Моё знакомство с T-Flex
Опять ничего не могу сделать.
Не могу построить вспомогательную линию, перпендикулярную другой наклонной. Строятся только параллельные.
Не могу построить систему координат с центром в узле, лежащим на простанственной кривой, одна ось чтобы была касательна кривой (не выбирается кривая), а другая параллельна плоскости (это вообще не знаю как задать).
Пробовал через точку построить плоскость, нормальную кривой и строить эскиз в ней. Строил линию пересечения с плоскостью и потом прямоугольник, параллельный этой линии. Построить получается, но при изменении положения плоскости линия сечения не отслеживает изменения положения. Вернее, отслеживает не сразу. Это что за фокусы? При построении тела по параметрам не отслеживает вообще.
В 09.03.2020 в 11:46, Ветерок сказал:
Догадаться откуда берутся значения тех или иных параметров невозможно.
есть окно диагностики, есть окно связей переменных, есть окно родитель-потомок, есть окно элементов модели, есть окно дерева построения: как видите инструментов несколько.
Если не знать, что диаметр меняется по кривой (но догадываться об этом), каким образом можно получить информацию, что значения параметра D берутся именно с такого-то конкретного графика/кривой и где эту кривую отыскать? А если таких кривых много, как разобраться какая к чему относится?
скажу так: мне в КРЕО для того чтобы разобраться в чужих моделей с нахрапа - разобраться не реально, т.к. я пока не знаю как и какими  инструментами там пользоваться. В ТФ я знаю как и чем пользоваться - там я могу разобраться:))
37 минут назад, Ветерок сказал:
укажите точку(или пересечение линий) на прямой - потом укажите прямую - система запросит угол, и будет кнопка для перпендикулярности :) Линии построения всегда получаются с параметрическими зависимостями между собой(ну не считая глобальных - которые считаются от точки 0.0), в отличие от ограничений - в которых вы сначала накидываете линии, а потом определяете их.
картинку,видео или пример бы. Догадка: в ТФ как вы заметили чертеж, модель, спецификации и могут хранится в одной файле grb, и чтобы все это пересчитывать есть кнопка полного пересчета, по умолчанию он тут отложенный (слева панель "вид" и там кнопка с иконками "кубиком и двумя красными галками"),хоть и  автоматический пересчет настраивается в Установках, но я бы пока это не включал, чтобы понять как устроена структура файла: модель,сборка, чертеж, спецификации, геометрию, атрибуты, переменные.. и тп.
10 часов назад, SAPRonOff сказал:
Это хорошо.
2 часа назад, Ветерок сказал:
Это хорошо.
Ну не знаю..., вроде всё есть, но не  помогло. Вчера час сидел искал линию через окно диагностики, в итоге плюнул все удалил и начал заново. Плохо, что флекс не предлагает подменить опорную геометрию. В итоге удаляя одну операцию, можно удалить пол модели... или я не прав?
Изменено пользователем Chikua1000
27 минут назад, Chikua1000 сказал:
Я перепутал, сори
Изменено пользователем Claus
Конкретный вопрос по ориентации профиля в команде Тело по параметрам.
Есть пространственная кривая. Плоскость эскиза строится по нормали к этой кривой. Тут проблем нет.
Надо чтобы прямоугольник в этой плоскости располагался всегда длинной стороной параллельно плоскости Верх. Каким образом этого добиться?
На видео показано что хочется получить.
1 час назад, Ветерок сказал:
Если есть пространственная кривая, то я обычно поступаю так:
1. ставлю на кривой 3D узел и задаю ему положение на кривой по типу 0.01*(n-1), где 0.01 коэфф., определяющий шаг вдоль кривой, (n-1) - число шагов. Макс. допустимое значение выражения 0.01*(n-1)=1. Т.е. когда 0.01*(n-1)=0, 3D узел в начале кривой, когда 0.01*(n-1)=1, в конце.
2. на этом 3D узле, строю ЛСК. Ось Х ориентирую, как касательную к кривой в 3D узле,ось Y ориентирую, как нормаль к плоскости "вид сверху" (для данного примера).
3. На этой ЛСК строю рабочую плоскость, проходящую через соотв. оси.
4. На этой рабочей плоскости рисую нужный эскиз и получаю 3D профиль.
5. Применяю функцию тело по параметрам, указав в качестве номера копии n и задав макс. значение 101 (для данного примера). Получаю тело на всю длину кривой.
Данный метод хорош тем, что ориентацию профиля через ЛСК леко задавать, поведение ориентации профиля предсказуемо и управляемо и можно легко задавать для профиля дополнительные преобразования (например, покрутить). Ну и сам профиль, естественно, можно трансформировать.
28 минут назад, BSV1 сказал:
(n-1) - число шагов
А зачем "минус один"?
Вчера не получалось. Сегодня получилось. Случайно. Оказывается надо указывать не кривую, а тот же самый узел. Где логика опять? Касательная к кривой, а указывать узел.
Тогда плоскость будет нормальна виду сверху. Мне надо другое - чтобы плоскость была нормальна кривой, а "горизонталь" была параллельна виду сверху. Это не значит, что "вертикаль" перпендикулярна виду сверху. Вертикаль отслеживает положение по нормали к кривой. На видео выше показано как плоскость наклоняется, но горизонталь остаётся.
