UnigraphicsNX help
Alexandr
20 часов назад, Россиянин1975 сказал:
подскажите, как сохранить файл обработки, который весит 20мб чтоб выложить здесь?
Насколько я знаю, файл обработки текстовый? Тогда упаковать в архив.
13 минут назад, Max999 сказал:
я не правильно выразился - не постпроцестированный файл а саму обработку
08.04.2023 в 13:37, Россиянин1975 сказал:
ВСЕМ доброго времени суток. Повторяю обработку с видео ютуба:
и не получается...Не могу понять почему при наложении траектории с плоскости на поверхность цилиндра у меня инструмент зарезается, и при чем зарез будет больше чем больше расстояние угол отворота оси инструмента по цилиндру. Для меня пока загадка, хотя на видео у него все здорово и красиво.
Повторяю тоже самое. Но проецируется только отход инструмента.
Повсей видимости ошибка в cls файле. Т.к. файл другого автора metod pathdrive.cls проецируется. А мой 1.cls не хочет.
Может и не в этом дело.
Подскажите что не так?
1.rar
Всем привет! Пожалуйста, подскажите как накладывать постоянное ограничение "совпадение" на линии в эскизе, которые, например, при обрезке уже фактически совпадают? Т.е. фактическое совпадение уже есть, но постоянное ограничение не создано, и эти линии разъезжаются при изменении размера (не понимаю в чем польза от "временных" ограничений, поэтому по привычке использую везде постоянные). В Компасе, например, на такие точки без проблем можно наложить ограничение совпадения, но NX говорит, что "точки совпадают, но ограничение создать не удается". Это лишает возможности создавать эскизы используя, например, прямоугольники, получая затем с помощью обрезки нужную фигуру, и вынуждает создавать просто прямые с последующим соединением их в нужную фигуру с помощью ограничений, либо вынуждает разрывать фактически совпадающие линии, затем вновь их соединять с помощью ограничения. Может быть, есть способ изменить "статус" ограничения с временного на постоянное, не пересоздавая его? Кучу времени отнимает... Заранее большое спасибо!
1 hour ago, Honey Badger said:
Всем привет!
NX у вас какой ? - первый раз слышу про: "временное ограничение".
Почитайте документацию про эскиз - не заставляйте нас переписывать её здесь.
Более конкретно: поищите "Автоматическое создание геометрических ограничений", их настройки - почитайте в документации.
А с др. стороны, почему NX ? - сейчас как раз время для отечественного ПО ...
1 час назад, Honey Badger сказал:
Не понял из текста сути проблемы. Но попробую высказаться. На мой взгляд, элементы эскиза лучше строить без привязки к ранее заданной геометрии. Т.Е. сначала построить, а потом уже накладывать необходимые размерные и геометрические ограничения. Дело в том, что в эскизе есть непрерывное автообразмеривание и наложение геометрических ограничений. Зачастую можно не заметить, как само собой наложется ненужное ограничение. Потом приходится его искать и удалять. На этом действительно можно потерять время. Реализовать это (построение без привязок) можно через построение элементов эскиза с нажатой клавишей Alt.
По поводу "временных и постоянных" ограничений. Думаю, здесь вы запутались в терминологии. Размеры в эскизе бывают Управляющие и Вспомогательные. А вот Геометрические ограничения - они или есть, или их нет. Если на экране вы видите совпадающие линии, но не наложено ограничение Коллинеарность, то при изменении размеров эти линии разъедутся. Посмотреть какие у вас наложены геометрические ограничения можно в Браузере зависимостей в эскизе. Там же их можно удалить/переопределить.
Вообще, Эскиз в NX - достаточно дружелюбная среда. Он вам сам подсказывает чего ещё не хватает для однозначного определения геометрии. Смотри Строку подсказки (обычно в низу экрана). Там должна быть надпись: "Эскиз полностью определён".
1 час назад, IgP сказал:
Спасибо за ответ.
