Хитрые математические и физические задачки.
Сейчас нормальные. Вот раньше на ЕС просто отбрасывались. И из-за этого были проблемы. Да и разрядности обычные были маленькие. Сейчас то double и никаких проблем .  Посмотрите заключение    :)
32 minutes ago, Fedor said:
Блин, только заценил иконки кнопок в интерфейсе!)
У комплексных степеней может быть и плюс и минус, так что возможно и можно найти какое-то решение исходного уравнения при комплексных степенях...
10 часов назад, frei сказал:
гыгы, вы еще удивитесь узнав что нельзя просто так взять и сложить числа.
Вы удивитесь но можно. Сложение на сопроцессоре для 80-ти битных чисел. Для Интела спаяли. А уже потом результат округляют до 64 бит.
Поэтому и нет потери точности.
Но автор видео ролика этого не знает.:biggrin:
Изменено пользователем ДОБРЯК
Тоже читал когда-то о таком ... Учли вычислительный опыт на  IBM 360 и т.д. :)
25 минут назад, Fedor сказал:
Если потеряем вместо гарантированных  2-3 цифр исходного элемента вдвое больше на построении характерных матриц
При построении ничего не потеряете. Вот при решении задачи которая не имеет физического смысла можно потерять.
Для инженерных задач 64 бита хватает.
Вот если бы кто-нибудь дал ссылку на хитрую математическую задачу где не хватает 64 бита, то решил бы на 128 или 256-ти битах.:biggrin:
Читайте вступление -
Наиболее изучено поведение ошибок при решении систем   линейных уравнений поэтому, будем  использовать модель поведения ошибок согласно правила, приведенного в работе Гильберта Стренга: "Эмпирический закон, экспериментально проверенный, состоит в том, что при исключении Гаусса при наличии ошибок округления в решении может потерятся log  десятичных знаков ".
Строим то из элементов ...
Изменено пользователем Fedor
2 часа назад, Fedor сказал:
Можете показать эту хитрую задачу когда не хватает 64-х битов?:biggrin:
И кроме Гаусса есть еще и сопряженные градиенты.
Плохая обусловленность матрицы  говорит о сильно искаженном многомерном эллипсоиде квадратичной формы что плохо для сходимости итерационных методов .  Направление шага начинает болтаться около одного места .   Не случайно же это стараются улучшить предобуславливанием. Смекаете ?   :)
24 минуты назад, Fedor сказал:
Это скорость решения улучшают. А разговор был о точности.
Если бы для инженерных задач не хватало 64 бита, то спаяли бы 128 или 1024....:biggrin:
Так ошибки есть у всех методов. Скорость же  уменьшения ошибок у итерационных и близким к ним сопряженных градиентов .  Спаяют когда-нибудь. Это дело не простое. И не дешевое . Об этом и Рихтер писал :)
В итерационных методах скорость и есть точность   :)
15 часов назад, Fedor сказал:
:biggrin:
Всегда можно придумать) такую задачу,  что 2048 бит не хватит. Но это будет хитрая очень хитрая математическая задача. Вот придумайте хотя бы такую задачу, чтобы 64 бит с плавающей точкой было мало. :)
Квадроцикл  на болоте трехмерными элементами .  Из-за большой разницы  в модулях и разнотолщинности элементов обусловленность будет очень большой :)
А при чем тут болото?
