UnigraphicsNX help
Alexandr
20 часов назад, Россиянин1975 сказал:
подскажите, как сохранить файл обработки, который весит 20мб чтоб выложить здесь?
Насколько я знаю, файл обработки текстовый? Тогда упаковать в архив.
13 минут назад, Max999 сказал:
я не правильно выразился - не постпроцестированный файл а саму обработку
08.04.2023 в 13:37, Россиянин1975 сказал:
ВСЕМ доброго времени суток. Повторяю обработку с видео ютуба:
и не получается...Не могу понять почему при наложении траектории с плоскости на поверхность цилиндра у меня инструмент зарезается, и при чем зарез будет больше чем больше расстояние угол отворота оси инструмента по цилиндру. Для меня пока загадка, хотя на видео у него все здорово и красиво.
Повторяю тоже самое. Но проецируется только отход инструмента.
Повсей видимости ошибка в cls файле. Т.к. файл другого автора metod pathdrive.cls проецируется. А мой 1.cls не хочет.
Может и не в этом дело.
Подскажите что не так?
1.rar
Всем привет! Пожалуйста, подскажите как накладывать постоянное ограничение "совпадение" на линии в эскизе, которые, например, при обрезке уже фактически совпадают? Т.е. фактическое совпадение уже есть, но постоянное ограничение не создано, и эти линии разъезжаются при изменении размера (не понимаю в чем польза от "временных" ограничений, поэтому по привычке использую везде постоянные). В Компасе, например, на такие точки без проблем можно наложить ограничение совпадения, но NX говорит, что "точки совпадают, но ограничение создать не удается". Это лишает возможности создавать эскизы используя, например, прямоугольники, получая затем с помощью обрезки нужную фигуру, и вынуждает создавать просто прямые с последующим соединением их в нужную фигуру с помощью ограничений, либо вынуждает разрывать фактически совпадающие линии, затем вновь их соединять с помощью ограничения. Может быть, есть способ изменить "статус" ограничения с временного на постоянное, не пересоздавая его? Кучу времени отнимает... Заранее большое спасибо!
1 hour ago, Honey Badger said:
Всем привет!
NX у вас какой ? - первый раз слышу про: "временное ограничение".
Почитайте документацию про эскиз - не заставляйте нас переписывать её здесь.
Более конкретно: поищите "Автоматическое создание геометрических ограничений", их настройки - почитайте в документации.
А с др. стороны, почему NX ? - сейчас как раз время для отечественного ПО ...
1 час назад, Honey Badger сказал:
Не понял из текста сути проблемы. Но попробую высказаться. На мой взгляд, элементы эскиза лучше строить без привязки к ранее заданной геометрии. Т.Е. сначала построить, а потом уже накладывать необходимые размерные и геометрические ограничения. Дело в том, что в эскизе есть непрерывное автообразмеривание и наложение геометрических ограничений. Зачастую можно не заметить, как само собой наложется ненужное ограничение. Потом приходится его искать и удалять. На этом действительно можно потерять время. Реализовать это (построение без привязок) можно через построение элементов эскиза с нажатой клавишей Alt.
По поводу "временных и постоянных" ограничений. Думаю, здесь вы запутались в терминологии. Размеры в эскизе бывают Управляющие и Вспомогательные. А вот Геометрические ограничения - они или есть, или их нет. Если на экране вы видите совпадающие линии, но не наложено ограничение Коллинеарность, то при изменении размеров эти линии разъедутся. Посмотреть какие у вас наложены геометрические ограничения можно в Браузере зависимостей в эскизе. Там же их можно удалить/переопределить.
Вообще, Эскиз в NX - достаточно дружелюбная среда. Он вам сам подсказывает чего ещё не хватает для однозначного определения геометрии. Смотри Строку подсказки (обычно в низу экрана). Там должна быть надпись: "Эскиз полностью определён".
1 час назад, IgP сказал:
Спасибо за ответ.
NX версии 2206. С какой версии появились разные по статусу ограничения (отношения) я не знаю, сразу начал пользоваться с этой версии. Тем не менее они есть - некоторые накладываются автоматически, например при обрезке свободных концов двух пересекающихся линий накладывается временное совпадение, и соединение двигается как одно целое, но разъезжается при конфликте с размером. Постоянные ограничения равны по статусу размерам, т.е. выполняют ту же роль, что и в предыдущих версиях NX. Зачем это сделано мне не понятно, но это только мешает.
1 час назад, tm-ares сказал:
Спасибо за ответ.
Нет, я не запутался. В новых версиях NX все именно так как я описал. Разный статус ограничений теперь обозначается цветом их значков. Более светлый - временные, темный - постоянные. Временные слабее по статусу чем размеры и разъезжаются при конфликте с ними, постоянные же равны размерам по статусу и при конфликте будут выдавать ошибку.
Из-за этого приходится создавать эскиз примерно так, как Вы и написали в начале - накидал кучку элементов, потом из них собрал что-то осмысленное. Но это неудобно, и не верится, что в такой продуманной штуке как NX это не предусмотрели. В том же Компасе, например, если точки совпадают, на них без проблем можно наложить требуемое ограничение. В NX же приходится предварительно развести их в разные стороны, а затем снова соединить с помощью ограничения, т.к. на фактически совпадающие точки ограничение наложить не получается - выдается ошибка...
