UnigraphicsNX help
Alexandr
11 минут назад, maxx2000 сказал:
@vanek77777 в токарной всегда вращается шпиндель, а в токарно-фрезерной, т.е. с осью C, уже работает приводной. Т.е. программируешь ты её как фрезерную. Соответственно пост должен переключать шпиндель из режима скорость в режим положение
Нет, не так. Все оказалось намного проще. Еще раз огромный лайк в карму mr_Voden за помощь не внимательным). Эти операции вынесли в centerline
одно другое не исключает.
НО если отверстие не совпадает с центром шпинделя, то это фрезерная операция.
Здравствуйте, может кто сталкивался с проблемой. Где настаивается толщина отображения толщины линий инструмента? На данный момент имею такую толщина, хочу сделать тоньше.
Файл/File -> Настройки/Preferences -> Визуализация/Visualization -> Раздел/закладка "Линия/Line"
почему NX лютое зло!
        :hunter:
9 минут назад, Ninja сказал:
Потому что все кто работает в NX должны страдать.
P.S.
Я 20 лет работал в Mastercam , лучше программы я не знаю , но пришло время и ужасный NX пришел ко мне , теперь я страдаю как и все вы ))
@Дядя :moil:
@Дядя :ireful1:как вы смеете марать наш лучезарный NX с какой-то падалью? Я вынужден работать в NX за неимением ничего лучшего...
:worthy:tebis приди!
25.01.2024 в 09:57, Ninja сказал:
Очень интересно, но ничего непонятно
14 минут назад, grOOmi сказал:
но ничего непонятно
непонятно что в обработке резец под 90гр. развернут, а в редактировании нет?
2 часа назад, Ninja сказал:
скинь файлик
Как в NX можно увеличить шрифт менюшек текстовых полей и прочего? Работаю ноут HDMI тельавизор, но шрифт плохо видно с кресла или дивана(масштабирование экрана не предлагать)
можно ещё из этого (см. в присоед. файле) что-то взять ...
но, это был ... аж 2016-й ...
Настройки Раб стола ПК.docx
кстати не нашел этих меню в виндовс 10 настройки шрифта окон, раньше ими пользовался а теперь не могу найти
Да, с Win10, по этому вопросу, сплошные вопросы и непонятки ...
В общем, когда-то, я себе настроил вот так:
на данный момент, вполне устраивает, я больше на этот счёт не заморачиваюсь ...
и уж не помню все детали как это было сделано ...
Изменено пользователем IgP
добавил текст
02.02.2024 в 15:21, 5axisCNC сказал:
А может хватить так размер шрифтов увеличить: ПКМ на рабочем столе, Параметры экрана, Масштаб и разметка - там увеличить как нравится.
Ну или программами Advanced System Font Changer или Winaero Tweaker.
Масштаб и разметка почему-то не активно. В дополнительных параметрах тоже ничего нет
      Ели Солид не потеряет связи той сборки с исходной многотельной деталью, то все изменения в многотельной детали отразятся в деталях сборки.
    • Andrey_kzn
      Скорее всего TOOLBOX вы не найдёте.  такие вещи покупались под конкретные проекты, а насколько мне известно, не было продано в России ни одного экземпляра Sinumerik ONE не в составе станка. К тому же надо точно знать версию портала, в котором писался проект для станка, чтобы его успешно  выгрузить. (проект) Или же надо иметь исходый проект PLC.  Есть некоторый опыт в отладке проекта для 840DSL в портале 15.1. Там NCU c контроллером 319PN/DP. Если нет исходного проекта, выгрузить его из контроллера не получается. К обращению из программы к входам\выходам.  В программе можно обращаться к дискретным входам\выходам NCK, вида $A_IN[x] и $A_OUT[x] коих имеется 32 входа и 32 выхода. Это всё есть в документации. Но для этого в PLC должно быть что-то типа этого: A I 4.3 =  DB10.DBX[х], A I 4.4 =  DB10.DBX[х] и т.д, для входов, и соответственно A DB10.DBX[х] = Q5.3 для выходов например. Тогда можно будет прописывать условия в вашем цикле, например: IF  $A_IN[x] = 0 GOTO N10 ELSE GOTO N20 ENDIF В вашем случае вам надо настроить задержку выполнения дальнейших действий через G4 Fхх в цикле где у вас выполняется М71. Так будет проще всего. А если хотите  по датчику, то надо редактировать PLC. Просто так туда лезть крайне не рекомендуется
    • Катугин
      Думаю вряд ли вы последовательно делали такое количество тел. Возможно в многотельную деталь добавляете готовые тела, а те в свою очередь также могут быть много тельными. Я к примеру раньше вставляя какой нибудь узел доставшийся от товарищей, получал большой список твердых тел. Стал смотреть там куча шайбочек, винтиков, гаечек и т.д. и т. п.. После чего решил в больших проектах, где не нужно разбивать вставляемый многотел, стараюсь скомбинировать в одно или минимум тел.    Преобразовать это дело в сборку не всегда полезно. В многотеле проще отредактировать сразу несколько тел, уже потом перевести в сборку.
      а если отключить итерации?
    • alexashh
      Работаю в разных программах и столкнулся с похожей проблемой - в разном софте вращение и панорамирование завязаны на разные сочетания и при одновременной работе невероятно путаешься. Решил проблему покупкой мыши с двумя боковыми кнопками(Xiaomi Mi Dual Mode Silent, если кому-то интересно. Мышь хорошая, но мелковата для длительной работы) и программой X-Mouse Button Control. Там назначил профили для каждого приложения так чтобы панорамирование было на боковую кнопку. Мне очень удобно, а программа занимает 4 Мб оперативной памяти (интересно сколько занимает софт от мышек logi)
    • SecretOON
      Нет насос включается и отключается кнопкой,как на фото выше(раньше этой кнопкой можно сразу два дела делать-вкл и отк насос и мотор, одновременно естественно),аварийной отключают сам мотор. В понедельник выйду на работу,предоставлю фото 8 страницы.
      Либо оригинальный оператор подвинул датчик.
      В таком случае придётся лезть в логику и прописывать правильно логику, чтобы было ожидание по датчику зажима
    • openair1981
      Не путайте станки с УЧПУ (Fanuc). Это разные вещи...
