UnigraphicsNX help
Alexandr
11 минут назад, maxx2000 сказал:
@vanek77777 в токарной всегда вращается шпиндель, а в токарно-фрезерной, т.е. с осью C, уже работает приводной. Т.е. программируешь ты её как фрезерную. Соответственно пост должен переключать шпиндель из режима скорость в режим положение
Нет, не так. Все оказалось намного проще. Еще раз огромный лайк в карму mr_Voden за помощь не внимательным). Эти операции вынесли в centerline
одно другое не исключает.
НО если отверстие не совпадает с центром шпинделя, то это фрезерная операция.
Здравствуйте, может кто сталкивался с проблемой. Где настаивается толщина отображения толщины линий инструмента? На данный момент имею такую толщина, хочу сделать тоньше.
Файл/File -> Настройки/Preferences -> Визуализация/Visualization -> Раздел/закладка "Линия/Line"
почему NX лютое зло!
        :hunter:
9 минут назад, Ninja сказал:
Потому что все кто работает в NX должны страдать.
P.S.
Я 20 лет работал в Mastercam , лучше программы я не знаю , но пришло время и ужасный NX пришел ко мне , теперь я страдаю как и все вы ))
@Дядя :moil:
@Дядя :ireful1:как вы смеете марать наш лучезарный NX с какой-то падалью? Я вынужден работать в NX за неимением ничего лучшего...
:worthy:tebis приди!
25.01.2024 в 09:57, Ninja сказал:
Очень интересно, но ничего непонятно
14 минут назад, grOOmi сказал:
но ничего непонятно
непонятно что в обработке резец под 90гр. развернут, а в редактировании нет?
2 часа назад, Ninja сказал:
скинь файлик
Как в NX можно увеличить шрифт менюшек текстовых полей и прочего? Работаю ноут HDMI тельавизор, но шрифт плохо видно с кресла или дивана(масштабирование экрана не предлагать)
можно ещё из этого (см. в присоед. файле) что-то взять ...
но, это был ... аж 2016-й ...
Настройки Раб стола ПК.docx
кстати не нашел этих меню в виндовс 10 настройки шрифта окон, раньше ими пользовался а теперь не могу найти
Да, с Win10, по этому вопросу, сплошные вопросы и непонятки ...
В общем, когда-то, я себе настроил вот так:
на данный момент, вполне устраивает, я больше на этот счёт не заморачиваюсь ...
и уж не помню все детали как это было сделано ...
Изменено пользователем IgP
добавил текст
02.02.2024 в 15:21, 5axisCNC сказал:
А может хватить так размер шрифтов увеличить: ПКМ на рабочем столе, Параметры экрана, Масштаб и разметка - там увеличить как нравится.
Ну или программами Advanced System Font Changer или Winaero Tweaker.
Масштаб и разметка почему-то не активно. В дополнительных параметрах тоже ничего нет
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д.
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
      В голове у вас пластическое течение.
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
      Отстали от жизни? В солиде уже давно кам-модуль вшит.
      В Солиде не получится. Солид - это КАД - в нем строится геометрия. И только. Потому в каком-нибудь КАМ строятся траектории, задаются скорости, направления и прочее. И только потом всё это преобразуется в Ж-коды при помощи постпроцессора именно под конкретную стойку. Нужны все три составляющие - КАД-КАМ-постпроцессор.
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья!   Вопрос такой: по причине того, что собираю свой ЧПУ станочек настольный с довольно простыми для ЧПУ задачами (супержесткой рамы и прочего - не сильно обязательно) - рисование маркером печатных плат и сверловка их же - требуется какой то более менее подробный гайд на русском языке, по подготовке G-CODE в Solidworks. На youtube я нашел кучу конечно...Смотрю...Но, хоть и понимаю англицкий неплохо, всё равно не так "на лету", как хотелось бы.   Из этого вопрос: может ли кто то порекомендовать имеющийся тут, на форуме или ещё где то - русскоязычный более менее подробный гайд или видео - по моей задаче? Именно в Solidworks (не во FreeCAD и прочем).   Заранее спасибо!   P.S. Как собрать электронику для станка, как прошить - это всё не важно, это всё знаю. Интересует именно подготовка G-CODE в среде Solidworks,с примерами и (желательно) последующей отправкой на ЧПУ.
