Оставьте свой отзыв о T-Flex, кому есть с чем сравнивать.
ies.profi
3 минуты назад, Атан сказал:
Ещё раз.
Адаптивный фрагмент не является полноценной моделью, которую можно открыть отдельно, без сборки.
Открывается, что за бред?
4 минуты назад, Атан сказал:
На него него нельзя сделать чертёж (без костылей), ибо есть родительский фрагмент (и есть чертёж).
Можно, что за бред?
А Вы хотите туда же положить другой файл с таким же именем.
Файл с другим именем, а в спецификациях будет так как угодно.
2 минуты назад, Атан сказал:
Нет.
Разговор не о заклёпке (которую Вы предоставили), а о концепции адаптивных фрагментов.
Опять вы что то сами додумываете, вы ведь большой любитель СВ почему вас не устраивают чертежи отдельно от родительской модели?
1 минуту назад, SilaMusli сказал:
Мне надоел Ваш бред.
Вы действительно не понимаете простых вещей (понятий), о которых я говорю?
Даже в справке ТФ написано про это (адаптивные фрагменты существуют на уровне сборки и в родителе не сохраняются). Справка не указ?
Я не говорю, что это плохо.
Меня поражает Ваша одержимость, которая не позволяет Вам видеть очевидные вещи. И поэтому Вы замутили бурю в стакане воды.....
11 минуту назад, Claus сказал:
Разговор о концепции адаптивных фрагментов.
Только что, Атан сказал:
А мне Ваш!
Судя по всему не только я))
1 минуту назад, Атан сказал:
Видео посмотрите...можно сохранять геометрию в родителе из сборки, а можно не сохранять. Видео Вам указ?? Два варианта есть, ДВА!!!! Не сохранять, как написано в справке, и сохранять, как показано в видосе...И в справке не написано, что адаптивный фрагмент существует на уровне сборки, там написано, что изменённый вид адаптивного фрагмента находится в сборке(адаптированный вариант фрагмента), и этот вид Вы можете как передать фрагменту, так и не передавать.
5 минут назад, Атан сказал:
Какие вещи??? Ни справка, ни видео, ни куча народу Вам не указ...это просто разговор со стеной.
Нет, разговор вы начали о тексте, смысл которого охватывает целый ряд механизмов работы с фрагментами и в том числе с адаптивными, адаптивность это просто удобный способ изменить значение любой переменной фрагмента, так-же вы можете поменять его вручную и получите такой-же результат.
А теперь вы придумываете какие-то концепции для совсем непонятных вам адаптивных фрагментов, как вас понять?
35 минут назад, SilaMusli сказал:
Варианта два.
1. Вы вешаете лапшу на мои уши. Ибо знаете, что "сохранять и не сохранять" относится к разным ситуациям. Но, к Вашему сожалению, я это знаю (справку читал). И речь идёт о "не сохранять", ибо подразумевается несколько фрагментов в сборке при одном родителе (поэтому видео несколько не про то). Это одержимость - ТФ всегда лучше всех.
2. Вы не понимаете до конца сути обсуждения. Это говорит о не глубоком знании предмета, но с человеческой точки зрения более понятно.
Какой вариант Ваш?
32 минуты назад, Claus сказал:
Вы не правы. Всё начиналось так.
Сообщение №589.
Никто не ответил.... Если не ошибаюсь, то текст ниже. Предыдущий текст (сообщение) не нашёл.
"...Система допускает задание геометрических параметров и их значений непосредственно при вставке или при редактировании 3D фрагмента, но в этом случае созданные связи будут использоваться только в текущей сборочной модели. В этом случае в документе 3D фрагмента эта информация не сохраняется..."
Изменено пользователем Атан
@Атан , нет разницы при вставке в сборку просто параметрического фрагмента или адаптивного (кроме того, что параметрический изменяется по значению параметров, а адаптивный по геометрии (скажем так)). А сохранять или нет эти изменения в сам фрагмент, решает пользователь, исходя из поставленной задачи.
12 минуты назад, Атан сказал:
Сообщение №589.
Познакомьтесь, так работают внешние переменные и переменные связанные с адаптивностью, также вы можете вручную поменять любой фрагмент в сборке такими же методами работы с фрагментами какими они и были созданы в своем файле и в файле фрагмента эти изменения видны не будут. А если фрагмент будет создан в сборке то и файла у него не будет.
Изменено пользователем Claus
Когда не сохранять, тогда делается деталировка с каждого варианта, я об этом писал многократно. Писал, что сколько вариантов столько и фрагментов, причём можно с 3д, можно с 2д, ну это я тоже писал.
6 минут назад, Атан сказал:
Это называется троллинг.
Да, я не понимаю, и писал об этом, и другие пишут, что не понимают, судя по всему и Вы не понимаете куда Вас загнал троллинг.
