UnigraphicsNX help
Alexandr
Судя по всему NX7.5 и под TC и размеры нанесены в модуле PMI? Попробуйте импортировать из ТС и открыть в нативном NX
Мы пробовали, но это не помогло. Ошибку решили, оказалось, что один из размеров был привязан к размерной линии, после того, как его перепривязали .все начало работать. :drinks_drunk:
Здравствуйте.
Станок Conquest 255/1 5° APP, деревянный. Голова в 2-х осях крутится.
Кто-нибудь сталкивался?
Нужен постпроцессор под NX. Или может под другой пакет есть.
Отблагодарю.
Здравствуйте.
Есть профиль кулачка на плоскости. Как его можно поворачивать на углы, записанные в отдельном файле? Идеально было бы поворачивать его, кликая мышкой по соответствующей строчке, ну или как-то по другому. Если для этого нужно программировать, очень буду благодарен за небольшой урок в этом плане. Заранее спасибо.
Здравствуйте.
А цель этих поворотов?
проверить программу на фрезеровку, написанную вручную
Может на прямую и проверять, т.е. саму программу, например в Vericut
Нет Vericut'а. Раньше проверял такие программы в AutoCAD - вставлял в командную строку текст с командами поворотов заготовки и подъемов фрезы. Конечно, я понимаю, что нужно делать все в NX, но совсем не знаю ещё модуль обработки, а времени на изготовление мало.
Можно попробовать так:
1. Создаем модель
2. Строим координатную плоскость под углом
3. Строим эскиз в качестве вертикальной ссылки выбираем плоскость (п.2)
4. В эскизе рисуем сплайн кулачка (если есть точки то делаем сплайн пр точкам), фиксируем его
5. Изменяем угол плоскости и вуаля сплайн поворачивается
Я только не понял, в чем проверка заключается? Чтобы рекомендовать какой-нибудь решение, надо картину маслом видеть полностью
1. Создаем модель
Спасибо, в ПН попробую (через выражения я и хотел). Проверка заключается в проверке самого построенного профиля (заданного таблицей угол-подъем ролика) и в проверке движений фрезы, программа состоит из кадров C1=... X1=... Z1=...(Z1-вдоль оси вала для обеспечения "винтового" движения) + в верхней и нижней точках Y1=±14 (14=R_фрезы - r_скругления)
Прошу прощения, вот вопросец:
Как реализовать предварительный просмотр для печати?
Нигде не могу найти такую кнопочку (команду)
Спасибо!
Спасибо!
Я ставил просмотрщик CGM (Установщик CGMReader.exe) и в меню печати Отрисовка - Действия - Расширенная отрисовка - Просмотрщик CGM
Прошу прощения, а откуда вы его устанавливали?
Не совсем понял?
перерыл весь свой NX...
Спасибо!
Не совсем понял?
Спасибо!
GOOGLE тебе в руки
давно не пользовался cgm. но когда пользовался то обычный айсидиси показывал их как и остальные форматы.
NX-7.0 лицензионный
при попытке в NX/Open GRIP компиляции grs-файла написал "ошибка лицензии..."
Что делать?
NX-7.0 лицензионный
Что делать?
А лицензия на GRIP есть? Обычно это была отдельная лицензия
Наверно, нет. Можно ли спросить о ней у фирмы, которая устанавливала NX, и можно ли рассчитывать на бесплатную установку?
Лицензия на запуск GRIP приложений присутствует в большинстве пакетов (GRIP runtime,grip_execute). Лицензия на разработку GRIP приложений (grip_development) - отдельная и довольно экзотичная.
Как узнать - есть или нет? Посмотреть в лицензионном файле.
Бесплатно никто не установит.
KPuTuK писал @ Mar 26 2011, 11:17)
Прочитал почти весь подфорум по NX. Не увидел свего вопроса , поэтому здесь озвучиваю:
Пересел на WINDOWS 7, NX4 х86.
Появился глюк: Остается след от перекрестья курсора, когда его двигаешь в граф. зоне.
F5 - помогает, но напрягает. Полазил в настройках видеокарты в винде и настройках производительности в NX, ничего не помогло.
П.C. имеется 2 ноута и 1 комп- везде проблема с NX4.
NX6, NX7 - все ОК.
Если 7-ка с air? то попробуй его отключить
А есть ли другой вариант решения ?
Aero - хочется оставить.
Изменено пользователем BSL
Мало того, она ещё и достаточно дорогая. ЕМНИП около 100 тыщ рубликов.
    • Zergus
