Скрытые возможности Sw
Michael_Mira
произвольно построил деталь (без наложения сопряжений горизонтально-вертикально), вставил вид спереди в чертёж, выбрал кромку, с помощью которой захотел расположить деталь вертикально, жмакнул инструменты-расстановка видов чертежа-по вертикали, солид повернул модель по кромке и вертикально.
Дошло, на видео прохлопал выбор кромки.
Есть только один косячок, но не страшно (есть еще выбор горизонтально).
Вещь действительно полезная.
к примеру: детали, созданные в контексте сборки.
Когда оформлял такие чертежи, терпения не хватало.
"Это почему я раньше такой злой был, потому, что инструмента у меня не было, а теперь я сразу добреть начну")))
streamdown Спасибо.
Найдено на просторах интернета (и ни как не у SWR и их "курсов", приветы _ds)
Каким образом повернуть вид строго горизонтально или вертикально, если он расположен под углом?
<noindex>http://i1.imageban.ru/out/2012/06/18/43180...c2c68aaab6d.gif</noindex>
А если поставить размеры на повёрнутом виде? И что тут недокументированного (скрытого)?
а вы пробуете что-либо перед тем как спросить?
для вас ничего, а для чего вы писали своё сообщение?
Подобная тема поднималась неоднократно. А смысл моего сообщения заключается в том, что ординатные размеры на повёрнутом виде не являются горизонтальными и вертикальными. И самый идеальный вариант - это создать нужный вид в модели, и по нему делать чертёж.
Атан
Просто - не пользуйтесь. :smile:
Это Вы тоже относите к скрытым (недокументированным) возможностям системы? :rolleyes:
Атан
а то :wink:
В целом: знания в умелых руках ...
А дальше - ваше право. Я просто не понимаю, какой смысл критиковать то, что уже есть в программе.
...А дальше - ваше право. Я просто не понимаю, какой смысл критиковать то, что уже есть в программе.
Вы не правы (или не правильно поняли), ибо я не критиковал, а лишь дополнил. Спасибо.
streamdown
У этой возможности есть один косяк.
Частенько при повороте деталь располагается не так как нужно, а "вверх ногами". Использовать после этого команду "Вращать чертёжный вид" так же не получается, т.к. поворот на 180 град. будет отсчитываться от исходного положения.
Как SW выбирает, в какую сторону вращать, - х.з. Вобщем срабатывает через раз. :angry:
Происходит это как раз на деталях, созданных в контексте сборки.
S-chest
Да я в курсе, что выровнять то он выровнял - а числовое значение не показывает (если жмакнуть на "вращать вид"). Как и писал ранее, просто нашел такую возможность.
S-chest
Добавлю к вышесказанному, что ни кто не отменял "Вид по модели", но к данной теме это отношения не имеет.
P.S. Удобно поворачивать местные виды.
А с этим я поторопился ... :blush:
Поворачивать то он поворачивает, но ...
JohnsonN
Я это нашел на каком-то амерском блоге. Им то вообще пофиг на оформление чертежей))) Вот и "забавляются"
JohnsonN
Это как минимум интересно, особенно учитывая возможность поворота местного вида. Как можно скрыть окружность и выноску с обозначением местного вида?
Я об этом и писал, необходимо выбрать не вертикаль, а горизонталь, или же наоборот (если она конечно есть).
На слой - слой скрыть.
Слой можно выбрать только для эскиза окружности выноски местного вида. На отображение самой окружности это не влияет (SW 2008).
JohnsonN
может чего не понимаю?
Гифка (1.4 MB) - <noindex>http://imageban.ru/show/2012/06/19/e104190...e2f2bccd917/gif</noindex>
JohnsonN
Значит спишем на версию SolidWorks (SW 2008 Sp0).
P.S. А может и не все спишем. Поробуй повернуть (выровнять) местный вид.
Подскажите, можно ли увеличить размер треугольника в обозначении допуска, до того же треугольника в обозначении баз?
    • grayve
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
      Вы как всегда оказались правы. Меня смутило то что переменную 8501 не получилось переместить в D5002 для визуализации А без этого она работает нормально. Нажатие запоминает Спасибо большое https://www.youtube.com/watch?v=u_RZrqiQVjc
