UnigraphicsNX help
Alexandr
Я имею ввиду атрибуты массы, материал, кто создал, дата и т.д.
Как они создаются?
Как их выводить в чертеж?
Связывать между деталями?
А вы в какой-нибудь PDM работаете или в "голом" NX?
совсем в глухом
не совсем удобно все делать руками, хотел автоматизироваться
Как они создаются?
как быть? в справке если честно не нашел такого...
Подскажите пожалуйста!!!
Как они создаются?
По материалу
В настройках есть параметр - имя атрибута, куда будут записываться материал, если использовать библиотеку материала (Инструменты - Свойства материала для NX6). Я создал файл XML (MatML) в котором описал все материалы и при назначении материала он автоматом попадает в атрибут
По массе (уже где то писал еще кратко). Создаем в выражениях измерения тел, создаем выражение w=ug_setPartAttrValue("Massa",format("%0.2f",p21)), где p21 это масса в кг, massa - это атрибут части.
В чертеж выводить через редактор аннотаций, там есть ссылка на атрибуты части
А это вам зачем, по предыдущим сообщениям , я понял что вы не используете принцип мастер-модели при создании чертежа? Если используете, то для меня это больная пока тема.
Спасибо большое сейчас пробую...
Да конечно особо не зачем, я так на будущее чтоб автоматом массу сборки вычислить...но пока обойдусь ручным методом, спасибо вам!
пока не совсем понятно, но копаю дальше...
оказывается не так то все и просто как в средних САПР
...я так на будущее чтоб автоматом массу сборки вычислить..
Для этого нужно лишь раздвинуть шторку дерева построения.... :rolleyes:
Позволю себе заметить - навигатор сборки
так и делаю, потом ручками пишу в штамп на чертежике :worthy:
Народ!!! Помогите столкнулся с такими проблемами:
1. Очень большая общая сборка, в нее входит очень много подсборок и т.д.
Поставили nx8, месяц было все нормально, сборка еще немного выросла.
В один прекрасный момент загружаю nx, открываю общую сборку (только структуру), запускаю подсборку (причем без разницы какую) которая раньше загружалась за пару секунд и она повисает на минут пять (потом еще дико тормозит при вращении и т.д.), открываю следующую - еще хуже комп вообще умирает.
Погрешил на комп, отдал на переустановку всего.............
Потом решил попробывать на других компьютерах нашей организации результат тот же, компы просто умирали (зависали).
Решили общую сборку не загружать, а открыть отдельно эти подсборки - и о боже они прям летают и загружаются также как раньше....
Может кто знает в чем проблема???
2. Отдал комп на переустановку Винды и Софта и в итоге столкнулся с проблемой не могут поставить nx 8 который раньше на этой машине ставился без вопросов...
Ставим XP 64, потом NX, делаем все по инструкции и выскакивает сразу ошибка:
NX Initialization Error
General Fault Exception
Че делать????
3. Можно ли как нить открыть файлы nx8 в nx5 (преоброзовать как либо).
...Поставили nx8, месяц было все нормально, сборка еще немного выросла...
Думаю, что дело именно в этом (если не было ещё каких-либо действий).
Сохранить общую сборку под другим именем, вернуться на докризисный уровень (удалить изменения, которые "сборка еще немного выросла") и проанализировать совершённые действия...
если файлы открываются то это хорошо!
значит ищите по журналу что делали и по одной операции откатывайтесь назад.
кстати, НХ8 - лицензия? если нет - причина может быть именно в этом. насколько я знаю там как-то хитро отслеживается время работы с модулями и файлами. а если есть интернет, то всё это передаётся в неизвестном направлении. ест-но для улучшения работы НХ :)))
для NX8 вообще-то надо бы Win 7 64-bit.
Сейчас утверждать не буду (надо смотреть), но
может WinXP для NX8 и не поддерживается ...
Благо все запустилось с помощью файла ugii.bat.
Создал новую сборку, пока не тормозит, а старая глючит................
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как сделать, чтобы новый постпроцессор был доступен в среде NX?
Для того, чтобы новый постпроцессор был доступен в среде NX, Вы должны включить имя постпроцессора и расположение файлов обработчика событий и описания в конфигурационный файл постпроцессора, который называется по умолчанию template_post.dat. Это задается переменной TEMPLATE_POST в Вашем файле Конфигурации САМ.
Где найти этот файл Конфигурации САМ?
../MACH/resource/postprocessor/template_post.dat
В него нужно вписать пути к tcl и def файлам. По-моему, даже перезапускать NX не потребуется, сразу увидишь их в списке доступных постпроцессоров.
Спасибо
Ещё вопрос.
Как вывести в файл упраляющей программы имя файла детали и имя папки, в которой он находится?
Спасибо
Ещё вопрос.
mom_part_name
mom_part_name
Мне нужно обработать эту переменную - вырезать только имя файла и имя папки.
Есть: C:\WORK\M65\310_06_3\SPANNUNG_1.prt
Нужно вывести 310_06_3, SPANNUNG_1
TCL в руки, почитайте руководство по программированию. Там есть команды работы со строками.
