UnigraphicsNX help
Alexandr
Дядя
Подскажите , какой стратегией можно запустить фрезу по это спирали , с учетом радиуса фрезы .
любой, которая поддерживает кривую в качестве элемента обработки, например обработка контура
Дядя
Своди мою мамку в кино ...
5axisCNC
07.04.2024 в 01:05, Дядя сказал:
Не совсем понятно что имелось ввиду. Коррекция на радиус? Если это не обязательно, то в новых версиях это curve drive а в старых фиксед контур с методом по кривой.
42 минуты назад, 5axisCNC сказал:
как раз всё понятно.
Ninja
07.04.2024 в 10:05, Дядя сказал:
:5a33a36a07342_3DSmiles(142):
Fixidea
07.04.2024 в 02:05, Дядя сказал:
Artas28
Дугами и с коррекцией  только z-level выводит. А что бы в 3х координатах дугами, я такое не встречал. У нас станок ругается на спираль в i j k.
Edited by Artas28
31 минуту назад, Artas28 сказал:
это NX не может, другая хорошая CAM может
бред сивой кобылы
41 минуту назад, Говорящий Огурец сказал:
Что, и УП выдаст дугами с коррекцией?
по кривой может дугами, такой своеобразный костыль. как то тут уже обсуждалось это.
cccp3d.ru | UnigraphicsNX help - Страница 297 - NX
Genesix
Господа, обращаюсь за советом!
Допустим у меня 4 установа детали. Для ее крепления используются прижимы и подкладки разного рода.
Я всю обработку сейчас делаю в одном файле но пока без оснастки, т.к. нет особой необходимости но начали вылазить детали где 100% нужно указать оснастку чтобы ее обошла фреза и т.д.
Обычно у меня есть:
MCS
   Workpiece
      Setup1
      Setup2 и т.д.
Знаю что можно оснастку подгружать через раздел "сборки".
Хорошо, я подгрузил в сборку 2 прижима и 2 подкладки и разместил их в первом установе.
Главный вопрос:
Как устроить иерархию оснастки для всех установов чтобы всё это было в одном файле и грамотно?
Как правильно высветить оснастку второго установа и погасить первого. Или показать оснастку 4го установа и скрыть всё остальное?
Если у кого то есть скрины с грамотным подходом в этом деле буду очень рад.
P.S. Ранее я работал в Tebis и там можно было создавать любые слои. Скажем слой "setup1".
В нём:
00_zagotovka
01_setup
02_krepezh
03_work
И вот в слое krepezh есть либо тиски либо прижимы.
Точно также расписано и для второго установа...
vanek77777
1 час назад, Genesix сказал:
Обычно у меня есть:
MCS
   Workpiece
      Setup1
      Setup2 и т.д.
Главный вопрос:
В нём:
00_zagotovka
01_setup
02_krepezh
03_work
Сори за флуд)) Что вас заставило перейти с Tebis на NX?) Вон Ninja ждет пришествия Tebis:biggrin:
В nx тоже можно использовать слои. Как вариант добавляете оснастку в сборку и переносите на слой для более удобного отображения/скрытия при необходимости.
Edited by vanek77777
Ninja
15 часов назад, Artas28 сказал:
:girl_haha: в спруте увидишь, он такое могЁт...
К не будет, будет только И и Ж + XYZ
Ninja
9 часов назад, vanek77777 сказал:
:worthy:Tebis
Artas28
1 час назад, Ninja сказал:
А тут что, в Чистовой послойной ( Z-level )  нельзя корректор включить и гладкий переход сделать?
Edited by Artas28
5axisCNC
11 часов назад, Genesix сказал:
в NX есть примеры обработки с оснасткой с станками с симуляцией. Называется "примеры станков" Кроме того есть книга которую легко можно найти в интернете автор Ведмидь в ней есть иллюстрации. Чаще всего используют сборку подгружая тиски патроны прихваты столы и прочее, гасится не нужный компонент сборки легко, достаточно нажать на  красную галочку не нужного компонента в навигаторе сборки, либо делив компонент и нажав скрыть
Ninja
24 минуты назад, Artas28 сказал:
а хрен его знает, что там можно а что нет...
