UnigraphicsNX help
Alexandr
Подскажите , как вернуть нормальный вид детали , сейчас она всегда только в каркасном виде , закраска не работает , если выбрать студию то деталь становится нормальной.
Это произошло после установки , вылетело окно что то про графику , и я нажал не туда ((
В настройках я полазил но ничего не нашел ...
Изменено пользователем Дядя
Первый раз с такой ситуацией встречаюсь. Попробуй может это поможет: Меню>Настройки>Производительность визуализации>Общая графика>Расчет производительности
10.02.2024 в 14:54, Дядя сказал:
Попробуйте нажать Ctrl+Shift+V и там Стиль закраски, Закраска. Не эту настройку ищете?
NX12 с неделю уже как сильно глючит Fixed подборка углов за инструментом то пологий участок пропустит то наклонный то лезет туда где не нужно дорабатывать, этот же файл с обработкой открываю в 2306 там создаю новый flowcut рисует красиво. Такое впечатление что в 12шке чото сломалось :) Как это разрулить?
в этом случае, для начала надо указывать точную версию NX c пакетом обновления.
NX 12.0.2.9 MP14, 11Dec19.  See Maintenance Pack letter for detailed list of fixes.
11.02.2024 в 21:11, Zergus сказал:
11.02.2024 в 09:46, 5axisCNC сказал:
снес и заново поставил , стало все нормально
Здравствуйте, есть такой вопрос. Пишу программы на станки в основном с коррекцией на износ, но редко бывает и с коррекцией на радиус. Проблема в том, что иногда забываюсь и в одной программе могу поставить и ту, и другую коррекцию. В итоге может быть брак. Чтобы исключить человеческий фактор, хочу сделать в посте предупреждение о том, что коррекция не та. Кто этим занимался, может, решение уже есть, подскажите, пожалуйста. Я нашел здесь на форуме инфу о том, что есть mom-переменные: mom_cut_data_type, mom_cutter_data_output_indicator, определяют, какая коррекция, и выводит: - centerline data-0 — это коррекция на износ, - contact contour data -1 — коррекция на радиус. Добавил эту mom-переменную, и она выводит в текст это сообщение: (- centerline data-0- или - contact contour data -1-). Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы эти значения не выводились в саму прогу, а просто анализировались постом и выводили предупреждение об ошибке или еще какие варианты кто предложит.
Много написал, подскажите, пожалуйста: где копать, куда смотреть?
11 минут назад, Joe13 сказал:
Извините не в ту тему написал. Как перекинуть это сообщение в
 FAQ/Unigraphics/POST ?
Приблизительно наверное так :
#Proverka vkluchenuia korrektora na iznos
global mom_cut_data_type
if {$mom_cut_data_type=0} {
MOM_display_message "Na iznos ($mom_operation_name)" "warning" "W"
Изменено пользователем 5axisCNC
6 минут назад, 5axisCNC сказал:
Извините, а не подскажите куда этот код нужно вставить, конкретно в какой раздел post builder?
Здравствуйте. Как можно определить границы сборки? К примеру есть сборка с некоторым количеством деталей, детали расположены можно сказать хаотично, они в зависимости от условий подавляются, нужно как то привязываться к границам сборки, например плоскостью или точками.
1 час назад, Joe13 сказал:
if { [info exist mom_cut_data_type] } {
if { [string first "contact" $mom_cut_data_type]!=-1} {
MOM_abort "Corr na radius!"
Типа того.
@5axisCNC  в NX цикл IF не надо закрывать? У @mr_Voden аж два IF  :smile:
Когда создаешь событие пользователя в PB там эти скобки уже есть по умолчанию вроде бы.
Да и вообще это лишь приблизительный шаблон как подобные решения выглядят.
@maxx2000В tcl за это отвечают фигурные скобки.
Сначала стоит проверить через info exist есть ли в переменной хоть какое-то значение, а потом уже смотреть что это за значение.
@mr_Voden да не, я про то что каждый IF должен закрываться ENDIF, или в NX Это не нужно?
Здравствуйте. Какое сопряжение использовать при вставке пружины сжатия в сборку? Ось пружины должна совпадать с осью цилиндрической детали на которую пружина надевается.
22 минуты назад, papyrus сказал:
Есть сопряжение соосность. Какой у вас nx? В новых версиях немного видоизменили меню
Изменено пользователем vanek77777
