Скрытые возможности Sw
13 минуты назад, Sturmann сказал:
Коллеги, по поводу способа подсчета количества деталей в сборке.
Сделал я тут костыль, который работает со сборками.
Можно запустить на целое изделие (~1000 деталей)
Проходит довольно быстро минут за 10-15 минут ( в зависимости от наличия уникальных деталей)
Подсчитывает количество деталей и подсборок, пропуская фурнитуру.
Конфигурации тоже учитываются ( и деталей и сборок)
Для мебельных проектов - идеальное решение.
Можно запустить и отдохнуть ) даже если детали есть в разных сборках то проставиться общее количество этих деталей
Не совсем понял как этим пользоваться.
Разве визуализация записывает значения количества компонентов в свойства файла детали/ сборки?
Он только импортирует в файл.
Или я чего то неправильно сделал?
Есть соответствующий макрос. Работает очень быстро.
2 минуты назад, DuS сказал:
Ну как собственная разработка- для повышения образованности)
Я бы прикрепил бы видео, но не знаю как это сделать
2 часа назад, Sturmann сказал:
Я делаю гифы , оч просто и понятно. принскрины нащелкал и гифку сходу...  типа, время изменение изображения настравиваеться и сжатие.5ca514da63fce_.thumb.gif.27eb1f756ea11c10b54b233db3d7f8b8.gif
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте весь честной народ! Обращаюсь к вам  с таким вопросом, может есть какие идеи.
Активно пользуюсь свойствами файла для последующего расчета себестоимости изделия. Много чего автоматом записывается в свойства (что-то подтягиваю с уравнений, что-то добавляю через Tab Builder). После всех нехитрых манипуляций в сборочном файле вставляю сводную таблицу, которую потом сохраняю в Excel файлом. А в екселе уже идет расчет, ну это уже не важно.
Встала необходимость считать кол. гибов (для расчета цены гибки), кол. вырезов (на координатку). Но..... Как их добавить? Свойства списка вырезов вставляются в спецификации строкой ниже. Вроде все норм, но не совсем. Детали не только листовые. Сначала начал просто копировать строку с элементов списка вырезов в свойства файла (1 и 2 фото), потом начал добавлять через Tab Builder + шаблон файла. Короче все гуд.
Но проблемы начались когда пришлось вносить изменения в файлы SW2016 (Сейчас работаю в SW2019), свойства элементов списка вырезов не подтягиваются в свойства файла, я понимаю что это из-за разной версии файлов (хоть и пересохранил SW2019). В старых пере сохраненных файлах отсутствует столбик связей (рис3).
Как добавить эти связи? Как полностью переконвертировать файл с SW16 в SW19? Может есть какие-то мысли по этому поводу?1.thumb.jpg.1acc43f5f634e01a7f1f6190b1ab7447.jpg2.jpg.9edd8e660ff27d4fac501e4f17eb87a6.jpg3.thumb.jpg.0521e4c93042f58bbb4a1c8891260c52.jpg
В 18.06.2019 в 19:05, benderxxi сказал:
Для этого есть специальный инструмент - SOLIDWORKS Costing
Может и не скрытый, но очень неочевидный вариант вставки dwg или dxf файлов - Инструменты -> Блоки -> Вставка, в открывшемся окне -> Поиск, в окне поиска выбрать тип файлов - блок AutoCAD (обычный двг файл)
 Блок можно залинковать с исходным файлом, либо преобразовать в эскиз солида. В деталь вставляется быстрее, чем с визардом по импорту (Вставка -> DXF/DWG), а в сборке это вообще, единственный, наверное способ вставки dwg/dxf файлов. В чертёж ещё можно через буфер обмена вставлять напрямую скопированные из автокада эскизы (лучше в пустой вид, тогда с ними удобнее работать).
Изменено пользователем Kir95
Владимир Миронов
В 13.04.2019 в 09:53, Sturmann сказал:
Визуализация там -как пример.
Она не имеет отношения к количеству деталей.
