Вкусная тема
...Красная рыба кстати всегда была дорогой по отношению к другим породам рыб, за исключением экзотики, и та же горбуша у нас стоит от 250 до 320руб/кг, не думаю что это космическая цена для неё.
Свежую горбушу не ел никогда. Ну, а та, что продаётся в магазинах (и оптовках), на красную рыбу не тянет. Стараюсь её не покупать (вернее, не покупаю). Кета или кижуч - вполне доступны и не на много дороже.
:rolleyes: Берёшь рыбку, трёх - пяти видов, мелко строгаешь, солишь - перчишь и в холодильник на час-другой ...Нуус, цум воль . :drinks_drunk:
Это что, суши такие?
Здравствуй, описторхоз?:) ну или другой -оз :).
Верно; тут можно налететь конкретно на заразу. Хотя, грешен, сам люблю суши и малосолёного лосося.
Эммм...сёмга - красная
Я знаю.:)
Смотря в какой сезон она выловлена и на сколько долго она лежала не складе или в магазине, если после нереста собрана то любая красная рыба бледная и в добавок её ещё и подкрашивают, а если до то всё нормально. Периодически беру, хорошая рыба, просто у вас наверное на складах в негодность приходит.
Что касаемо меня больше люблю красную рыбу в копчёном виде, предпочтительно нерку и чавычу.:)
яд получается, но если водкой запить то пойдет.
Правильно. Так что пора из этой жральни перебираться в Пятничный натюрморт. Тем более, что пятница уже на носу.
А Вы говорите "проблемы с внутренностями ... "
Спасибо капитан, я без копипасты никак. Во первых - На них (печенки) ЦНИИГ давал добро. Во-вторых на них перешел после того как проблемы начались.
обратится к специалисту (врачам и деетологам)
Кэп, я уже поообщался с ними и именно поэтому спрашиваю здесь как и кто в своем случае поступает, мне интересно к чему народ пришел.
из опыта жизни могу сказать что на производстве едят
Ну наконец то, что то по вопросу!
Сегодня вечером замешиваю вот такой хлебушек :))  http://www.wildyeastblog.com/my-new-favorite-sourdough/
Пока зреет закваска :)). Вечером- замес. Выпекать буду завтра утром. Первый раз на листе из нержавейки. Очень интересно, что получится :))).
Я счас тестирую сухарики к чаю. Для сохранности своих сточившихся зубов размачиваю в чае.
Там тоже состав - хоть не читай. Но их жрать в перекус одну-две, не больше.
А самому дома подсушить в тостере? Можно еще и со всякими присыпками :))).
Вариант:) Если только не читать, из чего делается покупной хлеб:).
Самому надо сухари сушить, переходить на натуральное, так сказать, хозяйствование:)
Изменено пользователем katalex-3
Поэтому я и перешел на свой, домашний :)). Да и увлекательно все это очень :))))).
Это точно. Если разобраться, как выращивают рыбу, делают колбасу и т.д. Как в анекдоте, " на ликеро-водочный смотреть не пойду, хоть убейте".
