Расчет на сейсмику
Всем привет.
Кто сталкивался с расчетами на сейсмику в ANSYS?
Задача такая, есть трубопровод, закреплен на опорах, к сетям и к насосу. В трубах есть давление, жидкость вода, есть температура.
Красное- опоры тр-да, желтое подкл к сетям, синее - к насосу.
Модель вложена.
Необходимо рассчитать на сейсмику, т.е. выдерживает ли данная конструкция на сейсмику. Говоря "на сейсмику" я имею в виду что у нас есть сейсмичность района строительства 5 баллов (согласно СП).
Спецы, подскажите с чего начать? Это static расчет?  Какие инструменты используются? Раньше не сталкивался. Задайте пожалуйста вектор, дальше разберусь.
нагнетание(без завдижек)4.stp
  • ART изменил заголовок на Расчет на сейсмику
8 минут назад, karachun сказал:
Так раз вы не знаете что вообще здесь в теме обсуждают то зачем всем голову морочите
Голову вы морочите. Вы просто выкручиваетесь.:biggrin:
10 минут назад, karachun сказал:
Перемещения там тоже будут положительные. В результатах есть только амплитуды.
Вы почитайте что вы пишите на форуме. Вы придумываете какие-то свои термины. В результатах Response Spectrum есть и перемещения и напряжения. А вы пишите "В результатах есть только амплитуды."
17 минут назад, karachun сказал:
Вот идите и узнайте что такое Response Spectrum
Мы сейчас складываем результаты расчетов. Нужно сложить и перемещения и напряжения и реакции в опорах. Но нам нужны только напряжения. Поэтому мы их складываем покомпонентно.
А вы предлагаете не пойми что. какими-то амплитудами голову морочите.:biggrin:
а чё амплитуды напряжений/сил не могут быть в природе? только амплитуда перемещений?
положительные компоненты напряжений в респонс спектрум потому, что комбинируем результаты для каждой частоты в общий. Самый часто исп-й метод комбинации - ККСК. Вот оттуда и вылазят положительные значения.
Только что, Jesse сказал:
И поэтому нужно в статическом расчете все напряжения сделать положительными?:biggrin:
Обсуждайте еще 10 страниц каким перемещениям в статическом расчете будут соответствовать этот положительный) тензор напряжений. Какое будет деформированное состояние.:biggrin:
47 минут назад, karachun сказал:
Вот идите и узнайте что такое Response Spectrum и тогда только вопросы задавайте.
Я не знаю что делает ваша программа когда вы нажимаете кнопку Response Spectrum. Поэтому и задаю вопросы. Почему на выходе все перемещения положительные, все напряжения. Реакции в опорах видимо все положительные.
Но вы не можете этого объяснить. Видимо сами не знаете. Поэтому и злитесь.:biggrin:
25 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Нет. Похоже вы не знаете или забыли что в динамике (в частотном отклике) все результаты выводятся в виде амплитуды и сдвига по фазе.
Анализ Response Spectrum это тоже частотный отклик, хотя и с некоторыми особенностями.
48 минут назад, Jesse сказал:
Да, но еще до сложения результатов получается что мы считаем обычный частотный отклик на резонансной частоте. И в результате получаем амплитуды и сдвиг по фазе.
И эти результаты нужно сложить с результатами статического анализа?
@rasta89, назовём операцию "Операция Табурет".
В следующий раз такие файлы ансисовские архивы выдавай:
Stool_v1.wbpz
24 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Да.
только это для одного результата, на одной частоте есть амплитуда и сдвиг по фазе.
А в рамках процедуры Response Spectrum мы вычисляем несколько результатов, для каждой резонансной частоты и потом складываем их.
Способов сложения несколько но чаще всего берут корень из суммы квадратов. Так что после сложения мы потеряем сдвиг по фазе и останутся только амплитуды.
1 час назад, Jesse сказал:
Тогда используйте этот метод комбинаций "Типичным методом комбинирования является квадратный корень из суммы квадратов (SRSS)".
Добавьте статику.:biggrin:
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Добавьте статику.
Замечательное решение.
Только SRSS выполняется внутри черного ящика, и выдается готовый результат, это раз.
И нужна линейная комбинация результатов SRSS и статики. это два.
И @AlexArt уже показал как это сделать, это три.
12 минут назад, karachun сказал:
Вы дайте ссылку. Очень много всего написано.
@ДОБРЯК Ссылку то я дам
https://cccp3d.ru/topic/114337-расчет-на-сейсмику/?do=findComment&comment=1236508
но пользы от нее вам не будет.
39 минут назад, karachun сказал:
Это не мешает добавить статический расчет по этой формуле.
1 минуту назад, karachun сказал:
@karachun это все пустые слова. Если вы знаете что делает черный ящик то напишите, а если не знаете, то что пытаетесь доказать?
Это как с задачей на трос. Можно и таким элементом и таким элементом моделировать и в таком черном ящике решать и в другом.
И никто ничего не решил. :biggrin:
Если ваша программа суммирует тензор напряжений по SRSS.
56 минут назад, karachun сказал:
Что с этим тензором дальше делать?
@ДОБРЯК Я вам все уже расписал и вы все уже поняли. Есть результаты статики и есть результаты с строго положительными амплитудами. Вопрос был - как их линейно скомбинировать. Я предложил комбинировать абсолютные значения тензора из статики со значениями из SRSS.
Если вы знаете способ получше то расскажите.
Вы пока только пытаетесь выставить других дураками но выставляете только себя.
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Задайте этот вопрос @rasta89
2 часа назад, AlexArt сказал:
Stool_v1.wbpz 976 \u041a\u0431 · 2 скачивания
блинский! у меня 2021 R1 и та оказалась старой для данного проекта
придется обновиться чтобы увидеть это чудо и возможно точку в поисках решения по сейсмике
2 минуты назад, karachun сказал:
Я уже сказал как суммировать. Могу повторить еще раз. Суммировать нужно по SRSS.
16 минут назад, ДОБРЯК сказал:
то вы понятия не имеете о респонс спектрум анализе.. теперь утверждаете что как там должно быть просуммировано..:biggrin:
7 минут назад, Jesse сказал:
Я могу только повторить, что я не знаю что делает ваша программа когда вы нажимаете кнопку респонс спектрум. Если вы знаете как суммирует выходные данные ваша программа то расскажите.
Я же не скрываю что я не знаю, что делает черный ящик.
Я даже не знаю как в статическом расчете ваш черный ящик осредняет напряжения.
Что уж говорить про  респонс спектрум.
7 минут назад, ДОБРЯК сказал:
а смысл?
13 часов назад, Jesse сказал:
а смысл?
Смысл в том чтобы понимать какой тензор напряжений на выходе респонс спектрум. Понимать почему только положительные компоненты тензора напряжений.
Понимать можно ли по этому тензору оценивать прочность конструкции или здания.
И в конечном итоге понять нужно ли суммировать тензоры напряжений респонс спектрум и тензоры напряжений статического расчета.:biggrin:
    • статист