Если одна и та же деталь применяется в разных сборках, то просто делаю одну главную-корневую сборку и в нё складываю весь проект. Она пропишет AutoQty и в свойствах деталей и в свойствах сборок, если такие подсборки повторяются.
Случайно обнаружил фишку Солида. Строю дугу. Потом размером тыкаю по очереди в две крайние точки дуги. Появляется линейный размер. Если потом ткнуть в точку центра дуги, то появится размер угла дуги. Причем в зависимости от направления движения мышкой угол будет чисто размером дуги, или относительным угловым размером края дуги от чего-то еще. Это примерно как длину дуги указывать, только угол.
18 часов назад, РоманВ сказал:
Кстати может кто не знает, но если ткнуть не в центр а в саму дугу то будет длина дуги
P.S. А вот про центр не знал :smile:
Изменено пользователем vasyam
Если проставляете группу позиций, то вы должны по очереди прощелкать все нужные детали. А что, если одна из деталей не видна на том виде, где вы проставляете позицию? Если указать эту деталь на другом виде, то солид добавит позицию этой детали в тот вид, где вы эту позицию проставляете. Просто красота!
@РоманВ Еще можно сделать вид, чтобы невидимые линии отображались и на грани деталей тыкать, либо правой кнопкой в месте где не видно деталь - "выбрать другой".
А вообще такая же штука с размерами работает - одну грань на одном виде тыкнул, вторую - на втором, докуда нужен размер показать
8 часов назад, anser89 сказал:
Чет не смог проставить. На другом виде при наведении курсора грань выделяется цветом, но при нажатии ЛКМ ничего не происходит.
@РоманВ Неправильно сказал - не грани выделять надо, а кромки, от которых размерные линии надо поставить
А можно видео с примером? А то я пытался так на двух видах высоту куба проставить, т.е. целевые грани видны на обоих видах. Не получилось.
Изменено пользователем РоманВ
Чтобы начертить линию на плоскости-ЛКМ по плоскости или грани и нажать клавишу "L" (при любой раскладке клавиатуры).
Солид переходит в режим эскиза с выбранным инструментом "Линия". Экономия, как минимум в один клик мышью ).
Команда осталась со времён 2д эмулятора, когда можно было чертить текстом из командной строки, а-ля автокад.
13 часа назад, Kir95 сказал:
ну это же тупо хоткей, давно им пользуюсь . На "О" установил невидимую (вспомогательную линию), на "Р" размеры.
14 часа назад, Kir95 сказал:
В настройках клавиатуры таких HotKeys больше 70, ИМХО пользоваться ими не очень удобно, хотя на любителя.
12 часа назад, Grig75 сказал:
Так что мешает часто используемые команды повесить на сходные по названию клавиши и запомнить? Поверьте в разы увеличивает скорость работы.
Моя таблица хоткеев выглядит так (пытался сделать соответствие первой буквы операции с буквой на клавише для удобства быстрого запоминания)
L - основная линия (оставил как есть, тут совпало)
Ctrl + L - осевая линия (вспомогательная геометрия)
P - прямоугольник по диагонали
Shift + P - прямоугольник из центра (здесь Ctrl не стал задействовать т.к. всем известно, что Ctrl + P - это печать файла :)
O - окружность из центра (окружность по периметру не использую, да и контрол опять занят здесь популярной командой Ctrl + O - открыть файл)
V - добавить взаимосвязь в эскизе
I - измерить
R - автоматическое нанесение размеров (кому то может будет неудобно, т.к. по умолчанию на этой кнопке висит Обзор недавно открытых документов, но я пожертвовал этой функцией в пользу интуитивности, тем более до недавних документов можно добраться через Домик (Ctrl + F2 - вкладка Недавние)
А, точку чуть не забыл. Догадаетесь что за кнопка? ;)
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
    • Рома калужский
      Здравствуйте. У кого есть токарник, подскажите как заставить его работать по программе, с не вращающимся шпинделем, но работающем в режиме оси "С". А то всегда ругается на то, что нет вращения Сразу ответ на вопрос "а зачем это надо?" - мне нужно поставить метки (точки)
