Скрытые возможности Sw
Michael_Mira
произвольно построил деталь (без наложения сопряжений горизонтально-вертикально), вставил вид спереди в чертёж, выбрал кромку, с помощью которой захотел расположить деталь вертикально, жмакнул инструменты-расстановка видов чертежа-по вертикали, солид повернул модель по кромке и вертикально.
Дошло, на видео прохлопал выбор кромки.
Есть только один косячок, но не страшно (есть еще выбор горизонтально).
Вещь действительно полезная.
к примеру: детали, созданные в контексте сборки.
Когда оформлял такие чертежи, терпения не хватало.
"Это почему я раньше такой злой был, потому, что инструмента у меня не было, а теперь я сразу добреть начну")))
streamdown Спасибо.
Найдено на просторах интернета (и ни как не у SWR и их "курсов", приветы _ds)
Каким образом повернуть вид строго горизонтально или вертикально, если он расположен под углом?
<noindex>http://i1.imageban.ru/out/2012/06/18/43180...c2c68aaab6d.gif</noindex>
А если поставить размеры на повёрнутом виде? И что тут недокументированного (скрытого)?
а вы пробуете что-либо перед тем как спросить?
для вас ничего, а для чего вы писали своё сообщение?
Подобная тема поднималась неоднократно. А смысл моего сообщения заключается в том, что ординатные размеры на повёрнутом виде не являются горизонтальными и вертикальными. И самый идеальный вариант - это создать нужный вид в модели, и по нему делать чертёж.
Атан
Просто - не пользуйтесь. :smile:
Это Вы тоже относите к скрытым (недокументированным) возможностям системы? :rolleyes:
Атан
а то :wink:
В целом: знания в умелых руках ...
А дальше - ваше право. Я просто не понимаю, какой смысл критиковать то, что уже есть в программе.
...А дальше - ваше право. Я просто не понимаю, какой смысл критиковать то, что уже есть в программе.
Вы не правы (или не правильно поняли), ибо я не критиковал, а лишь дополнил. Спасибо.
streamdown
У этой возможности есть один косяк.
Частенько при повороте деталь располагается не так как нужно, а "вверх ногами". Использовать после этого команду "Вращать чертёжный вид" так же не получается, т.к. поворот на 180 град. будет отсчитываться от исходного положения.
Как SW выбирает, в какую сторону вращать, - х.з. Вобщем срабатывает через раз. :angry:
Происходит это как раз на деталях, созданных в контексте сборки.
S-chest
Да я в курсе, что выровнять то он выровнял - а числовое значение не показывает (если жмакнуть на "вращать вид"). Как и писал ранее, просто нашел такую возможность.
S-chest
Добавлю к вышесказанному, что ни кто не отменял "Вид по модели", но к данной теме это отношения не имеет.
P.S. Удобно поворачивать местные виды.
А с этим я поторопился ... :blush:
Поворачивать то он поворачивает, но ...
JohnsonN
Я это нашел на каком-то амерском блоге. Им то вообще пофиг на оформление чертежей))) Вот и "забавляются"
JohnsonN
Это как минимум интересно, особенно учитывая возможность поворота местного вида. Как можно скрыть окружность и выноску с обозначением местного вида?
Я об этом и писал, необходимо выбрать не вертикаль, а горизонталь, или же наоборот (если она конечно есть).
На слой - слой скрыть.
Слой можно выбрать только для эскиза окружности выноски местного вида. На отображение самой окружности это не влияет (SW 2008).
JohnsonN
может чего не понимаю?
Гифка (1.4 MB) - <noindex>http://imageban.ru/show/2012/06/19/e104190...e2f2bccd917/gif</noindex>
JohnsonN
Значит спишем на версию SolidWorks (SW 2008 Sp0).
P.S. А может и не все спишем. Поробуй повернуть (выровнять) местный вид.
Подскажите, можно ли увеличить размер треугольника в обозначении допуска, до того же треугольника в обозначении баз?
      Давно бы уже экструзией давили и только контактную сторону обрабатывали.
      Хотите сказать, что если маленький воздушный шарик надутый придавить ко дну до верха наполненной ванны, то он не всплывет? Для того, чтобы под днищем подлодки ликвидировать давление, там должна быть полная герметичность. Как только туда хоть сколько-нибудь воды затечет, очень быстро там давление жидкости станет ro*g*h, и если баластные цистерны обеспечивают положительную плавучесть, подлодка начнет всплывать неизбежно.   Они действительно сейчас не ложатся на дно (хотя раньше в прошлом это кстати не запрещалось), но делают это из чисто практических соображений.
    • a_schelyaev
      а) Гидростатический столб считается от нулевого уровня, в котором и нужно обозначить величину плотности. б) Если брать текущую релизную версию 22, то в "Результатах" есть переменная Расход массовый и Расход объемный, который берется в сечении - плоскости или с ГУ. Все само считает.
      Там курс аж на пол-года. Тяжело с этим ТФ.
    • SAPRonOff
      вот тут знакомые преподаватели, Пильщиков - победитель WorldSkills Russia
      ну тут имхо похожая ситуация как с подлодками: пока подлодка плавает в толще моря/окияна, то на неё действует выталкивающая сила, ~ равная разности гидростатических давлений между верхом и низом. Но если подлодка сядет на дно, то она уже всплыть не сможет без исп-я спец. средств, ибо снизу воды уже нету, и на неё будет сверху давить вся толща воды (по идее когда она садится на дно давление скачкообразно должно увеличиваться). В случае с вашей подводной трубой - обратная ситуация: грунт под трубой размывается, труба всплывает.  Так что с точки зрения физики тут всё ок. Потери устойчивости не будет, но трубопровод изогнётся к верху. Прогиб можно посчитать, если приложить сверху и снизу разность гидростатич. давл-я.
    • si-64
      тем что после перезагрузки SW эту панельку в рандомное место пихает:
      Хорошими делами прославиться нельзя )
    • Radon
      А давайте я погуглю за вас: https://stepik.org/course/66484/promo https://profi.ru/repetitor/t-flex-cad/?utm_campaign=63154264.spx_vr_profi_search_russia_moscow_services_DSA&utm_term=5657291.12848533804.0&utm_content=premium__none&utm_source=yandex_cpc&utm_medium=cpc&yclid=7942267459366813695 https://openedu.ru/course/mephi/mephi_baseproect/ - тут даже сертификат какой - никакой дадут https://constructor.ru/education/course/industrial-engineering/8204/ - а вот тут прямо с ценой для физика
      не вводите людей в заблуждение. Я лиши помог вам ввести тот файл который вам прислал производитель
