UnigraphicsNX help
Alexandr
12 hours ago, vanek77777 said:
Есть сопряжение соосность.
У тела пружины нет виртуальной оси для использования в этом сопряжении ...
Или ?
12 часов назад, IgP сказал:
У пружины оси нет, но если ее строить вокруг любой из стандартных осей и плоскостей системы координат, то их потом можно и нужно использовать для привязки в сборках, например, предварительно обучив автосопряжениям.
Добрый день.
Вопрос 1. Как сделать так, что бы фреза через вернее окошко могла залезть и сделать радиуса  внутри цилиндра? Нет возможности задать какой то контур, что бы ось инструмента могла двигаться только в этом диапазоне ((
Вопрос 2.  Если делать обработку как на картинке 2, то деталь находится статично, и не вращается. Ось инструмента под углом к вектору.  Какой метод выбрать что бы была непрерывная 5 осевая? Кто нибудь делал что то подобное?
Изменено пользователем Artas28
В принципе любая 5 осевая CAM позволяет вести обработку через точку и задавать максимальный угол наклона инструмента в операции. Думаю NX тут не исключение
Всем привет, такой вопрос
Если построить эскиз со скруглениями в углах и вытянуть этот эскиз, то радиуса скругления будут сужаться или расширяться в соответствии с заданным углом, можно ли построить такое уклоненное скругление без эскиза? Есть функция переменного радиуса, но там формула не задается, уже всё голову сломал...
а почему нельзя наложить скругление после вытягивания? Это же такой тупизм определять всё одним эскизом
2 часа назад, wake163 сказал:
Можно построить тело по сечениям - в эскизах задать нужные изменения радиусов. Можно как советует коллега @maxx2000 - наложить скругление переменного радиуса.
Как в NX  преобразовать грань в 3д кривую? как на картинке, что бы потом получить тело вращения (листовое).
Нашёл команду повернуть контур, которая делает правильную проекцию грани, но интересует вопрос, как сделать как на картинке?
Грань - это поверхность и имеет площадь, кривая(линия) длину  == нельзя преобразовать.
@Artas28 ты хочешь вращать вокруг 3D эскиза или ты хочешь вращать его вокруг оси?
13 часов назад, maxx2000 сказал:
потому что фреза имеет коническую форму и скругление тоже должно быть коническим
11 часов назад, Zergus сказал:
вот именно про скругление переменного радиуса и вопрос
пример: плоский пол, стенки имеют уклон 10 градусов, скругление на полу R6, какой радиус будет наверху, особенно если высота каждой стенки разная
Я хочу как на видео.
2 часа назад, Artas28 сказал:
Уснул на середине. А зачем всё это, если есть:
В NX я сделал, траектория классная получилась. Хотел как на видео попробовать. Создать модель заготовки.
1 час назад, Artas28 сказал:
не вижу проблем спроецировать на любую стандартную плоскость профиль импеллера, достроить его до замкнутого контура и сразу вращением получить твёрдое тело.
ИМХО страдание хнёй это в крови у всех юзеров ЭнИкс, потомучто юзер ЭнИкс должен априори страдать
5 часов назад, wake163 сказал:
Да что ты чёрт побери несешь, построй пирамиду и потом наложи радиус на рёбра, хочешь постоянный, хочешь переменный.
На хрена радиус скругления ребра определять в эскизе?
29.02.2024 в 18:00, wake163 сказал:
Может я чего-то недопонял? Формула прекрасно задаётся и задавалась даже в старых версиях NX.
22 часа назад, wake163 сказал:
Ломал голову, но не смог представить, что за стенки разной высоты не дают возможность скруглить радиусом R6 и почему наверху он должен меняться - не очень хорошо с фантазией у меня.
2 часа назад, Zergus сказал:
Ломал голову
если скругления наложить на контур в эскизе, то при вытягивании радиус будет уменьшаться.
НО меня беспокоит нечто другое, это
01.03.2024 в 07:42, wake163 сказал:
как вообще такое возможно при вытягивании бобышки
    • arsenev
