Хитрые математические и физические задачки.
Как то упражнялся в таких операциях через Mathematica . Нормально все получалось в разных обозначениях. Заодно проверял фундаментальные решения для бигармонического уравнения :)
Скалярное произведение обычно коммутативная операция, а с оператором Гамильтона это не соблюдается. В этом и особенность...
Вот попалось в одной книжке
Научный вариант принципа неопределенности Карла Гейзенберга формулируется следующим образом: «Чем тщательнее вы изучаете предмет, тем менее определенным он становится»
@Fedor , а вот его цитаты про турбулентность (он ею тоже занимался!). Русские и англ версии различаются.
Я надеюсь, что кто-нибудь объяснит мне квантовую физику, пока я жив. А после смерти, надеюсь, Бог объяснит мне, что такое турбулентность.
On his death bed, Heisenberg is reported to have said, "When I meet God, I am going to ask him two questions: Why relativity? And why turbulence? I really believe he will have an answer for the first." However, this quote is also attributed to Horace Lamb.
В англоязычной версии он вообще сомневается, что у Бога может быть ответ на вопрос "почему турбулентность?"..))
Про турбулентность вроде все понятно, потеря устойчивости движения по Ляпунову и все дела... :)
Читал, что оборудование Рейнольдса сохранилось в музее организованном в его лаборатории. Решили повторить и обнаружили что турбулентность начинается раньше чем у него получалось. Стали разбираться, оказалось что в его время рядом не было трамвайной линии и не ходили трамваи. А тут шли небольшие вибрации по зданию :)
  • 4 недели спустя...
хитрая математическая задача:
летели три гвоздя упали в море, какая фамилия у грузина?
1 час назад, Чингачгук сказал:
простите, матиматическо-физико-химическая задача...
простите ещё раз, и лингвистическая тоже...
10.02.2021 в 11:32, Чингачгук сказал:
10.02.2021 в 13:30, Чингачгук сказал:
Саакашвили . При конфликте Грузия -Абхазия в 2008 году .
Вообще по моему запись некорректная, но если пофантазировать то в пределе будет 0 ...
Вот и Математика  думает  что запись некорректная :)
7 часов назад, Fedor сказал:
Ну хорошо, а вот так корректно ?
22 минуты назад, Fedor сказал:
Из такого соображения о предельном перехода 0 и выводил фантазируя :)
Федор, вы не последовательны в своих выводах. Выражение под суммой стремится к нулю, но и сумма тоже пухнет.
Так нет же параметра суммирования, значит и суммы нет. Просто буква обозначающая какую то константу  :)
07.05.2021 в 05:24, Борман сказал:
нет. Это противоречит определению интеграла и меры
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мера_множества
А не написано же что это интеграл. Просто некий предел выражения вполне однозначно трактуемый. Сигму можно вынести из под операции нахождения предела  :)
Изменено пользователем Fedor
А интегралы что Римана, что Лебега определяются через пределы.  Просто Риман считал вертикальные столбики равномерно разбивая , а Лебег проводил горизонтальные линии и считал длины участков у которых было одинаковое значение . Ну и в обоих случаях измельчали или по оси абцисс у Римана, или по оси ординат у Лебега.
В случае непрерывных функций результаты одинаковы, а в случае разрывных типа деления на нуль можно говорить что мера разрыва нуль и все равно определить интеграл.  Вот как тут проделал http://www.pinega3.narod.ru/intc.htm
трактуя интеграл по Лебегу :)
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
