Хитрые математические и физические задачки.
Жизненная была похожая задача. Был криволинейный профиль с наклонными и прямолинейными участками  по которому скатывались дети. В некоторых случаях что-то происходило с детьми и приходилось вызывать скорую. Аттракцион пришлось остановить. Засняли спуск мешка с песком примерно весом с ребенка и завернутого в джинсовую куртку. Оказалось что близко к концу скорость была такой, что мешок отрывался от профиля, какое-то время летел по воздуху, а потом снова опускался на профиль.  Движение получалось с изломом. Понятно что в момент излома резко менялась скорость по направлению и возникало значительное ускорение, а следовательно и сила. Изменили профиль так, чтобы кривая оставалась гладкой и травмы попок детских прекратились. Что-то решения для движения по заданной траектории сразу и не нашлось. Хотел шагами через энергию потенциальную и кинетическую и работу трения порешать да через эксперимент оказалось быстрее сделать и проверить.
31.12.2020 в 10:53, Кварк сказал:
Уравнение прямой и будет. Ключевое слово тут "масштаб".
не. Смысл в том, что есть какой-то y(x), логарифмируя, получаешь, lgy=f(lgx), где f - линейная ф-я.
31.12.2020 в 14:05, Борман сказал:
Ща...
ну да, по сути любая степенная ф-я с коэф-ом
4 часа назад, Борман сказал:
Поставил ребенку щит лдсп кататься "с горки", и тут же родилась хитрая задача :)
Есть наклонная поверхность (длина L, угол с горизонтом u), которая представляет собой сопроматовскую балку (EJ), концы которой неподвижны. Без начальной скорости с верхней точки отпускается тело (материальная точка mg) и без трения скользит вниз по горке-балке. Балка под точкой прогибается (от силы mg*cos(u)=const), в результате чего прямолинейное движение точки превращается в несколько более хитрое. Считем что движение балки происходит квазистатически и ее форма определяется лишь местоположением точки на горке и определяется  по законам сопромата.
Найти время за которое точка скатится вниз. Про скорость понятно... sqrt(2gh) - можно не искать.
на вскидку - в вашей задаче нет физического смысла. Ибо чтоб найти время спуска, так или иначе надо решать дифф ур-е динамики и рассматривать прогибы, т. е. движение по сути перпендикулярно линии балки, а они будут также зависеть от времени...
ну хорошо. Мы знаем, что для недеформируемой балки решение mgsin(a)=mx''. Отсюда легко находится время, и искомое решение около него должно быть в случае малости прогибов.
Если же рассматривать деформации балки, то будет переменный угол а+b, где а=сonst; угол b - переменный, и находится один раз интегрируя прогибы по х.
То бишь система дифф-х ур-й по осям:
mgsin(a+b)=mx''
N - mgcos(a+b)=my''= 0 (уже странно, т.к. по условия задачи квазистатика, то есть если и будет прогиб, то постоянный во времени)
И третье вспомог-е ур-е для исключения переменного угла b:
b=интеграл[M/EJ]dx  (опять-таки всё хорошо, но b=b(t).. к слову, как и сила реакции N=N(t))
4 часа назад, Fedor сказал:
а рассматривали как? с учётом деформаций?)
Изменено пользователем Jesse
Деформации там мелочь были для желоба. Пренебрегали :)
Про задачи с прогибами во время движения мостостроитель рассказывал на какой-то конференции ...
Изменено пользователем Fedor
18 часов назад, Jesse сказал:
Ну да. Я затупил.
39 minutes ago, Jesse said:
либо в показателе ноль: тогда два корня 6 и 7. либо в основании 1: тогда два корня 2 и 5. Итого: x = 2, 5, 6, 7
5 часов назад, Orchestra2603 сказал:
мм неправильный (неполный ответ):smile:
5 часов назад, Борман сказал:
Странные у тебя понятия о хитрости.
ваше слово?
3 минуты назад, Jesse сказал:
ваше слово?
Тогда сформулируй задачу, а не просто картинку приложи.
3 минуты назад, Борман сказал:
найти все действительные корни уравнения
10 часов назад, Jesse сказал:
Еще 3 и 4.
Итого: x = 2, 3, 4, 5, 6, 7
7 hours ago, ДОБРЯК said:
Еще 3 и 4.
ай, точно.. еще надо было учесть когда в основании -1, а в показателе четное число. Так что, да, согласен, еще 3 и 4
2 часа назад, Orchestra2603 сказал:
ага_)
@Борман ,ну что? не так уж и нехитро?)
24 минуты назад, Jesse сказал:
Вообще возведение в рациональную степерь отрицательных чисел не самая корректная операция.
К этим двум корням, связанным с "-1" нельзя подойти математически. Артефакт какой-то.
вот ещё задачка.. не школьная, но будет интересна гидродинамикам быть может...:rolleyes:
Вот такое вот замечательное уравнение Навье-Стокса для несжимаемой жидкости:
В скобках подчёркнутое красным - скалярное произведение оператора оператора набла на скорость, то есть дивергенция скорости.
Но также известно, что для несжимаемой жидкости div (v) = 0, то бишь по идее этот член надо обнулить?!
Что тут не так?:smile:
1 час назад, Jesse сказал:
Нет.
16 часов назад, Борман сказал:
Нет.
вы не уроженец Лаконии случаем?)
6 часов назад, Fedor сказал:
верно)
на этой же страничке Вики пишут, что по-разному могут обозначать, к примеру, градиент или дивергенцию в сложном выражении (стрелочки, скобки, кружочки, ещё как-то). Даже называют по-разному.. особенно в старой литературе часто встречается "оператор Гамильтона". Короче, поэтому не фанат я этих обозначений в уравнениях через наблу... В тензорных (индексных) обозначениях всё однозначнее и унифицированнее:smile:
в уравнении Навье-Стокса подчёркнутое красным - это ковариантная производная векторного поля скорости по направлению этой же самой скорости (конвективная производная)
18 минут назад, Jesse сказал:
Странно вообще, что это можно понять как то неправильно. Как написано - так и записывается в декартовых системах.
