Оставьте свой отзыв о T-Flex, кому есть с чем сравнивать.
ies.profi
3 минуты назад, SilaMusli сказал:
Ещё как существует, есть там линки на сборку или нет, он как был так и есть.
Если нет связи (линков) со сборкой, то это уже не адаптивный фрагмент.
Учите матчасть ТФ. :rolleyes:
Только что, Атан сказал:
Адаптивный он не от линков...Линки могут и из контекста прийти, адаптивный он потому что в нём есть адаптивные фрагменты и внешние параметры.
Учите матчасть ТФ.
24 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Ну сразу предупреждаю тут нет таких жестких ограничений, не смотря на справку...
В справке тоже нет не каких жестких ограничений... чего ограничивать то?
11 минуту назад, SilaMusli сказал:
А что Вы понимаете под контекстом (уж не компоненты сборки ли)? :rolleyes:
Вы же умеете читать (почему адаптивный).....
Подготовка адаптивного 3D фрагмента.
Для того чтобы 3D модель можно было использовать в качестве адаптивного 3D фрагмента, необходимо задать набор объектов (адаптивных элементов), геометрия которых будет определяться объектами сборки.
5 минут назад, Атан сказал:
А земля плоская на 3-х китах... Ну совсем же фигню пишете хоть чуть чуть серьезно почитайте про это.
Ну...Это делается до сборки, вне сборки, т.е. вот совсем без сборки. Прочитайте ещё раз и подумайте. Вставлен он в сборку или нет, не важно, ему сделали настройки адаптивности, указали, что будет адаптироваться и он стал адаптивным. А вот если не будет таких настроек, вставляй/не вставляй его в сборку, адаптивным он не станет.
3 минуты назад, Атан сказал:
А Вы? Мне уже реально интересно.
Только что, Claus сказал:
На основании чего Ваше заявление про фигню?
Я, например, опираюсь на справку.....
Вот именно что опираетесь, попробуйте почитать, тогда поймете что вы там написали.
Это же не мой текст, а цитата. У автора и спросите.
2 минуты назад, SilaMusli сказал:
Не знаю, ибо не я писал. Вы написали, у Вас я спросил.
1 минуту назад, Claus сказал:
Прочёл, как понял, так и написал. Фигня то в чём (где), покажите пальцем растолкуйте, попробую понять...
Там всё правильно написано. А вот Ваши выводы не правильные. Причём очень сложно сделать не правильные выводы, но Вы сильно старались.
1 минуту назад, Атан сказал:
Я написал, что линки можно и через контекст передавать и всё, а уж что я под этим понимаю, прочтёте в справке, причём в любом КАДе. Но вот что придумали и главное как назвали Вы это реально интересно, ну так чисто для прикола.
10 минут назад, SilaMusli сказал:
Ну, научите, какие правильные (на основании цитаты).
А зачем тогда говорили "А"?
Для примера, я привёл контекст, как вариант линкования...я не знал, что это "А", я думал это "К".
Так я выше написал, что является признаком адаптивности у фрагмента, а Вы подтвердили цитатой из справки.
"Адаптивный он не от линков...Линки могут и из контекста прийти, адаптивный он потому что в нём есть адаптивные фрагменты и внешние параметры."
И что это значит (в Вашем понимании)? Чем отличается от справки (ну, кроме элементы, не фрагменты)?
6 минут назад, SilaMusli сказал:
Слив засчитан.
Слив засчитан.
В чём слив? Ещё одна тема для Вашего тролинга?
Ничем от справки не отличается.
4 минуты назад, SilaMusli сказал:
И?
Я прав в своих выводах относительно адаптивных фрагментов?
Нет, ни в одном. Выше всё описано, примеры приведены, видосы сняты.
Мне то всё равно, ибо истина от этого не меняется. И вопрос то простой и в справке всё написано.
А вот Вы предстаёте перед коллегами в неприглядном свете (репутация подмочена, и всё благодаря одержимости - твердолобости). Ибо не соглашаетесь с очевидными вещами, не приведя никаких аргументов. Ваше видео - это пыль в глаза тем, кто не понимает сути обсуждения. Показана возможность замены адаптивного элемента на элемент сборки в файле модели и всё.
Всё таки шарлатан! Я был прав.......
Это точно, но судя по всему Вам без разницы что там написано.
2 минуты назад, Атан сказал:
Я так не думаю)
Это чётко про Вас, сейчас и в любых других спорах, в любых других ветках.
