Ну вот, а мелкие матрицы известного персонажа скорее всего влезают в кэш процессора - отсюда и офигенные показатели скорости. В реале в кэш не влезет и весь солвер например ls-dyna, не то что все матрицы задачи.
OpenMp
Вроде ориентировано на HPC с фортраном и сями.
На С++ на STL мьютексах или использовать /*parallel patterns*/
https://habr.com/ru/company/epam_systems/blog/245523/
8 часов назад, ДОБРЯК сказал:
ускорьте свою программу хотя бы в 10 раз.
 судя по тому, что Федор ее сделал 20 лет назад - это 2019 - 20 = 1999, тогда С++ был еще последовательным
Изменено пользователем Chardash
Купил какую-то карточку с cuda  да руки не дошли попрограммировать, да и не особо интерестно когда узнал что double не обрабатывается обычно, только у очень дорогих карточек, а это уже лишает идеи доступности и массового применения.  Векторые машины были и на ЕС в восьмидесятых, но особо не использовались … :)
Да и не мкэ это. Техника на которой считаем
7 часов назад, AlexKaz сказал:
Это он про разрешение СЛАУ, одной единственной слау, типа один раз получилось - и результат можно экстраполировать как в комиксе xkcd. На реальной задаче разница между SSE и AVX512 исчисляется единицами процентов, поэтому в мессаге очередной пустой трёп.
Комикс https://xkcd.ru/605/
Ты читай внимательно. Я говорил про Настран и Ансис и другие серьезные программы ...
Разница в скорости если сравнивать с программой Федора будет сотни и тысячи раз.
AVX быстрее SSE в два раза
AVX2 быстрее AVX в два раза
AVX512 быстрее AVX2 в два раза
На каждом ядре и на одной и той же тактовой частоте.
Уже больше двух лет скорость игрового процессора 1 000 Гфл в сек. На сопроцессоре такой скорости не бывает.
Этого компилятор сделать не может.
Матрицы каждого КЭ вычисляются параллельно. А потом запускается решение СЛАУ.
Перестановка строк и столбцов проводится один раз для нелинейных задач.
Федор до сих пор оптимизирует ширину ленты матрицы и решает СЛАУ складывая строки ... )) И думает что компилятор все оптимизирует.
В итоге скорость и будет в сотни и тысячи раз быстрее.
Такие же программы в исходных кодах и в интернете.
Никто коммерческий пакет программ в исходных кодах в интернет не выложит и тебе не подарит. )
Наивный... в разы у него вырасло, ага-ага. А пацаны в мире и не в курсе событий оказываеццо
1 ГФлопс - это хреновый CPU в single float. В double float на игровом компе выше 400 не сделать - или покупай Xeon> 20 ядер и молчи в тряпочку.
Чтобы не холиварить, смотрите например скриншоты AIDA64 memory and cash benchmark где прямо указаны задержки памяти и кэша в наносекундах.
Что с того что проц за такт переварит в два раза больше - пересылка в/из RAM как была в 50 раз дороже по времени так и осталась. Так что сними лапшу с ушей
50 минут назад, AlexKaz сказал:
У меня это только вызывает улыбку.
Не 1 Гфл, а 1 000 Гфл на игровом процессоре переменная типа double, двойная точность. На float в два раза быстрее. 18 физических ядер.
Скачай Линпак и проверь. А потом напиши свой Линпак или попроси Федора. )
На одном ядре у тебя раз в 300 будет медленнее. )
А на разреженных матрицах еще нужно оптимально переставить строки и столбцы. И в итоге скорость будет в тысячи раз меньше.
1 час назад, AlexKaz сказал:
Скорость в Гфл AIDA64 не меряет.
Объясняю для особо упоротых еще раз. Программа Линпак от Интел. Скачай и проверь. И тогда поймешь какие глупости ты пишешь.
Ты хочешь сказать, что Интел всем вешает лапшу на уши.)))
На разреженных матрицах скорость будет процентов на 30 меньше.
11 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Повторяю, AIDA показывает задержки чтения-записи в память, и хоть обосрить от гордости - мифические ускорения в десятки раз не получить.
18 ядер - это не игровой комп. Это то же самое что и Xeon который я предложил.
13 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
А ты матрицу увеличь до 1 ГБайта double, а не тот унылый набор 0 и единиц, чем тестить сейчас.
Мериться linpack-ом в разделе МКЭ - это верх наивности. Если реальнЫй солвер даст хотя бы треть от числа Flops в linpack- это уже мега скорость. Обычная скорость нелинейного солвера ещё ниже, процентов 15-20.
Только что, AlexKaz сказал:
AIDA скорость в Гфл не меряет. Линпак программа от Интел это делает самым оптимальным образом. Специальная программа.