4 минуты назад, BSV1 сказал:
Я это писал, толку 0.
2 минуты назад, BSV1 сказал:
Речь не о вставке фрагментов и не о решении пользователя....
Мне нужно, чтобы пользователи ТФ подтвердили цитату из справки, которая говорит о том, что адаптивный фрагмент связан со сборкой и не является полноценной моделью. Да, возможно дальнейшее развитие событий, но это уже потом.
Должны же быть базовые понятия и их нужно осознавать....
17 минут назад, Атан сказал:
Как раз "дальнейшее развитие событий" и определяет ответ на Ваш вопрос, т.к. связь со сборкой может быть, а может и не быть.
Как уже неоднократно говорилось, в ТФ фрагмент, вставленный в сборку может пересчитываться непосредственно в сборке, оставаясь неизменным в своем файле. Без разницы, как сделана эта возможность пересчета (через переменные или через геометрическую адаптацию). В этом случае фрагмент никак не зависит от сборки, в которую вставлен. В данном случае его измененное состояние можно сохранить, выгрузив из сборки одним из способов, которые тоже обсуждались.
Если надо, чтобы фрагмент, вставленный в сборку (и пересчитанный в ней) сохранил результаты этого пересчета в своем файле, ставиться флаг "Автосохранение". В этом случае значения параметров/геометрия сохраняются непосредственно в самом файле фрагмента. В этом случае фрагмент будет зависеть от сборки, т.к. при изменении сборки данные будут передаваться в файл фрагмента. Т.е. возможны оба варианта (зависит/ не зависит) и именно пользователь это решает (а не система).
26 минут назад, BSV1 сказал:
Интересует именно начало, база, файл-родитель, от которого сделаны адаптивные фрагменты в сборке. Или Вы не согласны со справкой?
Всё остальное потом, потому что ситуация начинает разветвляться и появляется много вариантов, обсуждение которых которые мне пытаются навязать. Мне не нужны (пока) другие варианты.
А меня интересует с какой целью ты взял кусок текста из справки, и пытаешся согласовать с нами вставку туда своих слов и утверждения их тождественности с написанным.
14 минуты назад, Атан сказал:
Интересует именно начало, база ...
То, что я написал, и есть база. Возьмем свежий огурец. Засолим - будет соленый, замаринуем - маринованный. Но база - свежий огурец. Так и с фрагментом. Он - база. А что мы с ним сделаем - это уже производные.
Что касается текста из Справки:
"Для использования 3D фрагмента как адаптивного элемента модели необходимо заранее определить набор геометрических параметров, которые могут быть связаны с объектами сборочной модели. Как и набор внешних переменных, набор геометрических параметров задаётся в документе 3D фрагмента. Система допускает задание геометрических параметров и их значений непосредственно при вставке или при редактировании 3D фрагмента, но в этом случае созданные связи будут использоваться только в текущей сборочной модели. В этом случае в документе 3D фрагмента эта информация не сохраняется."
В данном случае речь о том, что при вставке фрагмента в сборку (любого фрагмента, даже не адаптивного) свойства адаптивности ему (фрагменту) можно придать непосредственно в процессе вставки. Но в этом случае информация о свойстве адаптивности сохранится только в той сборке, в которую вставляется фрагмент. Это как с исходной ЛСК. Можно задать ее при создании фрагмента и она будет там всегда, а можно задать непосредственно при вставке в сборку и она будет существовать только для этой сборки.
57 минут назад, BSV1 сказал:
...В данном случае речь о том, что при вставке фрагмента в сборку (любого фрагмента, даже не адаптивного) свойства адаптивности ему (фрагменту) можно придать непосредственно в процессе вставки. Но в этом случае информация о свойстве адаптивности сохранится только в той сборке, в которую вставляется фрагмент. Это как с исходной ЛСК. Можно задать ее при создании фрагмента и она будет там всегда, а можно задать непосредственно при вставке в сборку и она будет существовать только для этой сборки.
Вывод какой, это подтверждает мои предположения или нет?
10 минут назад, Атан сказал:
Вывод какой
Вывод: Ваши предположения (хотя, почему предположения, если об этом написано в Справке) - это частный случай (к тому же, достаточно редко встречающегося) приемы работы с адаптивным фрагментом. А в общем и целом адаптивный фрагмент ничем не хуже фрагмента, которому адаптивные свойства не приданы.
2 часа назад, Атан сказал:
Такого понятия как "полноценная"/" не полноценная" модель не существует, и уж в справке тем более, опять придуманные термины.
Атан,  давайте так:
1) вы говорите чего не хватает в неполноценной(виртуальной, аля св) модели из того что вы вычитали в справке для решения вашей задачи.  Ну сразу предупреждаю тут нет таких жестких ограничений, не смотря на справку...
