как , не совсем понятно?
    • Zergus