Как указать такой способ ориентации я пока не понимаю.
8 минут назад, Ветерок сказал:
Потому что счетчик копий работает от 1 и тогда в начальный момент профиль будет в начале кривой.
10 минут назад, Ветерок сказал:
Выше писал, что мне это не удаётся. Не позволяет выбрать кривую. Наверное, что-то делаю не так, но не могу понять что.
Надо указывать не кривую, а 3D узел
11 минуту назад, Ветерок сказал:
Условие касания к кривой в точке определяет нормаль плоскости эскиза к кривой в этой точке (где бы эта точка не была на кривой).
23 минуты назад, BSV1 сказал:
Уже писал про логику:
43 минуты назад, Ветерок сказал:
И снова про логику. Указывая Нормаль к плоскости получаем не нормаль в чистом виде, а проекцию нормали в другой плоскости.
Но действительно получилось.
31 минуту назад, Ветерок сказал:
Надо дочитывать до конца: "Касательная к кривой в точке:smile:
Точек на кривой может быть много, но они все принадлежат этой кривой, следовательно, для данного условия указывать кривую не надо (она и так определена). А вот точку надо. Откуда система знает, какую Вам надо?
2 минуты назад, BSV1 сказал:
какую Вам надо?
Кстати , давно мучает вопрос - почему этого функционала нет в операции по траектории? Как вы думаете?
6 минут назад, BSV1 сказал:
Так ведь до этого был указан узел для положения начала координат. Вот в этой точке. Оси-то из этой точки идут.
19 минут назад, Ветерок сказал:
По умолчанию оси сонаправлены с глобальными осями координат модели, а далее нужно уточнить : касательная к какой точке, в интерфейсе же написано: доворот оси Х, начальное положение и тд
5 часов назад, Chikua1000 сказал:
Пример модели нужен:) попробую пояснить.
Правильно ли я понимаю, что трехмерная кривая строится через Трассу?
А есть ещё Путь - это объединение нескольких трасс. Так?
Между ними есть какая-то принципиальная разница? Почему есть две сущности? Когда какую использовать?
При создании трассы можно ли задать касательность к другим объектам на концах или в промежуточных точках? А сопряжение по кривизне?
Где-то на видео мелькало отображение кривизны при редактировании сплайна. Как это включить?
2 часа назад, SAPRonOff сказал:
Искусственно повторить не получается, возможно был глюк... или глючил в три часа ночи)))
Если речь идет о этой  5e6947e7a1135_2020_03_11_23_19.png.bc3f53458ebc1e44732d5bfe3e985e87.png, то нет. Эта трасса является 3D путем с заданными свойствами. Она прокладывается к примеру для построения трубопровода. Указываешь в свойствах, параметры трубы и радиусы поворотов, а дальше строишь трассу, добавляя участки необходимой длины и направления.
3 часа назад, Ветерок сказал:
ну трасса по сути это один из видов 3D путей, сущность по сути та же самая. Но есть некоторые нюансы.
тут ответ банальный - в зависимости от задачи.
трасса только G0\G1 касания поддерживают, а в 3D пути есть - переходный путь, который уже поддерживает G0-G3.
Где-то на видео
18 минут назад, SAPRonOff сказал:
Вот и хочу понять для каких задач что надо использовать. Или так. Для каких задач что нельзя использовать. Или они всегда равноправны? Тогда зачем они разные?
21 минуту назад, SAPRonOff сказал:
Т.е. в одном случае так, в другом иначе и даже в разных вариантах Пути по-разному. Ну почему всё так запутано?
Удивительно как в ТФ всё наворочено и перемешано! С одной стороны стремление объединить разные действия в одну команду - чтобы строить сразу и траекторию, и сечение, и графики в одной команде (нафига?!), с другой стороны разделение одной сущности на несколько разных подвидов с разными свойствами и разными способами построения - вместо одной кривой куча всяких разновидностей (нафига?!), но по сути все они - просто кривые. Мичуринцы, блин!
Получается, кривизну в процессе редактирования сплайна не видно. Её видно только по окончании редактирования. Это не очень удобно. Зато раскрашена как ЛГБТ.
В 12.03.2020 в 00:52, Ветерок сказал:
тут без примеров не разобраться:)
Спойлер
в КРЕО изопараметрическая кривая на поверхности строится той же самой КОМАНДОЙ, что и кривая по точкам? Или там "делают отдельные сущности(точки входа для пользователя)"?
Или как вам такое, что в том же НХ, что в других системах также разные точки входа(как вы сказали - сущности):
610774895_.thumb.png.57d609eab0ade2897ead40fd9a62fb24.png814376583_.thumb.png.b72db7b48f4abcde56b6928f134bb6b2.png
один раз пробежаться посмотреть какая команда для чего - тогда всё распутается:) но и плюс чуть-чуть практики(но с этим проще:))..
в 16ой пока нельзя, в 17ой уже можно:
Спойлер
раскрашена
интересно, сами догадаетесь почему раскрашена или оставите свою прежнюю версию? :)
Спойлер
раскраску можно отключить/поменять цвета, но с ней удобнее воспринимать значение радиусов и значения кривизны...
  • SHARit закрепил это тему
  • SHARit закрыл это тему
