UnigraphicsNX help
Alexandr
Делал следующее: Массив элементов-шаблон грани, выделяю нужные грани, указываю вектор и точку, выдает ошибку
Бывает, что не делает...
Можно подробнее про группу элементов, что-то не могу найти.
Выделяешь команду обрезки в навигаторе модели, правая кнопка мыши, группа элементов, называем группу и ОК
И еще вопрос, как бороться с неровностями (см. рисунок 2), вроде делал поверхность скоса с одинаковым углом наклона, а получается какая-то неровность
По картинкам не лечим...
Выкладываю файл:
<noindex>http://www.fayloobmennik.net/1226051</noindex>
Вобщем нужно избавиться от неровности (на рисунке черной линией показано как примерно должен выглядеть плавный переход) Поверхность скоса и форму кривых (синий цвет) не менять!
Изменено пользователем skepsis
Как изменить точку вывода отмены коррекции
с такой
N1170 G03 X246.500 Y-139.500 R34.500
N1180 G40
N1190 G01 X248.962 Y-124.066
N1200 G01 Z-5.000
на такую
N1190 G01 G40 X248.962 Y-124.066
N1200 G01 Z-5.000
Дело в том, что стойка ругается на выключение коррекции сразу после G3.
Здравствуйте!
Не мог бы кто-нибудь подсказать мне, почему когда я ставлю 3D-контакт, один объект все равно проходит сквозь другой. Я пробовал использовать способы устранения ошибок, описанные в документации, но никакого результата не получил.
Файл приложен.
Заранее спасибо!
assembly1.zip
Изменено пользователем sfn90
Уважаемые форумчане!
Столкнулся с такой проблемой: нужно обработать паз шириной 6.5мм на 9мм фрезой ф6
Нужна коррекция на радиус. У меня опыт применения коррекции на радиус не большой. В основном работал с коррекцией на эквидистанту.
В данном примере "разгон" на фрезу ограничен, что посоветуете люди добрые?
Засверливаться и расфрезеровывать . А коррекция и при 0.1 работает
нужно сделать на радиус коррекцию. А впрочем и за рабочую эквидистанту буду благодарен. :rolleyes:
с такой
N1180 G40
N1200 G01 Z-5.000
на такую
N1200 G01 Z-5.000
В постбилдере Program&Tool Path - Program - Machine Control - Cutcom off убрать все
Получилось вполне прилично
PRT можно?
сколько я ни исхищрялся сегодня...станок кушать отказывается. говорит вмешательство g41 и все тут.
спасибо уважаемый avd!!!
завтра отпишу кто из нас верблюд: станок или я :lighten:
test_cutcom.rar
Вас ист дас vmeschatelstvo?
я его тоже нихт ферштейн...иногда такое напишет. Фанук и есть фанук.
мне кажется Ваш пример тож не пойдёт так как врезание слишком маленькое...хотя я очень надеюсь что заработает.
Я конечно не являюсь знатаком фанука, да и фанук фануку рознь, но у нас тоже была проблема с вводом коррекции. Как оказалось неправильно ставили параметр I (расчетная точка) при смене.
Люди подскажите: делал модель в nx 7.5, открываю ее в nx 6 пишет ошибку: "Файл создан в более поздней версии NX". Можно как-нибудь открыть все-таки?
Народ, а кто знает как вырубить подписи кнопок в панелях инструментов?
Изменено пользователем Tooi
Смени роль (Панель ресурсов - роль - расширенный с полным меню) или в настройках - выключить "текст ниже значка"
Без дерева построения только через прасолид или нейтральные форматы
Выкладываю файл:
Как вы планируете обрабатывать такое место? В зависимости от от способа обработки можно предложить способ. Не понятен способ задания размеров "формы кривых". Это типа фаски?
Нашел я файлы с ролями, сменил - помогло. Но все таки в настройках так и не увидел "текст ниже значка". У меня NX 8, может в нем иначе, чем в ранних версиях?
верблюдом оказался я! :rolleyes: Спасибо за помощь avd.
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
