Хитрые задачки МКЭ и МДТТ. Вопросы/обсуждения..
Меня то удивляет здесь то, что в листовой штамповке я нормально попадал, приравнивая предельные деформации в МКЭ с максимальной вытяжкой delta из марочников. А тут народ чё-то заморачивается, логарифмы какие-то высчитывает (которые не понятно как вывели), а потом заявляет в самом конце, где уже мало кто прочтёт: "Однако,по-видимому,в расчете пластичность материала завышена,по-скольку при ударе толстым концом имитатор пробивает в корпусе трещину.В численныхрасчетах эта трещина отсутствует."
8 часов назад, AlexKaz сказал:
Есть такая статья https://www.sibran.ru/upload/iblock/0b2/0b2345d8c4b6734dfe7044fee0b48439.pdf
и в ней непонятное:
Я вот у Биргера Сопромат 1986 никаких подобных гигантских деформаций не вижу.
Серьёзно что ли, ВТ6 в истинных деформациях разрушается при 30%+ ? Или это не тот Биргер?
Ну у ВТ6 пишут что до 35-60% могут доходить
https://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/tit/VT6
21.10.2022 в 12:11, AlexKaz сказал:
Так то ж истинные
А заложили ли они в модель возможность образования трещины?
Или у них в конце диаграммы  горизонталь, которую они не задавали, но обычно подразумевается.
Думаю, молчание означает, что в основном все сидят в зоне начала пластического течения и до delta в конструкциях не доводят. А вот как раз чуть дальше и хочется пояснить. Не только для ВТ6.
Так то ж истинные
Но как из psi/(1-psi) получить LN(1/(1-psi)) ?
Это только статья с возможными упрощениями из-за коммерческих секретиков. Что в реальности заложили в модели в КБ знают только в КБ. Тем более вон сколько лет прошло, 10 раз могло всё "уточниться".
19 часов назад, статист сказал:
psi, но не деформации. Так получается, я теперь вместо delta беру psi (ну не считать же каждый раз логарифм, который всё равно даст то же psi) и жизнь сразу налаживается?
1 час назад, AlexKaz сказал:
Взять первый член разложения по Тейлору из ln(1/(1-psi)) и получится psi/(1-psi)
Ну если в логафим подставить psi 35%, то epsilon где-то 0,43
Изменено пользователем статист
Ноги этой формулы растут из аппроксимации Рамберга-Осгуда, на которую усиленно напирают NAСA, ПНАЭ и ЦИАМ. Но, в отличие от современных авторов, сами Рамберг и Осгуд прямо пишут, что применима она не ко всему. Поэтому, "доверяй, но проверяй".
М.Е. Моисеева умничка, разобралась. Работа хорошая (ОПИСАНИЕ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ ПРИ РАСЧЕТАХ КОНСТРУКЦИЙ НА СТАДИЯХ ПРЕДРАЗРУШЕНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ, https://dspace.susu.ru/xmlui/bitstream/handle/0001.74/32693/2019_235_moiseevame.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
22.10.2022 в 15:28, AlexKaz сказал:
Ответ статиста же подошёл?
истинные можно упростить до инженерных. Не наоборот.
10 часов назад, soklakov сказал:
Это да, спасибо ему =) Но доверие к формуле не увеличилось.
Изменено пользователем Fedor
Жёсткий троллинг пошёл в теме =)
Всё же, скорее там аппроксимация Паде от разложения в ряд Тейлора, нечто вроде
8 часов назад, Fedor сказал:
7 часов назад, AlexKaz сказал:
А если ручками посчитать, то все получается =Р
Красиво =) Этот вариант вроде на первом курсе матана дают..., что-то смутно вспоминается...
Шаловливыми ручками много чего можно натворить. :)
Вообще-то классическое разложение по Тейлору лучше приближает такой логарифм :)
Просто аппроксимация Паде тоже неплохо ...
То есть логично использовать более точное приближение  x/(1-x/2),   а не  x/(1-x) ... :)
Только есть большое но. Все эти выкладки работают до деформаций примерно в 50%, не более. Ещё одно ограничение непонятной формулы из Рамберга-Осгуда.
Сам логарифм сильно загибается вверх после 60 %
Можно и подобрать чтобы до 0.9  приблизить :)
1 час назад, Fedor сказал:
Дорогой, Федор, не забывайте, что вы взяли два члена ряда, я взял один. Конечно, приближение у вас будет точнее =)
@AlexKaz спрашивал, как получилось эта формула из той, я ему показал. Дальше уже можно экспериментировать с точностью приближения.
Один дает линейное приближение...
Закон — что дышло: куда повернул, туда и вышло
Наверное это и к математическим законам относится =)
Вся разница в остаточном члене. Надо смотреть, где меньше в рассматриваемом диапазоне
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
