UnigraphicsNX help
Alexandr
On 2/29/2024 at 8:00 PM, wake163 said:
Всем привет, такой вопрос
Если построить эскиз со скруглениями в углах и вытянуть этот эскиз, то радиуса скругления будут сужаться или расширяться в соответствии с заданным углом, можно ли построить такое уклоненное скругление без эскиза? Есть функция переменного радиуса, но там формула не задается, уже всё голову сломал...
Можно сделать так: см. присоед. файл.
Либо, после построения тела строить эскиз "On Path", и затем, "Variational Sweep..."
ПеремRнаУклоне.prt
02.03.2024 в 09:20, maxx2000 сказал:
если скругления наложить на контур в эскизе, то при вытягивании радиус будет уменьшаться.
НО меня беспокоит нечто другое, это
как вообще такое возможно при вытягивании бобышки
а кто говорил про бобышку?
Вопрос был про карман как раз таки
Да и в бобышке, например, прямоугольной, каждая стенка может быть своей высоты
скинул пример
model1.prt
Вопрос то в том, можно ли построить так же радиус, как в примере, но не через эскиз?
@tm-ares способ показал верный, но таких скруглений может быть и 60+, и делать так совсем не быстро
Изменено пользователем wake163
05.03.2024 в 07:47, IgP сказал:
ПеремRнаУклоне.prt 114 \u041a\u0431 · 1 скачивание
тоже интересный способ, но вот если скруглений много...
6 часов назад, wake163 сказал:
карман это тоже бобышка, только с вычитанием материала
если только она не вытянута до какой-то поверхности волнистой формы или непараллельной эскизу который вытягивают.
В любом случае, я повторюсь, бред определять скругления в эскизе
При открытии чертежа на другой компьютер ссылка на экземпляры теряются (фото прилагаю). Как можно их перепривязать вручную?
Открыть 912,10-1002264, выбрать компонент, нажать MB3 -> выбрать что-то из "Заменить компонент/Открыть компонент как ... .
23 часа назад, bsaidov сказал:
Попробуйте настроить: Файл, Параметры загрузки сборки...
Если настроить как на картинке, то NX будет искать нужные файлы в папке d:\TempSW... и в подпапках (если три точки вместо слэша). Потом, чтобы сохранить настройки - нажать кнопку "Сохранить по умолчанию".
Изменено пользователем Zergus
Спрятал картинку
06.03.2024 в 15:18, maxx2000 сказал:
Именно эту ситуацию я и выложил в примере
Как в данной ситуации лучше сделать скругление под коническую фрезу?
On 3/6/2024 at 4:18 PM, maxx2000 said:
В любом случае, бред определять скругления в эскизе
Не надо быть столь категоричным ...
@IgP ну опиши мне преимущества определения скругления в эскизе. Пока видно что от этого один геморрой
3 часа назад, wake163 сказал:
не имеет значения как делать скругления, имеет значение размера скругления. Если нужен постоянный радиус по всей длине ребра то накладывай скругления после, и если нужен переменный с определённым радиусом в конечной точке то тоже накладывай скругление после. Наложение скругления отдельным фичером позволяет управлять этим скруглением, а если скругление наложить в эскизе то нет. Ну как нет, теоретически ты можешь задать их через формулу для каждого ребра, что несколько заморочено для какого-то там скругления
1 час назад, maxx2000 сказал:
пожалуй я опишу
при построении скругления в эскизе и уклонении полученного тела, я одним нажатием меняю его размер и оно у меня перестраивается на всей детали и само верно обрезается поверхностями произвольной формы
при построении скругления после эскиза мне необходимо знать длину ребра в каждом углу и писать формульное определение этого скругления
15 минут назад, wake163 сказал:
зачем? создаёшь переменное скругление, задаёшь радиус в начале и в конце ребра.
Я не понимаю твоей затеи, что ты хочешь получить то в итоге?
Только что, maxx2000 сказал:
радиус в конце получается из формулы длины ребра, перемноженного на тангенс угла наклона стенки, по этому либо писать это формулой на каждое скругление, либо считать на калькуляторе
нет, радиус получается такой какой ты его задашь
кидай модель в STEP
@dedspb а в NX можно померять длину дуги, точнее проставить размер который показывает длину дуги?
также как и любой размер, проставить его, а потом отредактировать его значение :dntknw:
когда не знаешь продукт ..., лучше не советовать ...
@IgP Я предварительно задал наводящий вопрос.
15 минут назад, maxx2000 сказал:
когда не читаешь беседу целиком, лучше вообще молчать.
@dedspb попробуй проставить размер так.
Удерживая Ctrl по очереди выбрать концы дуги и саму дугу и клинуть на поле где поставить размер