NX версии 2206. С какой версии появились разные по статусу ограничения (отношения) я не знаю, сразу начал пользоваться с этой версии. Тем не менее они есть - некоторые накладываются автоматически, например при обрезке свободных концов двух пересекающихся линий накладывается временное совпадение, и соединение двигается как одно целое, но разъезжается при конфликте с размером. Постоянные ограничения равны по статусу размерам, т.е. выполняют ту же роль, что и в предыдущих версиях NX. Зачем это сделано мне не понятно, но это только мешает.
1 час назад, tm-ares сказал:
Спасибо за ответ.
Нет, я не запутался. В новых версиях NX все именно так как я описал. Разный статус ограничений теперь обозначается цветом их значков. Более светлый - временные, темный - постоянные. Временные слабее по статусу чем размеры и разъезжаются при конфликте с ними, постоянные же равны размерам по статусу и при конфликте будут выдавать ошибку.
Из-за этого приходится создавать эскиз примерно так, как Вы и написали в начале - накидал кучку элементов, потом из них собрал что-то осмысленное. Но это неудобно, и не верится, что в такой продуманной штуке как NX это не предусмотрели. В том же Компасе, например, если точки совпадают, на них без проблем можно наложить требуемое ограничение. В NX же приходится предварительно развести их в разные стороны, а затем снова соединить с помощью ограничения, т.к. на фактически совпадающие точки ограничение наложить не получается - выдается ошибка...
Браузер зависимостей теперь называется "Браузер постоянных отношений", и как следует из названия, в нем указаны лишь постоянные отношения, т.е. переопределить временные через него нельзя.
38 minutes ago, Honey Badger said:
NX версии 2206.
Как видно, из моей подписи, работаю в NX12.
Так что, читайте - изучайте документацию ...
Не надо приводить переводы от папуасов, а их не мало ...
14 минут назад, IgP сказал:
В данном случае перевод точно отражает суть.
22 минуты назад, Honey Badger сказал:
Вы любитель садо-мазо или вам приятно быть лабораторной крысой? Я же вам написал перейдите на старый эскизник все ваши мучения тут же закончатся.
16 минут назад, ART сказал:
Я переходил. Выглядит устрашающе)) Новый аккуратнее намного, но с недостатками. Попробую освоиться на старом, спасибо что напомнили. Можно в нем как-то отключить окошко для задания координат? Таскается за курсором, шлейф на полэкрана...
20 минут назад, Honey Badger сказал:
F3
3 минуты назад, tm-ares сказал:
F3
Спасибо! F3 помогает до следующего вызова команды. Насовсем нельзя? Эти координаты нафиг не нужны, а на клаву каждый раз руку переносить неудобно - она все время на джойстике лежит
1 час назад, ART сказал:
Подскажите еще, пожалуйста - как можно перейти на старый эскиз в сборках, созданных с помощью нового варианта эскиза? Уже кучу файлов и сборок насоздавал, не переделывать же...
Не знаю.
Можно расточить сверлом создав дополнительный инструмент или точку трассировки в зависимости от ЧПУ.
Пытаюсь сделать чтобы сверление и расточка выполнялись одной точкой трассировки по центру. При добавлении этой точки в искусственно созданный резец с пласиной 20 и диаметром 40 отказывается пересчитывать траекторию (видеть обрабатываемы материал).
Кто-нибуть   делал расточку отверстия сверлом через центральную точку трассировки сверла?
Через 1ю точку трассировки и смещение X Y выводит тот же код что и без этих смещений.
Изменено пользователем Stanislav
Как в NX в эскизе при моделировании проставить размеры от одной базы? Цепочка размеров от одной базы.
В быстром размере и линейном размере нет такого выбора. Ставит обычные размеры от точки к точке.
Наверное речь про ординатный размер, менюшка есть отдельно, если нет то нужно вывести
Изменено пользователем 5axisCNC
