Старые стойки 3, 8, 810, 850, 880
chatjokey
6 минут назад, Sokol3 сказал:
Имеете ввиду вот сюда,справа от plc?
Именно
зачистите проводочек и подавайте хоть с БП хоть с соседнего активного входа I4.3 это кнопка расфиксации магазина на отсутствующим у вас пульте управления(и зачем его оторвали непонятно)
@Sokol3
24.09.2021 в 22:14, gudstartup сказал:
Именно
@Sokol3
Подал на I4.3,ничего не произошло,подал напрямую на А0.1 фиксаторы открылись.
Что самое интересное на пульте,который как мне сказали отклбчен был, повернул ручку"вывести фиксаиоры" и на I4.3 появился сигнал,но фиксаторы не вышли.
Боюсь пульт отключали как то программно,но так как я сейчас вернул заводской бэкап,то что то не совпадает.
Еще в районе модулей с А0.1 торчат какие то самопальные два провода,вытащу блок посмотрю что это. Они разомкнуты и зачищены,просто висят.
Но факт в том что все работало в этрм виде.
Получается что на I4.3 не приходит 24В.
19 минут назад, Sokol3 сказал:
В программе только одно уравнение c A0.1 и если оно не работает тогда ваш фиксатор никогда не будет выведен. Посмотрите  на NC в режиме глаза когда подаете I4.3 он устанавливается в 1 тогда смодулем входов все в порядке и сигнал передается в образ процесса  после этого посмотрите и на А0.1 если он также устанавливается а на выходном модуле сигнал не появляется то возможно либо он неисправен либо у вас нет на нем питания выходных ключей (реле) 24V
Проверьте а дальше можно уже делать какие-то выводы.
Остальные условия уравнения проверяли при начале движения оси А\Т сигналы 23.0 или 23.1 изменяют свои состояния?
@Sokol3
@Sokol3 И еще вы кода пишите новое сообщение либо цитируйте мои либо вставляйте мой ник тогда мне придет уведомление иначе я чисто случайно замечаю ваши сообщения.
@gudstartup да вроде всегда стараюсь цитировать.
Старичку и правда пора на пенсию:)
планировал плотно позаниматься,но развалилась в труху кнопка готовности чпу. Все что вы написали сделаю после замены кнопки.
@gudstartup
27.09.2021 в 18:12, gudstartup сказал:
На NC ничего не происходит. На модуле входов вклбчается свитодиод что при повороте ручки "вывести зажим" что при конечно же прямой подачи,но на стойке ничего.
Записал два видео,может быть что то не там смотрю.
https://drive.google.com/file/d/1_6XNtHWUKqVGPFssegyhdxcm2zeDBxb7/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1ZyOzeQynqc67nlyJ9hVXl-53oXKj9I65/view?usp=drivesdk
Похоже вы правы,сигнал I4.3 не передается в процесс. А модуль входов живой скорее всего.
Залез в status посмотреть биты.
Включил выход в ноль оси Т, на i9.2 стоит 1,на i9.4 стоит 0(сменить вручную на 1 не дает), приэтом на выходе А0.1 стоит 1. Но на моем блоке выходов светодиод не горит.
В конец запутался,судя по этому уравнения А0.1 не долдно быть 1,если i9.4 нулевое,ну или i4.3 нулевое.
Когда сбрасываю выход в ноль А0.1 становится нулевым.
@gudstartup
52 минуты назад, Sokol3 сказал:
И что не так по моему все в соответствии с уравнением вы плохо читаете LAD вот отображение в  CSF так понятнее
1 час назад, Sokol3 сказал:
Если  I4.3 не передается в образ входных сигналов ЧПУ то скорее всего этот вход битый не зря же отключили пульт управления магазином значит там что то не работало может как раз вывод фиксатора а что касается  А0.1 то если в  ЧПУ сигнал устанавливается а на выходе модуля нет то вероятнее всего модуль неисправен!
