UnigraphicsNX help
Alexandr
Угу... Сначала надо
global mom_output_file_full_name
сразу попробовал global mom_output_file_full_name, тогда возникает ошибка при постпроцессировании.
Наверно нужно еще open-close добавлять, не стал усложнять, 2 пустые строки очень хорошо.
Подскажите, пожалуйста, на что влияет параметр «расстояние вентилятора» при преобразовании 3-осевой операции в 5-осевую в NX8? В анлг.варианте он называется «fun distance».
Товарищи, подскажите пожалуйста, как ассоциативно построить точку в центре масс детали?
Чет никак не могу сообразить!
Спасибо!
alonefox, меню Анализ - Измерение тел, в поле 'Отображение результатов' выбираем 'Главные оси'.
После нажатия ОК создастся локальная СК:
Изменено пользователем Intento
спасибо Вам огромное, слона то я и не заметил...
...меню Анализ - Измерение тел, в поле 'Отображение результатов' выбираем 'Главные оси'.
После нажатия ОК создастся локальная СК...
А может быть Вы знаете, как сделать эту локальную СК реально ассоциативной (в зависимости от изменяемой геометрии)? Чтобы отображалась не только точка, но и СК.
так в том же окне есть галочка 'Ассоциативно' - чуть выше ;)
В дереве появится элемент "Измерение тела", а в пространстве модели появится точка и теперь все изменения (выше него по дереву) будут отслеживаться. Иначе говоря, при изменении модели придется следить, чтоб элемент "Измерение тела" был всегда в конце дерева построения.
Ещё раз.
...Чтобы отображалась не только точка, но и СК.
Проблема в том, что в NX точки практически не видны (оторвать руки и головы горе-программистам).
Точки замечательно видны как в каркасном представлении моделинга, так и в драфтинге.
Но чтобы СК двигалась - это вряд ли, ибо они статичны по определению.
Как вариант, если уж нужно во что бы то ни стало, напишите например макрос на удаление СК, пересчет характеристик тела и установку новой СК. Или ничего не стоит прикрутить к имеющейся точке эскиз(ы) в нужных плоскостях с любыми хорошо заметными элементами. Но мне кажется, что вполне можно обойтись простой и надежной точкой.
P.S.
Вам как мёд, так сразу и ложкой :)
Точки замечательно видны как в каркасном представлении моделинга, так и в драфтинге...
А Вы моделируете в каркасном представлении или в драфтинге(!)?
И если уж моделируете, то должны знать, что точки не видны (внутри модели) в Каркасном представлении со скрытыми рёбрами. А в Каркасном представлении с затемнёнными рёбрами - "чёрт голову сломит".
Бубны, конечно, можно придумать... Но, как то это странно для САПР верхнего уровня - наплевали на отображение начальной геометрии.
В Драфтинге я в основном оформляю КД. А вот в Моделинге частенько приходится переключаться в каркасное представление (статический каркас; затененными ребрами тоже не пользуюсь почти, разве что для наглядности картинку кому распечатать), так как не всегда удобно пользоваться 'рабочим сечением'. Что знал - подсказал.
Подскажите пожалуйста, почему не активны настройки отображения ребер?
Измените Стиль закраски.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, можно ли при постпроцессировании вывести файл под другим именем (автоматически, не меняя имя выходного файла в окне "Постпроцессировать")
И как постпроцессору передать это имя?
Например, NX-файл называется aaa.prt, программа получается тоже aaa.txt, а надо O0244.txt
Подскажите пожалуйста, из-за чего может возникать следующая ошибка, при открытии детали в сборке или в контексте сборки???
при чем некоторые сборки видут себя нормально а некоторые дают такую ошибку, пробовал пересоберать сборки, ошибка не ушла...
Причин такой ошибки великое множество.
Например, возможны проблемы с линкованной геометрией, когда одна из частей является родителем для другой, которая, в свою очередь, сопряжена с родителем в сборке. Насмотрелся в свое время, пока народ не научился.
Если технологией WAVE не пользуетесь, попробуйте очистку части сделать (файл - утилиты - очистка части).
Еще я бы добавлял в сборку детали\узлы по одной и смотрел результат - таким образом, нашлась бы конфликтующая часть; далее - по обстановке.
[Еще я бы добавлял в сборку детали\узлы по одной и смотрел результат - таким образом, нашлась бы конфликтующая часть; далее - по обстановке.
Спасибо, за совет, так и делаю...
Нашел злополучную деталь, из-за некоторых связей, я так думаю, (связи заданы были через переменные), в режиме частичной(она стояла по умолчанию) загрузки сборки, эта предательская деталюшка видать грузилась не корректно почему то.
Убрал частичную загрузку(изменив значение по умолчанию) и все за работало...
С такой проблемой сталкивался уже не раз, решал просто пересохранением всех файлов(в этот раз не проканало).
Хотя отдельно, как файл, деталь загружается отлично, без сбоев и ошибок.
А теперь разобрался окончательно.
Почему то все таки, некоторые деталюшки так себя не красиво начинают вести? не понятно...
Спасибо за подсказку!!!
Как правило это делается с помощью команды работы с файлами TCL (банальное копирование файла, по строчкам или все целиком). Найдите в инете книжки по TCL.
