UnigraphicsNX help
Alexandr
Всем привет! Вопрос такой: как обрезать кривые, не находясь в эскизе?
Изменить - Кривая - Обрезка
Спасибо, нашел! теперь не получается выполнить обрезку тела, что не так?
Изменено пользователем skepsis
Скорее всего поверхность обрезки не полностью пересекает тело. Надо расширить поверхность обрезки, например командой Обрезать и расширить
Не получается сделать заплатку))
(Нижние соединительные кривые построил с заданием ограничительной грани)
NX-7.0: 3.rar
Подскажите, пожалуйста, что не так
я сшил этот участок в тело(для этого нужно получить замкнутое пространство поверхностями) а потом операция объединения...
Не могли бы Вы дать тех задание на эту шнягу? Надеюсь это не супер секретное изделие. Я хотел бы получит опыт построения импеллеров. :blush:
Расширил поверхности, вот что вышло
что-то не получилось. операция объединение для тел же...
avd показывал с операцией заплатка, на полной лопатке - получилось, а на короткой почему-то нет.
ТЗ дать, к сожалению, не могу.
Я бы все таки расширял командой "Обрезать и расширить". По картинке не видно где команда обрезки выдает ошибку. Должна быть большая красная "снежинка"
У него поверхность вырождается из-за расширения (продления), скорее всего - самопересекается. Поэтому и обрезка продуцирует несколько тел.
Расширять можно по натуральным граничным условиям (велик риск вырождений и самопересечений) или линейно - более предсказуемый результат.
В команде заплатка, главное, чтобы поверхность (листовое тело) полностью прилегало к поверхности. ЭТО ВАЖНО!
В мое предыдущем примере, как я уже говорил, нижний бриджик (мостик) надо сделать со специальным ограничением
Так я и строю с ограничением
avd, подскажи плиз, где эта команда находится?
Вставит - Обрезка - Обрезать и расширить
Да что-то не получилось заплатку прилепить... бывает
Предложу еще вариант:
строим тело вращением
выделяем 2 грани
сшиваем 5 поверхностей в листовое тело: 2 выделенных + 3 построенных по сетке
обрезаем тело вращения сшитой поверхностью
объединяем
Есть некоторые предложения по построениям: Когда строите поверхность по сетке желательно задавать ограничения касательности (кривизны), чтобы поверхности были касательны
Спасибо, обрезка получилась, но возник новый вопрос: как создать массив кривых (обозначены на рисунке синей линией), чтобы мне не рисовать эти кривые на каждой лопатке?
Надо создать группу элементов (в навигаторе операций - МВ3 - группа) и создать массив этой группы
Или создать массив граней
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=19...;hl=postbuilder</noindex>
Кто решал такую задачу?
Дело в том, что мой DMU 100T со стойкой Mill Plus понимает координату "10.001", но не понимает "10.000" и не понимает "10.", а только целое число без всяких точек "10"
Реализовать с тем примером не получилось
Изменено пользователем JohnnieWalker
Может так:
В пользовательской команде PB_CMD_before_motion следующий код
global var_1 var_2
set var_1 $mom_pos(0)
set var_2 [expr int($var_1)]
if {[expr $var_1-$var_2]>0} {
   MOM_output_literal "X NE CHELOE"
   MOM_set_address_format X Coordinate
} else {
   MOM_output_literal "X CHELOE"
   MOM_set_address_format X user_fmt
Определить формат user_fmt где выводить целое число без точек.
Спасибо огромное, заработало. Как все, оказывается, просто - главное синтаксис не нарушать. В условии надо брать абсолютные значения - иначе при отрицательных значениях не сработает
Можно подробнее про группу элементов, что-то не могу найти. Делал следующее: Массив элементов-шаблон грани, выделяю нужные грани, указываю вектор и точку, выдает ошибку
И еще вопрос, как бороться с неровностями (см. рисунок 2), вроде делал поверхность скоса с одинаковым углом наклона, а получается какая-то неровность
