Старые стойки 3, 8, 810, 850, 880
chatjokey
5 часов назад, gudstartup сказал:
Спросите у @chatjokey может быть он поделится списком MAFU MAZU для вашей версии PC ПО
у меня это не так работает.
у меня на стойке внизу лампочки. и есть процедура подключения "обвесов" (люнет, задняя бабка, патрон и т.д.). эта тема индивидуальная для станков. был бы токарник, я бы подсказал.
Добрый вечер,а в каких номерах параметров устанавливаются эти mazu mafu? Или это вообще не в параметрах делается?
27 минут назад, Sokol3 сказал:
Это делается не в параметрах а устанавливаются специальные флаги PC программы которые используются для активации ее функций какие это зависит от версии программы.
А вы удивительно настойчивы!:clap_1:
25.08.2021 в 07:23, gudstartup сказал:
Во время ввода в эксплуатацию соответствующие части программы ПЛК активируются с помощью маркеров. Эти флаги представляют собой так называемые МАЗУ (дополнительные функции машины). Они просто устанавливаются на 1 в статусе ПК на панели оператора. Конечно, вы должны знать, какие опции есть в машине  и какие флажки необходимо установить.
После полного сброса и передачи машинных данных и программы PLC все флаги равны 0 и должны быть установлены «вручную».
Хотя я уже писал об этом ранее...
Вам помог бы листинг PLC программы но не знаю есть ли он у вас.
55 минут назад, Sokol3 сказал:
А вы вот эти пункты из второй части руководства по вводу в эксплуатацию выполняли
А ежели EPROM модулей у вас нема то как я понял станок все таки придется определить на ПМЖ по  адресу
пункт приема лома
@Sokol3
Светодиод на PC светится?
Опции еще не главное а главное есть ли у вас программа в PC RAM иначе у вас вообще никакой программы электроавтоматики выполнятся не будет если вы не загрузите ее либо с программатора (а у вас его скорее всего нет)
Вот такие опции могут быть представлены у вас
25.08.2021 в 10:36, Sokol3 сказал:
Подается питание со стойки,вклбчается главный привод станка,двигатель крутится,все кнопки функционируют. На данный момент нет двидения по Х и У,и вращения барабана с инструментом.
Извините этот пост пропустил значит шпиндель включается т.е. программа плк как то работает следовательно все что я написал выше по теме вам уже не нужно!
Вы можете покрутить датчики обратной связи вручную возможно должна появится ошибка контура слежения за положением осей
А где к данному блоку подводится управление servo enable и setpoint(задание) на фото не видно?
@Sokol3
У вас на этих выводах есть напряжения 3x118V?
11 часов назад, gudstartup сказал:
Хочется довести начатое до конца и набраться опыта в "полях":) загвоздка в том что с настолько старыми стойками совсем не сталкивался.. спасибо Вам и chatjokey что отвечаете, подсказываете куда смотреть!
Я пока не могу понять где устанавливаются эти флаги, буду изучать этот вопрос.
Из того что имеется на станок, это руководство программирования, кипа книг по механике и три перфоленты (получилось ввести только одну с машинными данными).
К сожалению, ключевые листы по настройке утеряны:(
9 часов назад, gudstartup сказал:
Попробую, меня смущает что привода осей и барабана стоят молча. Готовности на них нет,и оишбок тоже..
8 часов назад, gudstartup сказал:
@Sokol3
Сфотаю получше как попаду к станку.
Напряжение проверял, оно было, но проверю еще раз.
56 минут назад, Sokol3 сказал:
Вот структура памяти вашего PC флаги (меркеры) находятся в отмеченной области памяти а вот какие из этих бит отвечают за включение дополнительных функций pc программы это неизвестно может быть в вашей версии программы их вообще нет необходимости вводить и все необходимые функции для работы вашего станка уже активны.
Опции ЧПУ по аналогии с 810GA возможно вводятся в машинных битах если так то вы их уже благополучно ввели при вводе nc data.
Этот лист уже вкладывался ранее в этой теме у вас машинные биты находятся
file.php?id=187263&sid=2a401dbf8d0dd0ee6
Сейчас вспомнил что ось Х вручную откатывал, правда на выключенном станке, при включении координаты также стояли в нулях.
35 минут назад, Sokol3 сказал:
Это не считается ведь у станка не абсолютная система отсчета а либо сельсины либо фотоимпульсные нужно покрутить ось именно  при включенном станке
Вы напряжение на блоке питания померяли?
31.08.2021 в 10:52, gudstartup сказал:
Т.е. если я правильно понял,флаги plc устанавливаются в машинных битах,они у меня начинаются с N400. Сейчас сверил то что на перфоленте с машинными данными и в документации,у меня залилось с ленты что три оси активированы бит5, указаны имена осей Х,У,А,и что А это круговая ось.
Можно ли судить что флаги залиты вместе с машинными данными?
59 минут назад, gudstartup сказал:
Через несколько часов попаду к станку,еще раз все измеряю,вчера не вышло..
31.08.2021 в 01:14, gudstartup сказал:
@Sokol3
Напряжения 3*118 в нету на этих клеммах..
Тогда ищите где они подключаются так как это блок питания ваших серво усилителей и не имея входного напряжения он не обеспечит питанием схемы управления приводов.
3 часа назад, Sokol3 сказал:
Нет вы неправильно поняли флаги устанавливаются в plc ram в области памяти меркеров
Смотрите внимательнее картинку
Но возможно что все MAZUS MAFUS уже инициализированы у вас при запуске программы  у нас например на WEILER PRIMUS SINUMERIK 3T сделано имено таким образом.
Займитесь поиском питания привода.
Оказалось что те клеммы не подключены. Сзади есть напряжение 3*120в.
Получается питание поступает.
Запутался с областями памяти)) вернее как к ним достучаться с чпушки. Извините за глупости,которые,пишу,буду искать то о чем вы говорите.
Записал видео того что сейчас работает.
https://drive.google.com/file/d/1W-CsjcyKSHxCDMozZWXIGyu62H5n1YGT/view?usp=drivesdk
9 часов назад, Sokol3 сказал:
Вот тут зашел на один сайт и нашел Stromag CVT правда посредственного качества но разобраться  можно.
https://disk.yandex.ru/d/8d15BWyCXiuOEQ
Большое спасибо!
Вы считаете что дело все таки в питании приводов?
