UnigraphicsNX help
Alexandr
Как вы планируете обрабатывать такое место? В зависимости от от способа обработки можно предложить способ. Не понятен способ задания размеров "формы кривых". Это типа фаски?
Да это фаски, эта проблема уже решена. Вот новый вопрос: как очистить дерево построения? А то модель не проходит проверку из-за наличия скрытых объектов.
Ну блин, вот это вопрос, так вопрос.... экспортируй в парасолид и обратно имопртируй. У тебя чекеры злостные? Что за объекты (фасеты, кривые), какие рекомендации?
господа, подскажите ,может кто знает или ссылку кинет на мою беду
поставил NX7, выдает при запуске ошибку
NX Initialization Error
General Fault Exception
что за ошибка? как ее решить?
Да я недавно рисую в 3d) Для меня все вопросы сложные)
Файл -> Экспорт -> Parasolid... Во всплывающем окне ввожу какое-то имя и дальше ничего не происходит. Что делать?
Вроде есть какая-то функция, которая переводит всю модель в непараметрическое тело.
И еще вопрос: забыл как вращать относительно какой-нибудь оси абсолютную систему координат, а то что ни делаю, все производится над РСК. (Просто при нажатии на клавишу Home хотелось бы "приятное" мне отображение модели)
Изменено пользователем skepsis
Читать подсказку в строке сверху (или снизу) не пробовали? Надо выбирать объекты для экспорта, а имя это имя объекта, которые вы будете экспортировать. Есть еще команда Изменить - Элементы - Удалить параметры
Тока я в толк не могу взять зачем параметризацию убивать...
:blink: Когда научишься вращать абсолютную систему координат расскажи всем, а то мужики то не знают)))) Можно вращать что-нибудь вокруг системы координат (неважно абсолютная или рабочая) с помощью команды Изменить - Переместить объект
Спасибо за помощь! Да вот еще: а можно как-нибудь сделать так, чтобы фон, на котором отображаются модели, был одинаков для всех открываемых\создаваемых файлов? А то при открытии разных компонентов сборки модели появляются на различных фонах.
Это настраивается в настройках по умолчанию или в шаблоне
Пробую: Настройки -> Фон, далее выбираю цвета градуированного вида, сохраняю, создаю новый файл, фон не поменялся в новом файле.
А что за шаблон?
А что за шаблон?
UGII\templates
Да что-то не получилось заплатку прилепить... бывает
Предложу еще вариант:
строим тело вращением
выделяем 2 грани
сшиваем 5 поверхностей в листовое тело: 2 выделенных + 3 построенных по сетке
обрезаем тело вращения сшитой поверхностью
объединяем
Есть некоторые предложения по построениям: Когда строите поверхность по сетке желательно задавать ограничения касательности (кривизны), чтобы поверхности были касательны
У меня не получается...
При объединении пишет:
может я неправильно выделил грани или неправильно построил тело вращением. Посмотрите, пожалуйста.
4.rar
4.rar
Ну дык это стандартная штука, при выделении грани надо нажать крыжалик Фиксировать текущее состояние... и будет все хорошо.
Доброе утро. Подскажите, что делать если появилась ошибка "Индекс выравнивания стрелки обеспечивает отображение к выносной линии размера". Эта ошибка выскакивает в тот момент когда пытаемся добавить любой размер или перемещать размеры. При удалении любого размера выскакивает такая же ошибка
Очиста части помогает? Файл - Утилиты - Очистка части
А меня очень радует "локализованный" перевод этого сообщения.
По-русски, но НИЧЕГО не понятно! Думаю, что английский вариант сообщения был бы более информативным.
Пробовали, не помогает
Вот как выглядит ошибка на английском
Судя по всему NX7.5 и под TC и размеры нанесены в модуле PMI? Попробуйте импортировать из ТС и открыть в нативном NX
UGII\templates
Куда этот шаблон вводить надо?
У кого-нибудь есть обучающее видео по криволинейным поверхностям, в частности процесс построения лопатки рабочего колеса? Буду весьма благодарен)
Шаблон (это файл) нужно открыть из папки, которую указал avd (NX...\UGII\templates), изменить параметы (цвет фона и линий, разрядность размеров, точность...) и сохранить. Ибо когда Вы открываете, например, новую деталь, то открывается шаблон детали.
Шаблоны есть для детали, сборки, чертежа и т.д.
Фал шаблона детали - model-plain-1-mm-template.
Файл шаблона сборки - assembly-mm-template.
Файл шаблона чертежа лучше создать самому, но это уже совсем другая история.
