UnigraphicsNX help
Alexandr
11 минут назад, maxx2000 сказал:
@vanek77777 в токарной всегда вращается шпиндель, а в токарно-фрезерной, т.е. с осью C, уже работает приводной. Т.е. программируешь ты её как фрезерную. Соответственно пост должен переключать шпиндель из режима скорость в режим положение
Нет, не так. Все оказалось намного проще. Еще раз огромный лайк в карму mr_Voden за помощь не внимательным). Эти операции вынесли в centerline
одно другое не исключает.
НО если отверстие не совпадает с центром шпинделя, то это фрезерная операция.
Здравствуйте, может кто сталкивался с проблемой. Где настаивается толщина отображения толщины линий инструмента? На данный момент имею такую толщина, хочу сделать тоньше.
Файл/File -> Настройки/Preferences -> Визуализация/Visualization -> Раздел/закладка "Линия/Line"
почему NX лютое зло!
        :hunter:
9 минут назад, Ninja сказал:
Потому что все кто работает в NX должны страдать.
P.S.
Я 20 лет работал в Mastercam , лучше программы я не знаю , но пришло время и ужасный NX пришел ко мне , теперь я страдаю как и все вы ))
@Дядя :moil:
@Дядя :ireful1:как вы смеете марать наш лучезарный NX с какой-то падалью? Я вынужден работать в NX за неимением ничего лучшего...
:worthy:tebis приди!
25.01.2024 в 09:57, Ninja сказал:
Очень интересно, но ничего непонятно
14 минут назад, grOOmi сказал:
но ничего непонятно
непонятно что в обработке резец под 90гр. развернут, а в редактировании нет?
2 часа назад, Ninja сказал:
скинь файлик
Как в NX можно увеличить шрифт менюшек текстовых полей и прочего? Работаю ноут HDMI тельавизор, но шрифт плохо видно с кресла или дивана(масштабирование экрана не предлагать)
можно ещё из этого (см. в присоед. файле) что-то взять ...
но, это был ... аж 2016-й ...
Настройки Раб стола ПК.docx
кстати не нашел этих меню в виндовс 10 настройки шрифта окон, раньше ими пользовался а теперь не могу найти
Да, с Win10, по этому вопросу, сплошные вопросы и непонятки ...
В общем, когда-то, я себе настроил вот так:
на данный момент, вполне устраивает, я больше на этот счёт не заморачиваюсь ...
и уж не помню все детали как это было сделано ...
Изменено пользователем IgP
добавил текст
02.02.2024 в 15:21, 5axisCNC сказал:
А может хватить так размер шрифтов увеличить: ПКМ на рабочем столе, Параметры экрана, Масштаб и разметка - там увеличить как нравится.
Ну или программами Advanced System Font Changer или Winaero Tweaker.
Масштаб и разметка почему-то не активно. В дополнительных параметрах тоже ничего нет
    • Harley
      извините,  #501=#16*#17, конечно же, читать как #5=#6+#16*#17
    • Harley
      @Vomkin А вообще... я сижу на работе, и мне скучно (настолько, что позволил себе пару банок пива), так что держите :) Строки, которые я изменил или добавил - выделены жирным, если важно, и курсивом, если неважно (Вы же эти цифры тоже от балды взяли). Привожу упрощённый вариант.   O0253(PROG-NERG)#501=0(NACHALO-X) #2=0(NACHALO-Y)#3=-500(SHIRINA-LISTA)#4=-250(DLINA-LISTA)#5=100500(TOLSHINA-ZAGOTOVKI)#6=0,001(TOLSHINA-FIKSATORA)#7=50(DIAMETR-FREZI)#8=#7/4(SMESHENIE-OT-NOLYA-PO-X)#9=#4-[#7/2](PEREBEG-PO-Y)#10=#7/2.2(PEREKRITIE-OBRATNOGO-HODA-PO+X)#11=#2+[#7/2](PEREBEG-PO+Y)#12=0.7*#7(PEREKRITIE-70)#16= 0,971 (тот шаг, который Вы сами посчитаете нужным задать, ЗАВИСИТ ЖЕ от толщины детали, от её габаритов (или у вас подсосиновик? я так вакуумный зажим называю) от фрезы, от материала, от станка...) #17=FUP[[#5-#6]/#16]  (считаем количество шагов по Z, которое нужно сделать, чтобы доехать с #5 до #6, в стиле "лучше перебдеть, чем недобдеть", иначе было бы FIX) #501=#16*#17 (считаем новую стартовую точку, опять же в том же стиле)#13=#7/2N1T3M6G0G90G55X#1Y#13 G43Z50H3S500M13WHILE[#5GT#6]DO1 #1=#501#5=#5-#16IF[#5LT#6]THEN#5=#6 (в эти две строки не вмешиваюсь, но скрипя душу)G1Z#5F1000WHILE[#1GT#3]DO2(без обид, пожалуйста, но тут у Вас такая чушь...  работает - и ладно, не моё дело)END2END1G0Z50M15 G0G53G49Z-100G0G53Y-50M30     Если стойка младше MF - обязательно прогнать в тестовом режиме. Не из-за того, что я кракозябры написал, а из-за того, что Fanuc'овская математика непредсказуема. Если есть графика - прогоните в ней, в покадровом режиме убедитесь, что работает нормально и в итоге и по X и по Z приезжает куда надо.
      Я поинтересовался И выяснилось, что да, работает не так. Но, тем не менее, в самом эскизе и без всяких измерений и уравнений.
    • ART
      @Ветерок @maxx2000 Два знатока NX.    Не выходя из эскиза ->menu->edit->divide curve->выбрать вашу линию->нужный вам метод деления. Соответственно все параметры будут в таблице переменных там сможете их менять.
      Удалось таки воспроизвести этот диалог если в параметрах тела сетки установить одну или обе галочки Если же галочки снять, то макрос отрабатывает без диалога, а вот если вручную открыть файл, то выскакивает такое окно: В этом случае нужно просто установить отметку "Больше не отображать сообщение" и оно больше не будет донимать.
    • kinovari
      Приветствую благородных господ данного форума.   Возникла непреодолимая проблема в работе связки манупулятора и станка на sinumerik one.  Срочно требуется добыть SINUMERIK STEP 7 TOOLBOX V18.1 для tia portal. Может кто поделиться? Заранее благодарю! Заодно хотелось бы узнать, можно ли как либо из NC обратиться в программе ко входу PLC? например вход I014.4, написать скрипт проверки готовности данного входа. Спасибо!
      Вам вручную нужно создать текстовый файл optiondata.txt такого формата:
      Сигнал пропуска, обычно подключается ко входу PMC X4.7, но можно настроить и на другой вход. Используется для подключения сигнала с датчиков привязки заготовки, инструмента.
      чего тебе тут непонятно?
      а какие ещё варианты отрезков бывают, разве что в форме котика  можно образмерить все участки и наложить на них ограничение равенства, если частей больше чем две то задать через формулу "размер= общая длина/число частей"
