Оставьте свой отзыв о T-Flex, кому есть с чем сравнивать.
ies.profi
Хватит смешивать мух с котлетами.
Всё пошло с этого сообщения.
В 11.05.2017 в 22:13, SilaMusli сказал:
Видел множество моделей, чертежей из различных кад, различных направлений(военка, робототехника, авиапромышленность), так вот везде в 95% размеры были не по ескд, с нарушением единства баз и логики, их всегда не хватает, зачастую по ним геометрию не получить. Да их просто правят, отключая автообновление с модели, в 2д дорисовывают на проекциях элементы, отключают автообновление проекций и т.п.
За себя скажу. Я занимаюсь созданием моделей с нуля, они претерпевают масштабные изменения, размеры в скетчах никогда не соответствуют в конечном итоге чертежу, они дублируются, не от баз, не по технологии. Если Вы можете по другому, снимаю шляпу.
Я и спрашиваю почему нельзя сразу создать модель с нормальной геометрией? Чтобы не отключать автообновление с модели, чтобы не дорисовывать элементы.
Вы строите модель цилиндра с диаметром 10 мм, а потом на чертеже руками меняете 10 на 12. Зачем? Почему не сделать сразу в эскизе в модели 12?
:doh:
24 минуты назад, Claus сказал:
"Ментат (англ. mentat) — человек-«компьютер» и плюс к этому навигатор из гильдии перевозчиков(что б заранее знать где соломки подстелить), в общем Квисатц Хадерах не менее..." (с) Дюна
Или Муад Диб)))
Изменено пользователем Krusnik
5 минут назад, Krusnik сказал:
У людей спросите. Я так никогда не делаю. Мне проще изменить модель, перестроить проекции, подправить потеряшек в размерах, добавит нужные. Я говорю про то что каждый день видел последние два года. Модели и чертежи в основном с СВ и К. Особенно мне нравятся дорисованные в К на проекциях конусы в отверстиях от сверла, прям поверх штриховки на разрезах.
7 минут назад, Krusnik сказал:
У меня цилиндр во время разработки может превратиться к примеру в шестигранник, да во что угодно. И если во время изменений 3Д не "взорвётся" это уже хорошо, а если ещё и сборка не развалится, уже отлично, а вот на чертежах будут размеры-потеряшки и от этого никуда не деться. Лазить по всем эскизам, править все размеры на мой взгляд будет напряжно, проще в чертеже потерянные выделенные размеры перепривязать.
3 минуты назад, SilaMusli сказал:
У меня тоже бывает подобное. Если 3D "взрывается" - то последовательно по дереву исправляю. Как правило слетает не так много эскизов. В последний раз в детали где около 80-и эскизов "слетело" 4 эскиза. И все эскизы простые (окружность, прямоугольник и т.п.). Правятся элементарно.
Сборку приходится править. Но там тоже есть свои хитрости.
Размеры-потеряшки я просто удаляю, а новые отображаю.
Ну хорошо, что в тех 4-х эскизах изменения не повлияли на остальные 76 не в плане "взрыва", а в плане смены баз размеров) Иногда из-за изменений, меняю даже расположение и угол поворота проекций, количество и вид разрезов/сечений или просто приходится заново делать чертёж, потому что в итоге получилось совсем не то что было изначально.
Нет. Обычно при "взрыве" разлетаются почти все, или вообще все эскизы. Но когда начинаю последовательно исправлять - то после исправления первого эскиза исправляются около 50% остальных, т.к. они были привязаны к этому первому эскизу и т.д. Поэтому в конечном счете исправляются 4 эскиза из 80, а не все 80. Дело не в везении.
Хуже если требуется какой-то элемент в дереве удалить - тогда сначала нужно перепривязать "потомков", а уже потом удалять ненужный элемент. В противном случает может удалиться очень многое.
16 часов назад, vasillevich68 сказал:
Странный подход - это в случае когда партия 100 000 и более, а когда мелкая серия или штучное, как иначе.
Расскажите это Сухому, ага. Рабочему чертёж не нужен, ему нужна технология.
1 час назад, Krusnik сказал:
Дело не в везении.
Конечно в везении. Если круг поменять на шестигранник, то как не исправляй, а в 4 эскиза из 80 не уложитесь, если он был основной и первый.
1 час назад, grOOmi сказал:
Когда занимался именно обработкой, то технология была в 10%, остальное или по чертежу, или вообще по модели без размеров, допусков и т.п. А когда была, то всё равно разрабатывали свою.
4 минуты назад, zerganalizer сказал:
У меня так - работаю в модели, пока она не станет готовой. Обычно - в среде конфигуратора или нескольких сразу в проекте. Потом иду уже в модуль черчения, нажимаю кнопку обновить. Что в модели убилось или появилось - в чертеже появилось и убитые части пропали, а их размеры покраснели. Перезадаю местные разрезы (их местоположение), подвигаю сползшие размеры, убиваю красные, после того, как проставлю новые по методу "взять допуск/свойства по образцу" и копи-пастом добавляю листы, куда вставляю все виды на новые компоненты гидроцилинда, цапфы например.