2) какую задачу конкретно решаете, опишите... Постараемся помочь. А то уже даже Силы Мыслей не хватает))
Про огурец пример был в зачет, посмеялся в голос))
42 минуты назад, BSV1 сказал:
Хотя бы так. Только Вы не правы, ибо опровергаете каноны создания адаптивного фрагмента. Это не частный случай, а правило, по которому создаётся любой адаптивный фрагмент.
Цитата из справки:
Подготовка адаптивного 3D фрагмента.
Для того чтобы 3D модель можно было использовать в качестве адаптивного 3D фрагмента, необходимо задать набор объектов (адаптивных элементов), геометрия которых будет определяться объектами сборки.
Опять не правы, ибо без сборки он не существует, например.
Учите матчасть ТФ. :rolleyes:
Не понял. Снова ставите старую пластинку? Мы же уже обсудили этот момент....
14 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Нет никакой задачи. Изучаю базовый функционал.
Ещё как существует, есть там линки на сборку или нет, он как был так и есть.
Ага, вот только не я пою песню про "неполноценные" модели...
Нет никакой задачи.
Задача - троллинг.
    • Горыныч
      Только Вы решаете. Я Вам из собственного опыта привел рекомендации. Если страшно, то не берите, только и всего. Сломать можно все что угодно.
      Ладно. Я примерно понял, что вы имеете в виду. В теории, даже чтобы выделить n-ный базис нужно зафиксировать какие-то значения n раз. Только надо так их задавать, чтобы каждый раз получались линейно-независимые вектора. Я бы не называл это "закреплением", потому что возникает ложная кажущаяся параллель со статическим решением, где мы ищем единственное решение и для этого фиксируем какие-то компоненты, хотя здесь цель расчета принципиально иная. Это, как по мне, приводит к путанице, но если вам нравится это так называть, то - пожалуйста. Кто я такой, чтобы вам запрещать)   Я не могу сказать, что решать нужно всегда. В моем понимании в определенных итерационных схемах собственные вектора получаются полседовательными приближениями сами по себе. Применяя всякие манипуляции к матрицам (сдвиги и т.д.) можно контролировать сходимость к наибольшему, наименьшему, i-му и т.д. собственному вектору. Я не прав?   Что касается факторизаций, то для любых квадратных матриц существует разложение Шура, где ортогональными преобразованиями матрица приводится к треугольной форме. В частности, для обобщенной задачи, вот выдержка из статьи. Алгоритм получаения такого разложения для обобщенной задачи называется QZ алгоритм. Он вовсю используется в Матлабею Я не вижу никаких препятствий принципиальных, чтобы получить такую факторизацию матриц.     Т.е. похоже, что, да, все же приходится решать СЛАУ, в общем случае для треугольной матрицы A-lambda*B. И покуда lambda будет собственным значением, вся матрица A-lambda*B будет вырождена. В частности, для нулевых СЗ A-lambda*B = A, и А, сама собой, вырождена.   Но.. не могу пока сказать точно, но вроде как если A и B - симметричны, то QAZ и QBZ из треугольных превращаются в диагональные, и тогда столбцы Q становятся автоматически собственными векторами (разложение Шура переходит в спектральное), т.е. и решать ничего не приходится. Но где-то пишут, что нужна положительная определенность, где-то пишут, что только симметрии достаточно... не могу пока точно сказать.
      Я вижу, что вы не поняли. А говорили, что это знали еще в детском саду... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B0 Читайте внимательно. :=)   Ме́тод Га́усса — классический метод решения системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Назван в честь немецкого математика Карла Фридриха Гаусса. Это метод последовательного исключения переменных, когда с помощью элементарных преобразований система уравнений приводится к равносильной системе треугольного вида, из которой последовательно, начиная с последних (по номеру), находятся все переменные системы.
    • Shura762
      (дисклеймер ) не взлетит... особенно учитывая его отношение, как человека колбасит, и почему в ТФ "узел" а не точка... перепутано местами "ты" , "на" и пропустили слово "пошёл" ... можно сказать я работаю в таком коллективе, и ЧЁ, плевали на ТФ с высокой колокольни, если молодежь можно еще как-то замотивировать, показать как надо работать, то старшее поколение делает на "отвали моя черешня" чертежи выдали тяп-ляп и что тебе надо то еще .... (дальше идиоматические выражения в рамках законодательства) p.s. я догадываюсь почему "узел" и считаю что правильное название дали.
      Термообработка намного эффективнее, но из за размеров можно использовать локальное воздействие на сварочные швы вибрацией либо "проковкой"
    • Павлуха
      Да повесть на команду S и не париться.
      та и ломают не от ума! так их не ремонтируют а просто новые устанавливают
      Та хз, мне ехать а не шашечки. Жалоб нет , значить всех все устраивает.    С дуру можно много чего сломать, а по цене ремонта направляющие качения нам ного больше стоят чем скольжения.
