Моё знакомство с T-Flex
Опять упираюсь в самые простые вещи. Уклон.
Не могу понять как построить уклон не от ребра, а от разделяющей поверхности. На видео пример того, что хочу получить.
https://cloud.mail.ru/public/2n2C/4yQfFpGrX
Я хочу понять причину молчания - я всем надоел или в ТФ так не сделать? Судя по Хелпу, там столько всяких возможностей наворочено с уклонами, но вот именно такого варианта я не нашел. Даже не удается сделать то, что нарисовано в Хелпе с уклоном в одном направлении, но от нейтральной плоскости (как в самом начале того ролика).
Для того, чтобы уклонять часть грани, надо эту грань разделить.
U1.gif.c8a30e4d6c4d880a0338b9c98ca944b3.gif   R64.jpg.a0a89e95849db91efde9bd4842a973b1.jpg   R65.jpg.5a64c3b998aacde01b5e891807dbb7c2.jpg
Не надо пытаться проводить аналогии с другим софтом. Это мешает правильному восприятию.
11 минуту назад, BSV1 сказал:
Если разбить, получается. Но не всегда. То получается, то не получается. И только для одной половинки. Для другой половинки грани надо делать другую операцию уклона, так?
У меня не получается даже сделать уклон грани целиком относительно "середины". Если в модели нет горизонтальной грани от которой указать направление, а есть только плоскость. В интерфейсе всё как-то неоднозначно. Вроде, указываю всё, что требуется, но не понятно что не так. Никаких сообщений об ошибке или неправильных действиях нет. Вообще система не ведет никакого диалога. Или я не понимаю его "языка".
Уклон не от "середины" получается.
25 минут назад, BSV1 сказал:
Я не провожу аналогии. Я показываю что хочу получить.
18 часов назад, Ветерок сказал:
отпуска\командировки, читал  "умные" посты коровникова:)
1 час назад, BSV1 сказал:
либо вместо РП использовать поверхность.
2 часа назад, SAPRonOff сказал:
А как вообще построить поверхность? Не вижу ни одной команды для построения поверхностей. Или они строятся теми же командами, что и тела? Но как построить элементарную плоскую поверхность? И в хелпе про построение нет ничего.
Разделить грань можно только линией? Плоскостью грань не разделить?
И не найти пересечение тела и плоскости? Как тогда эту линию получить строить эскиз и в нем искать пересечение?
Я ни оного шага не могу сделать в этом Флексе. Всё ректально.
Плоскостью разделить тоже можно. В Справке "Команда "3ZS" - Разделение граней"
Поверхность можно получить разными способами, например, вытолкнуть линию или сплайн. Или нарисовать 3D профиль и применить операцию "Сшивка".
Что-то начало получаться. Но как же всё неочевидно, запутано и наворочено. Куча окошек, закладочек, опций. В одном случае надо одно выбрать, в другом другое, хотя никакой принципиальной разницы нет. Но если где-то какую-то опцию не установил, ничего не получится.
Извиняюсь...
Может где то уже обсуждалось...
Где в настройках ТФ снять галку задавать диаметр окружности радиусом?
Не могу найти...
13 минуты назад, Ветерок сказал:
да
14 минуты назад, Ветерок сказал:
например: вытолкнуть ребро\профиль, вариантов множество
вариантов множество, https://www.tflexcad.ru/help/cad/16/3zs.htm?zoom_highlightsub=разделение
17 минут назад, Ветерок сказал:
И не(где?) найти пересечение тела и плоскости?
построить 3D-путь:
21 минуту назад, Ветерок сказал:
справку надо не в КРЕО смотреть=)
42 минуты назад, AleXXX4912 сказал:
если размер ставите на окружность - то ставится диаметр автоматически, если на дугу - тогда ставится по умолчанию радиус, вроде удобно.
если нужно принудительно ставить радиусы всегда, см спойлер:
1 час назад, Ветерок сказал:
разве в других CAD не так?О_о
есть такое, обусловлено наличием разнообразия возможностей, интерфейс и правда получается перегружен, вроде в 17ой версии начали как-то интерфейс в командах переписывать: https://www.tflex.ru/cad17/
56 минут назад, AleXXX4912 сказал:
14 минуты назад, SAPRonOff сказал:
построить 3D-путь
кто ж  придумал так назвать-то?
15 минут назад, SAPRonOff сказал:
В других гораздо меньше окошек и опций.
18 минут назад, SAPRonOff сказал:
Предлагаешь мне принять участие в тестировании?
Вообще очень полезно смотреть как строятся те или иные вещи. Даже достаточно простые. Потому что методы построения весьма своеобразные.
В очередной раз подтверждается моё давнее убеждение в том, что эффективное освоение  другой системы может быть только при реальном обучении. Самостоятельно, конечно, тоже можно, но результат совсем другой будет и за другое время.
Здесь можно настроить диаметр?
Ща будет еще одна жертва эскизника. :smile:
Начните изучение с линий построения.
Линиями построения пользуюсь, 3Д узлами тоже...
Но радиусом задавать окружность неудобно...
У меня нет такой опции...:5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
Только что, AleXXX4912 сказал:
Я выше показал, где выбирать для линий построения. Или через переменные.
4 минуты назад, AleXXX4912 сказал:
я показал окно размера
5 минут назад, AleXXX4912 сказал:
tab в помощь, если тут задаете размер
Я же Вам пишу "линии построения". А Вы показываете линии изображения. Это разные вещи.
  • SHARit закрепил это тему
  • SHARit закрыл это тему
