UnigraphicsNX help
Alexandr
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, где в настройках NX задать все вновь создаваемые поверхности по умолчанию полупрозрачными?
Вот ещё пример, где копать? Это где то в настройках NX задается? или нужны какие то хитрые циклы пересчёта в постпроцессоре?
@Artas28Не знаю насчет конкретно этого случая, но себе делал "хитрые циклы пересчета". Можете кинуть в лс файл с траекторией, вспомню где пост лежит - попробую вывести.
Если пост норм то выведет если поставить круговая перпендикулярно параллельно оси инструмента если ось зига или зага совпадает. Насколько я помню это так.
1 час назад, mr_Voden сказал:
Вдруг я что то не так делаю. У меня тоже стоит вывод дуг параллельно/ перпендикулярно.  Стандартные посты которые в комплекте с NX идут и используются в станочной симуляции, тоже выводят дуги через прямые, что довольно странно. Там-то точно всё должно быть отлажено!
В станке всего 500кб Памяти)) как раз на одну небольшую траекторию хватает :D
1 ltr PET bottle_x_t_setup_1.cls 1 ltr PET bottle_x_t_setup_1.prt
Sim08 постконфигуратор sinumerik вот так выводит G1 G3 прямые участки также присутствуют
@Artas28 Получилось следующее:
source - траектория через G1
default - аппроксимированная траектория с дефолтными настройками
mix - немного поменял параметры, скорее всего это предел текущей версии алгоритмов. И так уже артефакты местами видны
Чуда не случится)
Уменьшая число строк, описывающих траекторию - увеличиваем объем информации в каждой строке. Вместо XY получаем XYR или XYIJK)
Такие простые траектории можно через макро "уменьшать".
mix.NC source.NC default.NC
Прикольно, получается source через G1 88кб размер файла, а default через дуги(G2 G3) 128кб. Итого отрезками даже меньший размер файла получается.
11 часов назад, mr_Voden сказал:
Где об этом можно почитать? Или посмотреть примеры постов?
Наверное, вручную.  Криво правда) забыл уже макропрограммирование.
#500 = 0
#501 = 15
#502 = 0
WHILE [#500 NE #501] DO1
#502 = #502 + 1.
G90 G1 X#502
#500 = #500 + 1.
END1
1 час назад, 5axisCNC сказал:
Конкретно вот это я написал вручную:
Но можно запариться и добиться примерно такого:
https://disk.yandex.ru/i/SqGToy0KJYiD9Q
macro
как в конечном итоге это приблизительно понятно. А как это выглядит в постпроцессоре?
Где нужно прописывать эти условия, сравнения и прочее, ведь нужно найти совпадения и заменить такие совпадения и вызвать в определенных местах. Пример бы небольшой простого повторения расфрезеровывания отверстий хотя бы именно в посте.
Изменено пользователем 5axisCNC
@5axisCNCЭто была очень сложная задача, поделиться не могу. Хотя прототип свертки в цикл по Z я сделал за день. А остальное за год))) Так же увидел в интернете видео и решил сделать себе, только у чела было в 3-х осях все. Все написано на tcl.
Токари подскажите как быть?)  Второй установ, хочу что бы резец дошел до ограничения и сделал маленькую фасочку , как на картинке, но там уже всё обработали с первого установа и резец туда ни в какую не хочет идти ((((
14 часов назад, Artas28 сказал:
Можно разными способами. Самый простой на мой взгляд - операция TEACH_MODE. В ней есть возможность все проходы задавать вручную. В т.ч. можно задать контур, который необходимо обработать. В этом случае система не учитывает предыдущие операции и тупо обрабатывает то, что вы задали.
Также можно использовать операцию FINISH_TURN_OD (или любую другую). Перед генерацией задать Параметры резания - Припуск - Припуск на заготовку. Кстати, фаску не обязательно иметь в 3D-модели. Её можно задать в Параметры резания - Углы - Нормальные углы. По умолчанию там стоит скругление 0,25 мм (притупление кромок). И, скорее всего, если контур у вас уже обработан, то и скругление 0,25 мм уже выполнено.
P.S. Всё вышесказанное в NX 1867 и более ранних версиях.
Помогите пожалуйста , этот сименс перестал выдавать автоматом обозначения линия гиба на чертеже
https://i122.fastpic.org/big/2023/0817/bf/01490f85d6af560d0f2ee839ae459abf.png новый сименс 2306
https://i122.fastpic.org/big/2023/0817/79/d36bcefc3ad540294b1a3839112e1379.png старый сименс 2212
Регулярно что то нажимаю и создается инструмент в сборке. Я не знаю что я нажимаю, у других людей тоже иногда возникает такая ситуация.
Может кто разобрался в следствии чего это может происходить?
22 часа назад, Stanislav сказал:
Если Вы нажимаете что-то регулярно, то имеет смысл описать порядок нажимания, чтобы Вам смогли подсказать.
Читайте здесь и проверяйте у себя, какие настройки стоят (Меню, Файл, Опции, Параметры загрузки сборки...)