Браузер зависимостей теперь называется "Браузер постоянных отношений", и как следует из названия, в нем указаны лишь постоянные отношения, т.е. переопределить временные через него нельзя.
38 minutes ago, Honey Badger said:
NX версии 2206.
Как видно, из моей подписи, работаю в NX12.
Так что, читайте - изучайте документацию ...
Не надо приводить переводы от папуасов, а их не мало ...
14 минут назад, IgP сказал:
В данном случае перевод точно отражает суть.
22 минуты назад, Honey Badger сказал:
Вы любитель садо-мазо или вам приятно быть лабораторной крысой? Я же вам написал перейдите на старый эскизник все ваши мучения тут же закончатся.
16 минут назад, ART сказал:
Я переходил. Выглядит устрашающе)) Новый аккуратнее намного, но с недостатками. Попробую освоиться на старом, спасибо что напомнили. Можно в нем как-то отключить окошко для задания координат? Таскается за курсором, шлейф на полэкрана...
20 минут назад, Honey Badger сказал:
F3
3 минуты назад, tm-ares сказал:
F3
Спасибо! F3 помогает до следующего вызова команды. Насовсем нельзя? Эти координаты нафиг не нужны, а на клаву каждый раз руку переносить неудобно - она все время на джойстике лежит
1 час назад, ART сказал:
Подскажите еще, пожалуйста - как можно перейти на старый эскиз в сборках, созданных с помощью нового варианта эскиза? Уже кучу файлов и сборок насоздавал, не переделывать же...
Не знаю.
Можно расточить сверлом создав дополнительный инструмент или точку трассировки в зависимости от ЧПУ.
Пытаюсь сделать чтобы сверление и расточка выполнялись одной точкой трассировки по центру. При добавлении этой точки в искусственно созданный резец с пласиной 20 и диаметром 40 отказывается пересчитывать траекторию (видеть обрабатываемы материал).
Кто-нибуть   делал расточку отверстия сверлом через центральную точку трассировки сверла?
Через 1ю точку трассировки и смещение X Y выводит тот же код что и без этих смещений.
Изменено пользователем Stanislav
Как в NX в эскизе при моделировании проставить размеры от одной базы? Цепочка размеров от одной базы.
В быстром размере и линейном размере нет такого выбора. Ставит обычные размеры от точки к точке.
Наверное речь про ординатный размер, менюшка есть отдельно, если нет то нужно вывести
Изменено пользователем 5axisCNC
    • Artas28
      Что означает запись, например @135:=@127+@802;//(X*COR*POS) @140:=@135-#10 @  - ?  := ?
    • Artas28
      Добрый день! Есть у кого программа для Inspection Plus. Измерение отверстия или вала по трем точкам (O9823). Желательно для Syntec. А то в станок O9804 Векторная калибровка радиуса сферического наконечника щупа загрузили, а измерение отв. по 3-м точкам нет:((
    • Guest_by
      Попробуйте так:   CIMFIL/ON,GOHOME     XX=POSTF(2,1,1867,1)    FEDRAT / 123.000000,  MMPM        XX=POSTF(13)                 XX=POSTF(2,1,1867,0)            XHOME=POSTF(1,3,130)             YHOME=POSTF(1,3,131)   ZHOME=POSTF(1,3,132)   FHOME = 8000 POSTN/ALL           POSTN/OUT,7,1,26,ZHOME,F,FHOME POSTN/OUT,24,XHOME,25,YHOME CIMFIL/OFF
      Понятно! Да я о Вас давно все понял... Вы, главное, не беспокойтесь...
      вы тоже не видите ответа в этом вопросе ... про барабаны не знаю но по головам своих учеников он стучать любил от этого гварнери выглядит таким забитым
      @mamomot странная манера у тебя трактовать слова и приписывать эту трактовку в заслуги автора. По моему мнению, все кто требует решения для каждого конкретного случая когда достаточно лишь изучить инструментарий, обезьяны, а не все. Почему? Потому что даже обезьян учат кнопки давить не задумываясь. Нажал на кнопку-получил результат. Коллеги твои плюются может потому что такие же обезьяны-кнопконажиматели. Пусть научатся моделить отливки, а не заниматься хнёй. Уровень в твоей конторе мне примерно понятен, по твоим статьям. НОРМАЛЬно, т.е. и так сойдёт. Пусть изучают Компас, учатся конструировать и у них не будет необходимости просить кого-то что-то делать в ТФ. И не понятно, чё ты так возбудился, уже должен был успокоиться. Вопрос риторический, ответа не требует.   Операция проецирвоания кривой и протягивания это базовый функционал для ВСЕХ CAD @Guhl а, я не говорил что он делал скрипки
      Да я вообще всегда считал, что Страдивари барабаны делает. Но только для конкретных пацанов
    • ID_Hacker
      Infeed - это выпрямитель-рекуператор. Обычно, на станках можно отключить электропитание силовых цепей (состояние когда гидравлика отключается), где то есть отдельные кнопки, где то кнопкой аварийного останова реализуют. Если так возможности нет, можно через параметры привода перевести устройства в состояние настройки, P10 вроде параметр. Лучше возьмите ПО симатик стартер для этого. Ну и выше уже описали процедуру изменения.
      @Guhl Амати учитель Страдивари, в свою очередь у Страдивари было как минимум два ученика. Или ты о каком страдивари? Что тебе не нравится?
