UnigraphicsNX help
Alexandr
Как вы планируете обрабатывать такое место? В зависимости от от способа обработки можно предложить способ. Не понятен способ задания размеров "формы кривых". Это типа фаски?
Да это фаски, эта проблема уже решена. Вот новый вопрос: как очистить дерево построения? А то модель не проходит проверку из-за наличия скрытых объектов.
Ну блин, вот это вопрос, так вопрос.... экспортируй в парасолид и обратно имопртируй. У тебя чекеры злостные? Что за объекты (фасеты, кривые), какие рекомендации?
господа, подскажите ,может кто знает или ссылку кинет на мою беду
поставил NX7, выдает при запуске ошибку
NX Initialization Error
General Fault Exception
что за ошибка? как ее решить?
Да я недавно рисую в 3d) Для меня все вопросы сложные)
Файл -> Экспорт -> Parasolid... Во всплывающем окне ввожу какое-то имя и дальше ничего не происходит. Что делать?
Вроде есть какая-то функция, которая переводит всю модель в непараметрическое тело.
И еще вопрос: забыл как вращать относительно какой-нибудь оси абсолютную систему координат, а то что ни делаю, все производится над РСК. (Просто при нажатии на клавишу Home хотелось бы "приятное" мне отображение модели)
Изменено пользователем skepsis
Читать подсказку в строке сверху (или снизу) не пробовали? Надо выбирать объекты для экспорта, а имя это имя объекта, которые вы будете экспортировать. Есть еще команда Изменить - Элементы - Удалить параметры
Тока я в толк не могу взять зачем параметризацию убивать...
:blink: Когда научишься вращать абсолютную систему координат расскажи всем, а то мужики то не знают)))) Можно вращать что-нибудь вокруг системы координат (неважно абсолютная или рабочая) с помощью команды Изменить - Переместить объект
Спасибо за помощь! Да вот еще: а можно как-нибудь сделать так, чтобы фон, на котором отображаются модели, был одинаков для всех открываемых\создаваемых файлов? А то при открытии разных компонентов сборки модели появляются на различных фонах.
Это настраивается в настройках по умолчанию или в шаблоне
Пробую: Настройки -> Фон, далее выбираю цвета градуированного вида, сохраняю, создаю новый файл, фон не поменялся в новом файле.
А что за шаблон?
А что за шаблон?
UGII\templates
Да что-то не получилось заплатку прилепить... бывает
Предложу еще вариант:
строим тело вращением
выделяем 2 грани
сшиваем 5 поверхностей в листовое тело: 2 выделенных + 3 построенных по сетке
обрезаем тело вращения сшитой поверхностью
объединяем
Есть некоторые предложения по построениям: Когда строите поверхность по сетке желательно задавать ограничения касательности (кривизны), чтобы поверхности были касательны
У меня не получается...
При объединении пишет:
может я неправильно выделил грани или неправильно построил тело вращением. Посмотрите, пожалуйста.
4.rar
4.rar
Ну дык это стандартная штука, при выделении грани надо нажать крыжалик Фиксировать текущее состояние... и будет все хорошо.
Доброе утро. Подскажите, что делать если появилась ошибка "Индекс выравнивания стрелки обеспечивает отображение к выносной линии размера". Эта ошибка выскакивает в тот момент когда пытаемся добавить любой размер или перемещать размеры. При удалении любого размера выскакивает такая же ошибка
Очиста части помогает? Файл - Утилиты - Очистка части
А меня очень радует "локализованный" перевод этого сообщения.
По-русски, но НИЧЕГО не понятно! Думаю, что английский вариант сообщения был бы более информативным.
Пробовали, не помогает
Вот как выглядит ошибка на английском
Судя по всему NX7.5 и под TC и размеры нанесены в модуле PMI? Попробуйте импортировать из ТС и открыть в нативном NX
UGII\templates
Куда этот шаблон вводить надо?
У кого-нибудь есть обучающее видео по криволинейным поверхностям, в частности процесс построения лопатки рабочего колеса? Буду весьма благодарен)
Шаблон (это файл) нужно открыть из папки, которую указал avd (NX...\UGII\templates), изменить параметы (цвет фона и линий, разрядность размеров, точность...) и сохранить. Ибо когда Вы открываете, например, новую деталь, то открывается шаблон детали.
Шаблоны есть для детали, сборки, чертежа и т.д.
Фал шаблона детали - model-plain-1-mm-template.
Файл шаблона сборки - assembly-mm-template.
Файл шаблона чертежа лучше создать самому, но это уже совсем другая история.
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
