Хитрые математические и физические задачки.
Вот ведь как бывает    :)
Для тех кто хочет размять мозги  :)
Изменено пользователем Fedor
12 минут назад, Jesse сказал:
сценаристы красавцы
Математики) красавцы когда доказывают сходимость...:biggrin:
Вот интересно при интерполяции в обычном мкэ есть излом перемещений  на границе.  Чем мельче разбиваем, тем больше изломов и в предел одни сплошные изломы и именно они обеспечивают точное решение как предел неточных. А с производными, то есть деформациями и напряжениями вообще ужас :)
23 минуты назад, Fedor сказал:
тем меньше ошибка энергетической нормы и тем меньше разница между среднеузловыми и элементными напряжениями.. да и в этом же суть мкэ что лишь в пределах элемента достаточно иметь непрерывность и дифф-мость..))
То есть признаете что гладкость только на подмножестве, а не всем рассматриваем множестве. И с увеличением разбиения множество на котором гладкости нет растет. А там и интегрирование по Риману не определено  :)
1 час назад, Fedor сказал:
- в чём сила брат?
- сила в интегрировании по Лебегу, брат..
4 часа назад, Fedor сказал:
:biggrin:
Решение в любом случае сходится к точному но в данном не монотонно.
Уже много раз обсуждали этот вопрос в соответствующем разделе. Если элементы совместные, то нет никакого излома). Поэтому и используют элементы Лагранжа. Для элементов Эрмита это сделать можно только для простой формы.
3 часа назад, Fedor сказал:
Гладкость или есть на границах КЭ или ее нет.
Другого не дано.:biggrin:
18 часов назад, Jesse сказал:
- в чём сила брат?
Согласен.  Без множеств меры нуль. Выбрасываем все сингулярности. Примерно так получаются и осадки грунта в точном решении . Конечное через предел бесконечного. Чистой воды постмодернизм . Вот в чем фокус  :)
Интересно  , интуитивно понятно что с ростом x разность будет уменьшаться, а программа этого смекнуть не может, говорит об интервале, то есть неопределенности...
  • 4 недели спустя...
Массу покоя нейтрино вроде нашли . И Нобелевскую премию выдали .
Гравитационные волны  зарегистрировали . Кто у нас квантовую теорию
гравитации создаст ?
1 час назад, Мастеровой сказал:
Все надо делать постепенно. Сначала это... https://www.interfax.ru/russia/742026
4 часа назад, Мастеровой сказал:
На сколько мне известно, ее только ограничили сверху. А есть источник?
найти функцию в обычном линейном масштабе, при условии что эта же функция в логарифмическом масштабе даёт прямую линию
Вот интересно ...   :)
Группы это просто алгебраические структуры с бинарной операцией. Проще алгебр. А гомотопиями мы все в параметрии занимаемся в конечных элементах :)
30.12.2020 в 02:36, Jesse сказал:
Уравнение прямой и будет. Ключевое слово тут "масштаб".
29.12.2020 в 22:36, Jesse сказал:
Ща...
Изменено пользователем Борман
Поставил ребенку щит лдсп кататься "с горки", и тут же родилась хитрая задача :)
Есть наклонная поверхность (длина L, угол с горизонтом u), которая представляет собой сопроматовскую балку (EJ), концы которой неподвижны. Без начальной скорости с верхней точки отпускается тело (материальная точка mg) и без трения скользит вниз по горке-балке. Балка под точкой прогибается (от силы mg*cos(u)=const), в результате чего прямолинейное движение точки превращается в несколько более хитрое. Считем что движение балки происходит квазистатически и ее форма определяется лишь местоположением точки на горке и определяется  по законам сопромата.
Найти время за которое точка скатится вниз. Про скорость понятно... sqrt(2gh) - можно не искать.
