Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Почему солид может тупить на больших сборках(где-то 3400 деталей)? особенно тупит при зуммировании мышкой (при прокрутке на колесо), как это можно исправить?(какие есть галочки которые можно убрать в настройках, чтобы ускорить работу с графикой(например, в автокаде такого тупняка нет - при работе с большими сборками акад летает) ?)
38 минут назад, IgorSh сказал:
Может просто пора железо поменять?
А вообще вы не указали ни железо, ни версии софта не обозначены. В некоторых случаях может помочь обновить программу до последнего, обычного пятого, обновления.
В других случаях мешают обновления от окошек и нужно пошаманить с отменой некоторых обновлений.
Ну а в третьих у вас может быть выбран режим программного ускорения графики, возможно в отсутствии подходящих драйверов на железа или несовместимости драйверов/железа с софтом.
2 минуты назад, Kelny сказал:
с железом - норм, 16 гигов оперативы; насчет драйверов - я и не подумал, но интересно. SW2018 sp5.0
Как сделать ссылку в технических требованиях (идёт как заметка)  на изменяющийся объект (номер позиции на чертеже)? чтобы соответственно при удалении детали менялось значение позиции в тех требованиях(и в спецификации, хотя она тут не причём)
59 минут назад, IgorSh сказал:
Двойной клик ЛКМ по заметке ТТ, затем не закрывая окно редактирования кликаете курсором на нужную, предварительно поставленную позицию - она подтянется в заметку.
Изменено пользователем malvi.dp
Дополнил
9 часов назад, IgorSh сказал:
А разве в автокаде есть сборки? Правда последние лет 5 им не пользовался и не знал, что он так прогрессирует.
18 часов назад, don108 сказал:
Дело прошлого ваша видюха слабовата для этого ПО ... глянул характеристики оной ... да вы это серьёзно!? ...  1 Гб на борту конечно артефакты будут
учтём :blush2:
В 13.12.2019 в 19:44, Grig75 сказал:
может и есть - я в нём особо не работаю
кто с inventor-ом работает - по сравнению с солидом - нормальная программа?
2 часа назад, IgorSh сказал:
С таким вопросами вам сюда.
http://cccp3d.ru/forum/78-сравнение-и-выбор33/
что можно ещё такого изучить с волиде чтобы стать не новичком, а профессионалом?
40 минут назад, IgorSh сказал:
Волшебную красную кнопку, разумеется
38 минут назад, don108 сказал:
Чё курим?
намерение вполне серьезное
2 минуты назад, KorovnikovAV сказал:
почему то вспомнил про красную таблетку из матрицы:)
43 минуты назад, don108 сказал:
 Чё курим?
я уже много попробовал, кроме анимации зубчатых передач допустим и тп сложных штук
Анимацию ради анимации лучше делать в блендере или синьке.
Профессионал это тот который зарабатывает деньги своими навыками, в данном случае в СВ. Стало быть если даже разрабатывать в нем гвозди и получать за это деньги то критерий выполняется.
1 час назад, IgorSh сказал:
Начать использовать инструмент по назначению. Что бы стать профессионалом инструмент освоить нужная вещь, но не основная.
Здесь точно ни чему не научат и не подскажут расскумаренные суперспецы умники!
Смотри в Ютуб  уроки + справка + учиться-учиться-учиться...
14 часа назад, Touareg07 сказал:
Где срок тянул, братишка?
15 часов назад, don108 сказал:
Solidworks создание рукоятки ножа
Интересно, а виртуальное изготовление холодного оружия, преследуется по Закону? :scratch_one-s_head:
14 часа назад, don108 сказал:
Смотри в Ютуб  уроки
ты прав - я солиду научился по ютубу, пособиям и тому, что здесь подсказали + практика
Изменено пользователем IgorSh
      Туда вроде наоборот заносится значение какое-то, но не считывается Смотрю чужие программы, там вроде только 8549 используют. При чем у них в программах циклы поболее моих, которыми я круги чертил O4198 ; #500=#8549 ; IF[ #8549 EQ 0 ] THEN ; #10409=0 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 134 && #10409 EQ 0 && #10422 NE 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=FIX[#10422 / 10] ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 48 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 0 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 49 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 1 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 50 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 2 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 51 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 3 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 52 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 4 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 53 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 5 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 54 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 6 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 55 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 7 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 56 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 8 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 57 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 9 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #10422 GT 9999 ] THEN ; #10422=FIX[#10422 / 10] ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 249 && #8500 EQ 4170 ] THEN ; #8500=4601 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 240 ] THEN ; IF[ #8500 EQ 4174 || #8500 EQ 4173 || #8500 EQ 4177 ] THEN ; #8500=4170 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #8500 EQ 4178 ] THEN ; #8500=4170 ; M99 ; ENDIF ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 248 && #8500 EQ 4170 && D34.0 NE 0 ] THEN ; #8500=4174 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 247 && #8500 EQ 4170 && D30.4 EQ 1 && D29.6 EQ 0 ] THEN ; #8500=4175 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 246 && #8500 EQ 4170 && D35.0 EQ 1 && D35.4 EQ 1 ] THEN ; #8500=4178 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 152 && #10409 EQ 0 && #10422 EQ 5656 ] THEN ; #8500=4177 ; M99 ; ENDIF ; M99 ;
    • nicomed
      Как победить проблему с блокированием сегментов эскиза не знаю. Поэтому пока полумеры... Ввел активацию чертежного листа после разрыва линии. Для разблокирования сегментов после закрытия программы двойным кликом активировать чертежный вид, где надо двигать сегменты эскиза. Добавил настройки. Можно настроить величину генерируемого зазора в  файле options.xml. По толщине и стилю линии, если кто подскажет как прочитать стиль и толщину выбранной кромки ( силуэтной кромки), то тогда можно будет "напосмотреть".   Пару раз натыкался на такой глюк - остается только один сегмент эскиза, грешу на рассинхронизацию работы солида и приложения. EdgeTrim_v3.3.zip
    • si-64
      да, это работает. спасибо. но как то особо не работал со слоями, нужно прямо заморачиваться(
    • nicomed
    • Stanislav
      Фрезеровка и токарка ЧПУ. Территориально Нижний Новгород, отправка в регионы ТК. Фрезеровка Алюминия и его сплавов, Латунь, Текстолиты, Сталь в небольших объемах. Токарка как цветные так и черный металлов и неметаллов. Габариты деталей для фрезеровки порядка 400мм*600мм. Оплата, пока что, наличные или на карту. Чертежи и модели отправлять на почту 0563506@mail.ru там же все согласования и обсуждения.
      Можно попробовать код считывать из переменной #8501. В руководстве написано что значение сохраняется в переменной до тех пор, пока не будет произведено чтение из неё.
    • si-64
      Можно ли сделать так чтобы в чертеже все размеры были черные, а в эскизе детали цвета управляемых и управляющих различались? настройка меняет цвет как в чертеже так и в эскизах: Зачем это нужно? В чертеже есть элементы, отличные от черного, поэтому вариант печати (сохранения в PDF) в ч/б не устраивает.
    • Artas28
      Шота получилось. Всё равно. Жду ответа от гуру NX, как сделать фаску красиво в 5 осях, что бы вектор инструмента менялся.
      Моя программа считывает его лишь тогда, когда в момент нажатия кнопки программа выполняет команду считывания переменной. Во всех остальных случаях код получается не считан
      но кто то же этот код считывает из mdi буфера раз его там не оказывается когда ваша программа его опрашивает?