После этого изучи как правильно работать с кеш памятью. )
3 минуты назад, AlexKaz сказал:
Смешной ты человек. )
https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/products/processors/core/x-series/i9-7980xe.html
18 ядер 36 потоков.
2 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Смешной
От МКЭ-клоуна слышу
Мне даже не интересно, что ты уходишь от темы начального разговора и пытаешься пропихнуть мегаприбыль от жонглирования AVX-ами. Это твоё типичное поведение - менять темы.
23 минуты назад, AlexKaz сказал:
От МКЭ-клоуна слышу
Я как писал про скорость в Гфл так и пишу. Задержки памяти это из другой оперы. Это ты меняешь тему.
Скачай Линпак и проверь. Хоть знания в вопросе скорости решения СЛАУ появятся. )
Реальная модель на 10 000 000 степеней свободы.
Разреженная оптимизация и разреженный решатель на 8 ядрах с AVX2
Для решения потребовалось = 32.121 Гбайт памяти
Скорость = 145606.41 Мфл в секунду
Время = 23.479 сек
Ленточный оптимизатор, на одном ядре, на сопроцессоре. Время решения около 45 часов.
Изменено пользователем ДОБРЯК
Не понимаю о чем вы, но это мне понравилось..
Утверждение и ответ.
35 минут назад, ДОБРЯК сказал:
44 минуты назад, AlexKaz сказал:
Повторяю, AIDA показывает задержки чтения-записи в память...
2 минуты назад, Борман сказал:
Все очень просто @AlexKaz говорит что нельзя решить СЛАУ на игровом процессоре со скоростью 1 000 Гфл в сек. И говорит про задержки памяти, которые показывает AIDA.
Я объясняю, что AIDA не показывает скорость решения СЛАУ в Гфл.
Чтобы узнать скорость процессора нужно запустить Линпак. И только после этого пытаться понять как Линпак решает с такой скоростью.
Естественно размер матриц в тестах Линпак больше чем кеш память процессора. И получается что задержки памяти которые показывает AIDA это из другой оперы.
А он этого не понимает.
Мужик:
1) у тебя не игровой комп; типичный игровой - это до 8 ядер; да, в РФ большинство геймеров - процессорные бомжи;
2) не путай циферки линпак с реальностью;
3) ты несёшь херню уже 1530 сообщений.
Вывод. У тебя наблюдается явный перекос к ценностям не этой страны (за бугром геймеры таки да, имеют твою конфигурацию или чуть ниже) - ты живёшь не в этой стране и не знаешь её специфики.
7 минут назад, AlexKaz сказал:
Масквабад, одно слово.
Оно мне надо ?  Просто других алгебраических теорий оптимизации не видел, а в сказки про особые карточки не верю. Знающие люди пробовали и просветили.  Итерационные методы , ну и близкий к ним с предобуславливателем описанный у Голуба не рассматриваю. Далеко не всем нужны машины формулы 1 для принятия проектных решений   :)
под названием LINPACK часто понимают тесты производительности LINPACK[en] (решение плотной СЛАУ методом LU-декомпозиции).
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linpack   плотные матрицы по определению мкэ не интересны :)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Разреженная_матрица  если бы что-то новенькое  придумали, то было бы отражено …
Изменено пользователем Fedor
10 минут назад, AlexKaz сказал:
Так это и есть максимальная реальная скорость современного  процессора при решении СЛАУ с использованием всех достижений науки и техники.
Ты проверь скорость решателя в Настран и проверь скорость программулек которые выложены в интернете в исходных кодах или напиши свою программу. )
Разница будет в сотни раз.
12 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Хех, как я и писал
15 часов назад, AlexKaz сказал:
Но солвер не решает одну СЛАУ, перечитывать нада мессаги выше.:acute:
Все таки тема о железобетоне, надо бы куда-нибудь весь мусор переместить. Строители народ конкретный, свалок не любят :)
48 минут назад, AlexKaz сказал:
И многопроцессорность  и расширенные регистры и правильная работа с кешем это все задействуется в современных КЭ программах.
Ты сравни время решения одной и той же задачи в Настране или Ансисе со скоростью решения той же модели в программульках выложенных в открытом коде.
Скорость от и до. Не только скорость решения СЛАУ.
Скорость оперативной памяти на это практически не влияет. Я говорю о скорости процессора. )
В 11.08.2019 в 16:16, Victoria сказал:
В 11.08.2019 в 15:46, AlexKaz сказал:
Похоже пора мне выкладывать "Библиотеку LS-Dyna"
Было-бы здорово!!!
В 11.08.2019 в 23:11, Bnine сказал:
+ - присоединяюсь
http://cccp3d.ru/topic/96276-библиотечка-ls-dyna/
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