По факту, тоже самое. Всё равно сразу не ясно, потом правите в эскизах. Потом правите касяки на чертеже. Быстрее не будет, чудес не бывает)
6 минут назад, zerganalizer сказал:
Если надо менять размер - иду в модель, кликаю фичер или размер, меняю, иду в чертеж, обновляю. Вроде, все. Но сравнивать катию с флексом некорректно - слишком разные возможности и весовые категории.
Да, но в этом можно. Абсолютно всё так же. Также можно менять на чертеже размер и модель перестроится, чтоб не искать, ну или через переменные, но это везде так.
7 минут назад, zerganalizer сказал:
Так что мне быстрее и надежнее перебить параметры модели, чем пересчитывать в голове - как надо поменять остальные размеры компонентов гидроцилиндра после применения поршня длиной 42, а не 44 мм, чтобы рабочий ход, межосевое между ШС, вылет штока и прочие нужные характеристики цилиндра остались в соответствии с требованием заказчика...
Также и во Флексе. Параметризация не хуже Катьки, знаю...в Катьке долго проработал.
8 минут назад, zerganalizer сказал:
Нет чертежей - нет продукции.
У нас некоторые заказчики давали тока модель...заказчик всегда прав.
Поэтому мне удобно иметь дело со сквозной ассоциативностью "эскизы-модели-чертежи".
Поэтому с Катьки перешёл на Флекс, поддержка ЕСКД, плюс хорошая параметризация сделала мой выбор. Флекс уступает в плане некоторых 3Д операций в поверхностном моделировании, в листовом, но для моих целей на тот момент, вся мощь Катьки была только в тягость.
11 минуту назад, zerganalizer сказал:
И у меня так. Поправил модель, конфигуратор перестроил все как надо по логике, заданной мной в параметрике, зашел в чертеж, нажал "обновить", подвигал сползшие (иногда) размеры - и печатать.
Аналогично и во Флексе.
Это главное тут - флекс и компас и многие другие НЕ СПОСОБНЫ создавать сложные модели, править их и сохранять ссылки и размеры в чертеже.
Сложные по поверхностям - да(опять же на сколько сложные), сложные в плане сборок, логики? Вы удивитесь, но Флекс многое может. Я видел в нём станки, карабли, вертолёты и т.д. И всё с чертежами, всё ассоциативно и т.д. Все мои изделия также ассоциативны и запараметризованы.
15 минут назад, zerganalizer сказал:
Уперлись вы в эти эскизы... я стараюсь их избегать в таком количестве. Обычно ОДИН эскиз на плоскость + ссылки на части его геометрии (extract)... у вас в флексе так нельзя?
Вот как раз и я так работаю. Минимум эскизов, солиды из частей эскиза.
16 минут назад, zerganalizer сказал:
И сделать подобные вещи в САПРах класса "флекс" задачка уже для вас.
Как раз наоборот. Посмотрите минисапры сделанные во Флексе. Узнаете много нового)))
Только что, Claus сказал:
Везет вам, по моей практике редкое явление природы! Плюс к тому, не всегда она готова когда думаешь что готова.
Я приношу согласовывать сборку, приучил своих читать аксонометрию с размерами в том числе. Проще дернуть с 3D что-то, образмерить измененное и согласовать, чем деталировку тащить на согласование.
Только что, SilaMusli сказал:
У меня половина формообразующих элементов НЕ ИЗ ЭСКИЗОВ, а из UDF (моих собственных примитивов). Это облегчает изменения и меньше размеров отваливается в чертеже.
1 минуту назад, SilaMusli сказал:
Возможно. Однако, мне хватает Катькиных возможностей за глаза, так что не вижу смысла искать что-то лучшее. Флекс такое за 20 секунд выдаст? Даже модель не создаст параметрическую? Очень долго? Тады ой...
2 часа назад, grOOmi сказал:
отлично, как выглядит передача технологии сборщикам на Сухом? В технологии ни одного чертежа/эскиза(эскизы получают не с проекции, вручную рисуют?), только изометрические картинки? Сборщики с планшетами, все по PDM? Вы же не думаете что так работают хотя бы процентов 20-30 предприятий в РФ?
7 минут назад, SilaMusli сказал:
поддержка ЕСКД
Той поддержки, что я добился - вполне хватает. Я по ГОСТ в чертежах на работе заикнулся - меня сразу послали "делать так, чтоб Вася понял".
Это как раз тема Флекса) Да и вообще каждая модель это уже библиотека, так же есть адаптивные элементы, смарт-объекты, авто-операции при вставке и многое другое.
Для меня главное было поддержка ЕСКД. Тут Флекс выиграл.
9 минут назад, zerganalizer сказал:
Давайте видео, как Вы в Катьке такое за 20 сек. делаете, а мы попробуем повторить)
Ну можно и не по ГОСТ, но когда на сторону отдаёшь такие чертежи для изготовления чего-либо, там просто обсмеют((
3 минуты назад, zerganalizer сказал:
Видео делать не буду - ноу-хау все-таки.