Ага, Вы смотрели, но ничего не поняли)
И от этого он не перестал быть адаптивным ни разу, и от этого ничего не поменялось, никаких костылей при оформлении, про которые Вы твердили, никаких полноценных/не полноценных моделей не появилось, можно открывать без сборки, вставлять в другие и т.п.
6 минут назад, Атан сказал:
Я в отличие от некоторых, все свои слова подтверждаю видео/картинками/примерами, а вот Вы даже задачи не придумали для теста и подтверждения ваших слов.
16 минут назад, SilaMusli сказал:
Вы всё больше вредите себе, пытаясь оправдаться ненужными действиями (фразами).
Мы говорили (я поставил такую задачу) о создании нескольких классических адаптивных фрагментов на основе одного родителя. Вы пропихиваете пример из одного адаптивного фрагмента. Это пример мне НЕ нужен, он не по теме обсуждения. Кроме того, пока не могу ответить Вам профессионально (не знаю ТФ).
Умейте проигрывать.
"Вот бог лежит, он пал и низко пал.
Мы для того и строили повыше пьедестал....."
Изменено пользователем Атан
Там был вопрос о цитате из справки, в которой написано, что адаптивный вариант фрагмента хранится в сборке, т.е. частный случай. Я привел пример, когда геометрия переходит в сам фрагмент и после описал все случаи, когда один фрагмент от родителя, когда несколько. О задачи нескольких "классических" адаптивных фрагментов на основе одного родителя речи не было, хотя и описывалось что делается деталировка, или выгружается 3д, или делается 2д в отдельном файле. И теперь очень интересно узнать что такое "классический" адаптивный фрагмент, а ещё больше - что такое "не классический". Жгите!
7 минут назад, Атан сказал:
Умейте проигрывать.
И кстати, я с Вами не соревнуюсь...не мой уровень уж простите.
      @БестолковыйСтранная деталь, реально свойства не работают. Могу предположить, что деталь создана по "кривому" шаблону, т.к. сделал деталь по тем же операциям на своем шаблоне  - все свойства работают. Как исправить такое ХЗ.
      Ну не знаю. Задаю 10 шагов в статике. Создал нагрузку, силу. В таблице нагрузки вбиваю время 0.5 - автоматически добавляется строка с t=0.5 и можно вбивать значения нагрузки по XYZ. Ещё можно перейти в Analysis Setting в дереве, задать количество шагов. Снизу в рабочем окне появится таблица шагов. Выбрать любое требуемое время на ней, ПКМ - insert step. Затем в таблице нагрузки задать нужные значения по XYZ для внесённого шага. В общем, в WB можно не использовать apdl.
    • Turgenev
      Ребят, в принципе вы были правы. Я уже хотел написать, что конечно же у меня разные названия степ(!) моделей. Проблема с одинаковыми именами в сборке гуглится первой. Но посмотрев внимательно на дерево импортируемой степ модели я увидел что у нее внутри есть элемент board и это имя одинаковое для всех плат. Добавил при экспорте из Altium суффикс (разный для разных плат) и проблема ушла. Спасибо.
    • Flint_ru
      Стою на асфальте я в лыжи обутый..... Если а задаю таблицу  и независимая переменная - координата - таблица одна для всех шагов. Если выбираю шаг (Time) 2 и меняю значения в таблице - эта же таблица и на шаге 1. А если в качестве независимой переменной выбирать время - тогда для всех координат одинаковая нагрузка. В этом то и проблема. В статьях, что выше я вложил, как раз и описывают эту проблему. Ну а для себя я уже сделал вывод - правильно и быстрее - использовать командную вставку apdl . Пример кода я привел. В этом случае нагрузка фактически задается своей таблицей для каждого шага.
    • Alexandr97
      Написал. Как мне кажется, это прям серьезный недочет.
    • Ahito
      Уточню более подробно проблему со скриншотами, спасибо за ответ!
    • EvilBear
      Друзья, всем привет. Столкнулся с тем, что исчез помощник расстановки размеров в эскизе или чертеже. Не могу найти как его вернуть.   P.S. Настройку нашел, только не работает. Видимо глюк.
    • Бестолковый
      Вот деталь и чертёж (SW 2022). Заранее благодарен!   Лист 40х40х8.SLDPRT Лист 40х40х8.SLDDRW
      https://m.youtube.com/watch?v=ONhlBaBmPcw
      @gudi для вашей системы родное серво по  это 90G0 22 а у вас сейчас записано 90K0 05 естественно никакой совместимости нет. но и ваше новое по от 35i скорее всего будет несовместимо с версией серво 90g0 но можете попробовать записать если система позволит.
