UnigraphicsNX help
Alexandr
2 часа назад, Россиянин1975 сказал:
еще раз убедился - нет его у меня
Вроде бы она давно появилась.  Выберете шаблон cam_library потом mill  после этого mold_sequaences  и должна появиться эта image.png кнопка.
У меня вот вопрос: в аймашининг задаешь материал инструмента и предел текучести (если не ошиваюсь) матнриала, и задаешь агрессивность обработки - программа сама считает режимы резания.
Не доверяли у нас этим калькуляторам, ставили параметры из опыта.
36 минут назад, ART сказал:
да, это если есть опыт. Если его нет, на что-то нужно ориентироваться. Так вот, в моем варианте при отсутствии опыта работы с конкретным материалом, для начала наверное ориентироваться на рекомендуемые режимы согласно каталога инструмента? я по другому пока не умею)))
1 час назад, ART сказал:
что именно вызывает недоверие к калькулятору режимов? Общеизвестные и общепринятые формулы вызывают?
Разве что ЧСВ.
Не вижу причин не использовать калькулятор для перерасчёта режимов под реалии.
,.. Выберете шаблон cam_library потом mill  после этого mold_sequaences  и должна появиться эта image.png  кнопка.
спасибо, нашел вот так как на скрине ниже...сколько раз операции mill contour просматривал и не замечал. В этом NX1929 нашел только в таком варианте. Хотя предполагал, что адаптивка должна быть одной из стратегий в выпадающем окне где зигзаги проход по профилю и периферии...
10 минут назад, maxx2000 сказал:
Разве что ЧСВ.
скажите, калькулятор для расчетов можно качнуть...давно не в теме не знаю таких вещей...
32 минуты назад, Россиянин1975 сказал:
Все так опыта набираются. Нет каких то точных данных. Вопрос готовы вы доверять программе и ее калькуляторам или же сами посчитаете и внесете в параметры.
@Россиянин1975 Walter Machining Calculator (walter-tools.com) по-моему есть версия даже для смартфонов
15 минут назад, ART сказал:
вопрос по режимам для меня открытый. Если в аймашининге прога сама считает подачу и скорость исходя из входных данных, и они как я понял намного выше каталожных значений на инструмент, то в адаптивке я беру режимы такие же согласно каталога как и на не адаптивку? Если на простое фрезерование я буду ориентироваться на рекомендуемые режимы каталога, как мне их пересчитывать под адаптивку? проводить испытания? или например посмотреть что посчитает аймашининг и использовать эти режимы в адаптивке, так сказать пойти окольным путем?
18 минут назад, maxx2000 сказал:
дома качну, на работе не получается
4 часа назад, Россиянин1975 сказал:
Ну вот например(не реклама) YG-1 фреза для адаптива режет периферией и предназначена для этого это видно из соотношения Ap к Ae (высоты реза к ширине) Ap=2.5D Ae=0.05D для фрезы ф10 высота реза составит 25мм а ширина 0,05x10=0,5мм смотрим для легированной стали Р10 скорость резания =85 и подача на зуб=0.049 и подставляем эти значения в ныкс ну или сразу ставим обороты и минутную подачу в этом каталоге они тоже указаны. Съем в адаптиве также ставим по 25мм и ширину реза 0.5мм.Ну и да зажимать прям до ленточки Если цанга то ER25-ER32 а лучше патрон усиленный или термозажимной.
Изменено пользователем 5axisCNC
ну хорошо, задаем постоянные режимы резания для адаптива. Но если посмотреть режимы в аймашининге, программа выдает не постоянные режимы на всей траектории, а они метяются при прохождении на углах., поворотах и тд...или я что-то не понимаю...но все равно спасибо, правда из скрина не все понятно, тк шапки таблицы нет
например, почему взята скорость резания 85
https://www.s-t-group.com/catalogs/stock/YG1/po_naprav/frezy-yg1-x-power.pdf открыл каталог, пытаюсь найти ap и ae и не могу, где это соотношение показано()
на 817 серии, пытаюсь понять что она для адаптива годна
14 минут назад, Россиянин1975 сказал:
шапки таблицы нет
7ая колонка для ф10
Подача меняется в большую сторону насколько я понимаю в "шаг через" там можно большее значение подачи поставить так как, там она почти не режет(это зеленое перемещение в траектории), по поводу подачи в углах их там нет, там скругления по умолчанию стоят 10%диаметра(1мм),  да и станок сам снизит подачу в углах. Всё это моё имхо и думаю для начала тебе пойдет.
4 минуты назад, 5axisCNC сказал:
7ая колонка для ф10
спасибо, для начала достаточно, переварю, в каталогах пороюсь...я даже не знаю на данный момент каким инструментом предпочитают закупаться...я с 2005 по 2010 програмировал 5-осевой, все практически сандвиком, щас я понимаю больше китай инструмент
все разобрался в каталоге, въехал что называется...
Найди инструментальщиков в своем регионе кто торгует инструментом их спроси что они порекомендуют. И начни с меньших съемов например Ap=1D а не 2.5 посмотри как пойдет если норм увеличивай съем например до 2d. И опять таки сильно зависит от того что обрабатываешь?
Если сталь то мое личное мнение лучше HFM, а не HSM если алю то да тут, на мой взгляд HSM и корпусные(cavity послойка с хорошими съемами и подачами) с пластинами по цветнине, а по поводу подач смотрел не раз проги из под SolidCam там это частое смена подачи, в NX тоже это есть в cavity, но я думаю что это попытки решить за станок, у станка есть своя динамика и он сам снижает подачу согласно своих технологических настроек
Парни, как сделать конусную резьбу на бобышке резьбофрезой?
Изменено пользователем drion
8 часов назад, 5axisCNC сказал:
правильно ли я понимаю, если чаще использоваться будет адаптивка и аймашининг, нужно цельнотвердосплавные концевые фрезы...если послойно то тут пластинами можно. Все зависит нужно ли добиваться быстроты обработки либо если это неважно то щадащие режимы с целью экономии на инструмент...исходя из этого буду выбрать либо послойную обработку либо высокопроизводительную типа адаптивки
5 часов назад, drion сказал:
Привет. Посмотри почту андромеда. Если что, пиши лучше здесь, на форуме. Я сейчас практически без связи.
1 час назад, Россиянин1975 сказал:
Если алю то лучше твердосплавные фрезы брать по нерже или жаропрочке.
Корпусные по алю скорость резания 800-1000 а монолит порядка 400; корпусятина с пластинами по цветнине тоже очень быстро выносит мясо
4 часа назад, 5axisCNC сказал:
исходя из личного опыта?
05.06.2023 в 19:04, maxx2000 сказал:
кругозор это кругозор, а это масляное масло
просмотрев траектории аймашининг и адаптив, вынужден с вами согласиться. Сейчас анализирую и пытаюсь понять, где для меня удобнее будет задавать и настраивать режимы обработки и траектории...
1 минуту назад, 5axisCNC сказал:
да
с сожью делаете алюмин?
    • anykeyto
    • Handrusik
    • Den4ik85
