Моё знакомство с T-Flex
42 минуты назад, frei сказал:
Я про массив в массиве, одной операцией, желательно еще с выбором вида. Т.е. сделал линейный массив и сделал линейный массив массива(по тем же или другим направлениям), а если еще круче то круговой массив этого массива, так же к круговому массиву и т.д.
Изменено пользователем Claus
1 час назад, Claus сказал:
А зачем всё лепить в одну операцию? Чем не устраивает два разных массива? И выбирай во втором массиве любой тип. Ну, так это делается в Крео, по крайней мере. И никаких проблем.
1 час назад, Ветерок сказал:
За тем же, зачем Сергею Колесникову массив в шахматном порядке. Только массив в шахматном порядке это частный случай, который у меня в работе не встречается. Например распространение групп отверстий и элементов в этих группах, удобство создания, редактирования, особенно редактирования.
В 17.11.2019 в 02:54, SAPRonOff сказал:
а по поводу интерфейса, тот же КРЕО по умолчанию имеет весьма отличное от других КАД решение, параметры появляются прямо в ленте, и пробег мышью от этого увеличивается:
Уже в Creo 6 добавили панели быстрого доступа при работе в графическом окне. В ленту лезут в основном новички.
Спойлер
7 часов назад, Ветерок сказал:
А зачем двумя , когда можно уболтать программеров сделать одним?
И никаких проблем.
Но есть нюансы. :biggrin:
9 часов назад, Claus сказал:
круговой массив
так чтоль?
1 час назад, frei сказал:
А зачем двумя
Потому что "массив массива" - это по логике два массива. Первый массив и второй.
Массив с хитрым расположением элементов - это один массив, это другое. А массив массива - это два. Можно сделать и три - массив массива массивов.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
массив массива
это вынужденная мера потому, что САПРы не умеют в визуальное программирование а-ля Грассхоппер.
4 минуты назад, Ветерок сказал:
нахрена мне 2 массива? Мне надо 6 групп по 4 отверстия. или 12 групп по 7 отверстий. и так далее.
3 часа назад, frei сказал:
так чтоль?
Да, хороший пример!
По моей логике это должна быть одна операция, но пока не так, костылим кто как умеет. Вообще странно что вы выступаете за усложнение действий.
43 минуты назад, Claus сказал:
Да потому что такого нет в Крео, вот и выступает. Нет в Крео - значит плохо и никому не нада, не так как в Крео - значит просто плохо.
Я ещё про зеркало, с возможностью сразу в одной операции отзеркалить результат или часть результата писал. Не так круто конечно как массив*2(n) но тоже было бы полезно.
Колесников Сергей
В 17.07.2020 в 21:50, Claus сказал:
ИМХО лучше бы массив массива в одной операции сделали и выбор хотя бы второй оси при создании симметрии... Вот тогда работу бы реально упростили.
Ну так предложите им. Опишите, что хотите получить. тех. поддержка у них вполне адекватная.
31 минуту назад, Колесников Сергей сказал:
Я им тут предложил. Развернутые тех предложения по функционалу программы у меня нет времени писать, тем более бесплатно, а тут приятная атмосфера общения.
Колесников Сергей
Я считаю, что форумы для советов и обсуждения.
А реальные проблемы и добавление контента - это в техподдержку.
Тем более, что этот форум даже не на их официальном сайте - вы думаете там есть специально обученные люди. которые постоянно просеивают весь контент что тут пишут? Сомневаюсь.
Изменено пользователем Колесников Сергей
13 минут назад, Колесников Сергей сказал:
Да, более чем уверен в том что они есть, но сомневаюсь что "специально обученные", считаю что это обычные люди, обычный рабочий момент.
Даже Трамп и Маск отвечают в твитер
Чем форум, тем более официальный, не "твитер"?
2 часа назад, Колесников Сергей сказал:
Сомневаюсь.
Напрасно, на оф.сайте Топ Систем, есть ссылка на этот форум, больше того, на конкретную тему
Колесников Сергей
Даже если и так - одно дело пространный разговор, другое дело задокументированная просьба
9 минут назад, Колесников Сергей сказал:
Если память не изменяет, в свеже испеченной 16 версии, для построения отверстия, узел должен был находится на поверхности "просверливаемого" тела. После обсуждения здесь в ветке ТФ, вопроса о том, что бывают ситуации когда необходимо строить отверстие от узла не лежащего на теле, уже в очередном обновлении, такая возможность появилась.
  • SHARit закрепил это тему
  • SHARit закрыл это тему
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
