UnigraphicsNX help
Alexandr
Судя по всему NX7.5 и под TC и размеры нанесены в модуле PMI? Попробуйте импортировать из ТС и открыть в нативном NX
Мы пробовали, но это не помогло. Ошибку решили, оказалось, что один из размеров был привязан к размерной линии, после того, как его перепривязали .все начало работать. :drinks_drunk:
Здравствуйте.
Станок Conquest 255/1 5° APP, деревянный. Голова в 2-х осях крутится.
Кто-нибудь сталкивался?
Нужен постпроцессор под NX. Или может под другой пакет есть.
Отблагодарю.
Здравствуйте.
Есть профиль кулачка на плоскости. Как его можно поворачивать на углы, записанные в отдельном файле? Идеально было бы поворачивать его, кликая мышкой по соответствующей строчке, ну или как-то по другому. Если для этого нужно программировать, очень буду благодарен за небольшой урок в этом плане. Заранее спасибо.
Здравствуйте.
А цель этих поворотов?
проверить программу на фрезеровку, написанную вручную
Может на прямую и проверять, т.е. саму программу, например в Vericut
Нет Vericut'а. Раньше проверял такие программы в AutoCAD - вставлял в командную строку текст с командами поворотов заготовки и подъемов фрезы. Конечно, я понимаю, что нужно делать все в NX, но совсем не знаю ещё модуль обработки, а времени на изготовление мало.
Можно попробовать так:
1. Создаем модель
2. Строим координатную плоскость под углом
3. Строим эскиз в качестве вертикальной ссылки выбираем плоскость (п.2)
4. В эскизе рисуем сплайн кулачка (если есть точки то делаем сплайн пр точкам), фиксируем его
5. Изменяем угол плоскости и вуаля сплайн поворачивается
Я только не понял, в чем проверка заключается? Чтобы рекомендовать какой-нибудь решение, надо картину маслом видеть полностью
1. Создаем модель
Спасибо, в ПН попробую (через выражения я и хотел). Проверка заключается в проверке самого построенного профиля (заданного таблицей угол-подъем ролика) и в проверке движений фрезы, программа состоит из кадров C1=... X1=... Z1=...(Z1-вдоль оси вала для обеспечения "винтового" движения) + в верхней и нижней точках Y1=±14 (14=R_фрезы - r_скругления)
Прошу прощения, вот вопросец:
Как реализовать предварительный просмотр для печати?
Нигде не могу найти такую кнопочку (команду)
Спасибо!
Спасибо!
Я ставил просмотрщик CGM (Установщик CGMReader.exe) и в меню печати Отрисовка - Действия - Расширенная отрисовка - Просмотрщик CGM
Прошу прощения, а откуда вы его устанавливали?
Не совсем понял?
перерыл весь свой NX...
Спасибо!
Не совсем понял?
Спасибо!
GOOGLE тебе в руки
давно не пользовался cgm. но когда пользовался то обычный айсидиси показывал их как и остальные форматы.
NX-7.0 лицензионный
при попытке в NX/Open GRIP компиляции grs-файла написал "ошибка лицензии..."
Что делать?
NX-7.0 лицензионный
Что делать?
А лицензия на GRIP есть? Обычно это была отдельная лицензия
Наверно, нет. Можно ли спросить о ней у фирмы, которая устанавливала NX, и можно ли рассчитывать на бесплатную установку?
Лицензия на запуск GRIP приложений присутствует в большинстве пакетов (GRIP runtime,grip_execute). Лицензия на разработку GRIP приложений (grip_development) - отдельная и довольно экзотичная.
Как узнать - есть или нет? Посмотреть в лицензионном файле.
Бесплатно никто не установит.
KPuTuK писал @ Mar 26 2011, 11:17)
Прочитал почти весь подфорум по NX. Не увидел свего вопроса , поэтому здесь озвучиваю:
Пересел на WINDOWS 7, NX4 х86.
Появился глюк: Остается след от перекрестья курсора, когда его двигаешь в граф. зоне.
F5 - помогает, но напрягает. Полазил в настройках видеокарты в винде и настройках производительности в NX, ничего не помогло.
П.C. имеется 2 ноута и 1 комп- везде проблема с NX4.
NX6, NX7 - все ОК.
Если 7-ка с air? то попробуй его отключить
А есть ли другой вариант решения ?
Aero - хочется оставить.
Изменено пользователем BSL
Мало того, она ещё и достаточно дорогая. ЕМНИП около 100 тыщ рубликов.
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
