Вкусная тема
Хочу приобрести себе нож Цай Дао.
А как евонный тесачок оттяпывает пальчики юзера? На ура? Особенно не в ручках виртуоза. Ну прям у него столько возможностей... :g:
Изменено пользователем katalex-3
Нож и тесак разные вещи. ИМХО Это нож с проверенными временем пропорциями.
Какой именно?)
Джентльменский набор повара включает в себя 5-6 Цайдао.
Какой именно?)
Третий.
А на сайте ихнем чем не устраивает покупка?
Можно.
Но хотелось сначала живьем посмотреть.
Кстате, спагетти-  еще и очень бюджетный хавчег!
Обед в копейки выходит.
1. Спагетти - на распродаже 66 центов пачка 500 гр, на 3 раза.
2. Соус. Этот дорогой, ах 2,40 банка. Хватает тоже на 3 раза легко. можно и за евро брат, но невскусно совсем.
3. Сыр твердый овечий.Недешев, 3,50, где то на 7 порций выходит.
Итого получается 0,33 +  0,80+ 0,50 = 1,66 евры *80= 132 рубля.
132 рубля.
Полпорции лагмана в "Узбечке", (большая пиала с мясом, лапшой, овощами в бульоне) хватает сытно пообедать.
:rolleyes: Сползал с Утра к крестьянам ... :doh: Ну сперва булькнул для тонуса, потом взял АВОСЬку  и двинул к селянам ЧТО КАДам не обучены, а ловят (разводят) всяких тварей на продажу проЖОРливым инженерам ... :clap_1: Нуус, взял за недорого  пакет берШей-судачков ( на заливное, пост же - на дворе) и кролика на шаббат . Мдаа, покушай раббита в шаббат ... :drinks_drunk:
Нуус, за  = ИНЖЕНЕРов !!! :drinks_drunk:
Кролик же не кошерен?
А если немного по-изгаляться над фразой "покушай раббита в шабат", то вообще людоедство какое-то получается.
Вот шикарный сайт для тех кто увлекается домашним хлебопечением. Просто кладезь :))). Масса рецептов на любой вкус и на любой стиль http://www.wildyeastblog.com
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
      Ну значит ваша температура замерзания ниже -25гр.С.
    • bri
      Вы правы, фрезеровка далеко не самый лучший метод. Но да, радиатор это грубо говоря часть какого-то корпуса. Уж не знаю насколько эффективны другие способы при небольших обьемах . Ну а при обработке глубоких и тонкостенных ребер делаем их за раз, без всяких подчисток. Равномерно опуская все ребра.  второй раз прикасаться к ним инструментом нельзя  Ну и для примера. 4мм на глубину 40 делаю в 2-3 фрезы разного вылета. Первая на 20мм.  по геометрии хорошо показали себя однозубые фрезы, гребут за раз довольно глубоко.  Мне лично понравились seco jabro. Но с Европой нынче туго(( у Китая пока не нашел достойной замены