@Sokol3 Состояние I9.4 I9.2 прямо на входном модуле и I4.3 когда подаете 24 тоже смотрите а затем соответственно сравните с  состоянием  уже в ЧПУ
А вы на него сигнал подали?
14 часов назад, gudstartup сказал:
Да,вы правы,неверно прочитал,инверсию не увидел.
выходит что так
Странно,что до севших батареек все работало.
15 часов назад, gudstartup сказал:
Состояния отличаются.
Конечно.
А где вы выход A0.1 смотрите из вашего видео не понял нужно смотреть N6 A0
На видел N6 A0 тоже видно что не меняется. Еще проверял в status, там бит А0.1 изменяет состояние на 1.
Итого: в чпу процесс происходит, со стороны физического клапана все работает. Получается все сомкнулось к в платах входов/выходов.
@Sokol3 Мы все не там смотрим N3 N6 в ТЕ отображают сигналы интерфейса т.е NC<->PC  а нам нужны сигналы Machine<->PC а они оказывается находятся в ТЕ по вот этим адресам!:doh:
Заплутали мы с вами:biggrin:
Осталось найти что чему соответствует
Можно конечно используя помощника подавать сигналы на вход и искать где он будет менятся  на экране постепенно просматривая страницу за страницей или искать описание
@Sokol3 Но тут смущает надпись
 (in preparation) в процессе подготовки вполне возможно что в вашей версии nc ПО этого еще нет и посмотреть входы/выходы от станка можно только программатором.:no_1:
@gudstartup вот тут конечно я пролетел:) это конечно я гляну,но обращался через status напрямую к нужным входам и выходам,и там все отрабатывает внутри ЧПУ,но почему то не доходит до молулей входа/выхода.
Подскажите,пожалуйста, как в pg2000 можно найти все соответствия с I9.2? Хочу проверить учавствует этот вход еще где то. Если нет,кину перемычку сразу на А0.1 на блоках входа/выхода. Там формируется 24В, вот и отправлю их сразу на А0.1. Уравнению не противоречит.
Либо уже просто подкинуть 24В на А0.1 через кнопку. Подошло время смены инструмента,оператор нажал кнопку,вывел фиксаторы.. полу ЧПУ станок получится)
3 часа назад, Sokol3 сказал:
У вас есть аналогичный модуль вывода?
Попробуйте поменять их местами только обратите внимание на адресацию (или она у них географическая по месту расположения модуля точно не помню давно дело было), но если есть какие-то перемычки или позиционный переключатель то тогда соответственно измените их положение.
Если в статусе А0.1 формируется то однозначно неисправен модуль!
3 часа назад, gudstartup сказал:
У меня конечно такого модуля нет,попробую в городе поискать..
Получается модуль входов же исправен,раз формируется А0.1?!
Присмотрюсь,но по-моему модули разные.
К сожалению они действительно разные первый на 16 второй на 32 выхода. Надо на работе в хламе порыться может быть найду похожий на ваш хотя как мне помнится в основном 32 разрядные попадались если найду можно будет к вам транспортной компанией отправить...
Пока можете вынуть плату модуля и проверить выходной ключ.
19 минут назад, gudstartup сказал:
Точно,тоже увидел.
Еще в голову мысль пришла - мне кажется не работают оба модуля,сскорее всего что то общее у них. Возможно нет питания на обоих. Отслежу на выходных.
22 минуты назад, gudstartup сказал:
отправить
Если будет такая ввозможность это конечно будет круто!
51 минуту назад, Sokol3 сказал:
Я думал что вы уже проверили конечно если есть такое подозрение это нужно  проверить в первую очередь
вот этот похож на ваш там еще предохранители есть внутри также поверьте и их тоже!
@gudstartup  проверил полностью плату выхода,ключи целые,все цепи со стороны нагрузки до оптопар тоже. 24В с этой стороны приходит. Только почему то не 24,а 36В(на втором модуле 27В).
Оказалось что дело было в цепи питания логики,+5В отсутствовала на плате. Подкинув с блока питания станка(из диагностических разьемов 5В), модули стали работать:)
По крайней мере фиксатор магазина стал работать)
