UnigraphicsNX help
Alexandr
Делал следующее: Массив элементов-шаблон грани, выделяю нужные грани, указываю вектор и точку, выдает ошибку
Бывает, что не делает...
Можно подробнее про группу элементов, что-то не могу найти.
Выделяешь команду обрезки в навигаторе модели, правая кнопка мыши, группа элементов, называем группу и ОК
И еще вопрос, как бороться с неровностями (см. рисунок 2), вроде делал поверхность скоса с одинаковым углом наклона, а получается какая-то неровность
По картинкам не лечим...
Выкладываю файл:
<noindex>http://www.fayloobmennik.net/1226051</noindex>
Вобщем нужно избавиться от неровности (на рисунке черной линией показано как примерно должен выглядеть плавный переход) Поверхность скоса и форму кривых (синий цвет) не менять!
Изменено пользователем skepsis
Как изменить точку вывода отмены коррекции
с такой
N1170 G03 X246.500 Y-139.500 R34.500
N1180 G40
N1190 G01 X248.962 Y-124.066
N1200 G01 Z-5.000
на такую
N1190 G01 G40 X248.962 Y-124.066
N1200 G01 Z-5.000
Дело в том, что стойка ругается на выключение коррекции сразу после G3.
Здравствуйте!
Не мог бы кто-нибудь подсказать мне, почему когда я ставлю 3D-контакт, один объект все равно проходит сквозь другой. Я пробовал использовать способы устранения ошибок, описанные в документации, но никакого результата не получил.
Файл приложен.
Заранее спасибо!
assembly1.zip
Изменено пользователем sfn90
Уважаемые форумчане!
Столкнулся с такой проблемой: нужно обработать паз шириной 6.5мм на 9мм фрезой ф6
Нужна коррекция на радиус. У меня опыт применения коррекции на радиус не большой. В основном работал с коррекцией на эквидистанту.
В данном примере "разгон" на фрезу ограничен, что посоветуете люди добрые?
Засверливаться и расфрезеровывать . А коррекция и при 0.1 работает
нужно сделать на радиус коррекцию. А впрочем и за рабочую эквидистанту буду благодарен. :rolleyes:
с такой
N1180 G40
N1200 G01 Z-5.000
на такую
N1200 G01 Z-5.000
В постбилдере Program&Tool Path - Program - Machine Control - Cutcom off убрать все
Получилось вполне прилично
PRT можно?
сколько я ни исхищрялся сегодня...станок кушать отказывается. говорит вмешательство g41 и все тут.
спасибо уважаемый avd!!!
завтра отпишу кто из нас верблюд: станок или я :lighten:
test_cutcom.rar
Вас ист дас vmeschatelstvo?
я его тоже нихт ферштейн...иногда такое напишет. Фанук и есть фанук.
мне кажется Ваш пример тож не пойдёт так как врезание слишком маленькое...хотя я очень надеюсь что заработает.
Я конечно не являюсь знатаком фанука, да и фанук фануку рознь, но у нас тоже была проблема с вводом коррекции. Как оказалось неправильно ставили параметр I (расчетная точка) при смене.
Люди подскажите: делал модель в nx 7.5, открываю ее в nx 6 пишет ошибку: "Файл создан в более поздней версии NX". Можно как-нибудь открыть все-таки?
Народ, а кто знает как вырубить подписи кнопок в панелях инструментов?
Изменено пользователем Tooi
Смени роль (Панель ресурсов - роль - расширенный с полным меню) или в настройках - выключить "текст ниже значка"
Без дерева построения только через прасолид или нейтральные форматы
Выкладываю файл:
Как вы планируете обрабатывать такое место? В зависимости от от способа обработки можно предложить способ. Не понятен способ задания размеров "формы кривых". Это типа фаски?
Нашел я файлы с ролями, сменил - помогло. Но все таки в настройках так и не увидел "текст ниже значка". У меня NX 8, может в нем иначе, чем в ранних версиях?
верблюдом оказался я! :rolleyes: Спасибо за помощь avd.