Я говорил про "что бы в 3х координатах дугами" которые ты никогда не видел. А они есть! И даже в NX есть, но только для конической резьбы... И то, надо постараться :clapping:
    • Topcher
    • lux59
      @mortinio можно еще выключить DCM в SIK но как  потом включить
      15 октября в Москве в девятый раз пройдет форум «Развитие. Российские технологии для инженеров». Ежегодный смотр ИТ-решений для промышленности покажет, как разработки, созданные в особо значимых проектах для производства сложной высокотехнологичной продукции, становятся доступными самому широкому кругу предприятий. Организатор форума — консорциум разработчиков программного обеспечения «Развитие» — ежегодно знакомит инженерное сообщество с результатами своей работы. В состав консорциума входят компании АСКОН, ADEM, НТЦ «АПМ», ТЕСИС, Эремекс, «Сигма технология» — вместе они создают сквозное PLM-решение тяжелого класса для проектирования жизненного цикла изделия и управления им. В этом году РАЗВИТИЕ’24 соберет более 500 руководителей ИТ-служб предприятий, руководителей инженерных и производственных служб, инженеров-экспертов по проектированию. Участники форума увидят: как реализуется MBSE-подход к проектированию изделий в PLM-решении консорциума [...] View the full article
      Инструменты-Вычислить-Массовые характеристики-Ставим птичку на "Создать ф-цию центра тяжести" Он появляется в дереве проектирования и в модели Еще ЦТ можно отобразить на чертеже: для этого на соответствующем виде выбираем его в дереве проектирования ПКМ-Отобразить Возможно, также, поставить справочные размеры от ЦТ к геометрии как в модели так и в чертеже.
    • lux59
      сконструировать смогу, но вот про центр тяжести ни чего не знаю, где его смотреть то? вот совсем даже не знаю что можно такое, я то как думал сконструирую сборку и через симуляцию посмотрю достаточно нет длины ног, в двух словах если можно про центр тяжести и если видео какое есть вообще буду благодарен, чуть позже все сконструирую и доложу о результатах,    не мультик мне не нужен)
    • mortinio
      этот WZMAKRO.H? Да, в нем.     MG_WZ_STATUS_WIEDERHERST                  M_GR34BS.DEF  :   92   M2995 м2995  завтра попробую его найти, в PLC?  Вообще не понятно почему в одних станках есть инициализация шпинделя в хелпе T0 in spindel (спасении инструмента), а в других нет, это опция или что непонятно, тут есть только инициализация магазина.
      странно что mdi не работает ведь в методе устранения этой ошибки описано Error message DCM: Tool status unknown Cause of error You tried to use dynamic collision monitoring (DCM) without an active tool. Corrective action - Run a tool call in order to activate the tool data. - Set the machine parameter MP7300 so that tool data are not automatically erased (for method of action, see User's Manual). After changing MP7300, run a tool call in order to activate the tool data.   Выполните вызов инструмента, чтобы активировать данные инструмента. - Установите параметр станка MP7300 так, чтобы данные инструмента не стирались автоматически (метод действия см. в руководстве пользователя). После изменения MP7300 выполните вызов инструмента, чтобы активировать данные инструмента.   у меня в симудяторе работает
      этот WZMAKRO.H? но эти функции тоже исполнить нельзя если только plc править  жаль что mdi не пашет. проблему  решил бы бэкап но у вас его нет  сфоткайте этот меркер MG_WZ_STATUS_WIEDERHERST                  M_GR34BS.DEF  :   92   M2995 м2995
    • mortinio
      Заходил в МР7300 и менял от 0 до 7 (7 стояло по умолчанию)безрезультатно, с перезагрузками и без.(Только визуально заметил на экране там где номер инструмента отображается либо ничего либо символ X). В MDI не даёт зайти вообще не при каких обстоятельствах, если можно было зайти в MDI то проблема была бы решена наверное. Нашел сегодня любопытный файл в plc-там описание и условия для смены инструмента в разных режимах.Завтра попробую найти его снова закиню сюда его, перевел переводчиком- там всё так сладко описано, но как это реализовать не представляю. M02 ,M00,M30  позволяет ввести но не в MDI  а с програмной клавиши, и обороты шпинделя сменить и оси подвигать можно без инициализации, а в MDI не заходит ну никак.
      Так это все в ладдере прописывается