Если это делает кад, то это точно не ноу-хау, а функционал када, или Вы свои длл-ки написали? 20 секунд...но сначала были сделаны адаптивные фрагменты, орнаменты....сделайте пример, выложите видео, всегда же можно показать не всё, а только финал;) Я думаю, что для не сложных поверхностей и Флекса хватит для таких задач.
Да, были сделаны разработки, из которых собран функционал. Потом конфигер 10-15 сек думает - и новый продукт готов. Разработки эти подходят ко всем задачам, почти как "свои dll".
2 минуты назад, SilaMusli сказал:
А зачем? Мне не нужны ни конкуренты, ни ученики, ни инвесторы...
Кад штатно так не умеет - я дописывал функционал.
44 минуты назад, zerganalizer сказал:
Ну, на Сухом, вероятно, у всех рабочих компы и планшеты на руках и цифровые макеты на них. Я бы с удовольствием так работал...
Технология в бумажном виде. Технолог работает по модели, да.
20 минут назад, SAPRonOff сказал:
Обычная бумажная по ЕСТД. Пока так.
21 минуту назад, SAPRonOff сказал:
Эскизы в технологии получают с ЭМ. Чертежей нет.
У Флекса есть функционал для такого подхода. Пока я вижу, что созданы заготовки основ, созданы заготовки орнаментов, запараметризовано всё, чтоб менять размеры, потом просто производится подмена орнамента на другой. И происходит пересчёт модели. В чём ноу-хао? С этим сложностей и во Флексе не будет. Вот в создании поверхностей, скорее всего будет...тут Катька вне конкуренции, хотя ща с поверхностями работаю в НХ и по удобству он мне больше нравится, если бы не ограничения ядра, то был бы на уровне Катьки.
Только что, grOOmi сказал:
Все логично, когда есть ЭМ. Технолог дергает геометрию (солид или контуры для фрезеровки), я сам так работал год назад - был этим технологом-программистом и создателем ЭМ. Связь "модель - ЧПУ программы" тоже ассоциативная была, печатал только эскиз для привязки инструмента рабочему. И иногда (вначале) текст ЧПУ-программы...
В чём ноу-хао?
Вы попробуйте повторить создание конфигера, учитывая, что там не круговые массивы, оптимизация числа повторений орнамента и площади его применения ну и прочие параметрические возможности. Надеюсь, во флексе есть аналог Knowledge Pattern, без которого вы с места не стронетесь...
Конечно есть. Называется параметрический массив. И такие же параметрические возможности. Повторюсь, что не вижу сложностей в подходе, может даже во Флексе будет по проще для понимания, но будут точно проблемы с поверхностями. Повторять уж точно не 20сек., можете посмотреть адаптивные фрагменты и минисапр в ТФ на трубе, и сделать выводы.
Беда в том, что через Knowledge Pattern это тоже нельзя сделать, поэтому я и разрабатывал свой аналог. И теперь переносить (портировать) все это куда-то еще не вижу смысла - все и так работает. И гладкие поверхности во флексе мне тоже никак не получить, причем это все должно быть гладким солидом, чтобы 3D-принтер отпечатал.
Только что, zerganalizer сказал:
Писали на АПи свою команду? И что значит гладкие?
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • sloter
      Всем привет! Кто нибудь работает\работал с картой  NVIDIA Quadro RTX 3000 (мобильная) в SW2016? Понимаю, что сочетание редкое, ибо эта карта появилась на 3 года позже выхода SW2016. Проблема в поиске сертифицированного (или хотя бы рекомендованного) драйвера для этой карты под SW2016 на W10. На офсайте SW сейчас найти его невозможно, ибо 2016 уже отсутствует в списке версий SW в разделе драйверов. Данная карта у меня в составе ноута Dell Precision 7550. Сам ноут по хар-кам, конечно, мощный  Intel(R) Xeon(R) W-10855M CPU @ 2.80GHz, 64,0 ГБ, NVIDIA Quadro RTX 3000. Но вот SW2016 на нём работает как то... Ноут корпоративный, поэтому на нём навешано всяких сервисов (в том числе в реалтайме). Плюс сетевая лицензия и подключение к серверу PLM висит. Отчасти этим можно объяснить некоторую неторопливость работы. Но больше всего меня напрягают "подлагивания" и "залипания" при работе с чертежом (при создании\перемещении объектов чертежа, замедленная реакция на выделение\снятие выделения объектов чертежа, "залипание" в начальный момент перемещения и зуммирования чертежа по экрану и т.п.). Раньше (не на этом ноуте) подобные проблемы решал подбором драйвера видеокарты. Подбирал и тут. Некоторые незначительные улучшения были, но прийти к более-менее комфортной работе так и не удалось. Честно говоря, это мой первый опыт серьёзной полноценной работы на ноутбуке. До этого полноценно работал только на десктопе. Возможно вообще драйвера для этой карты не сертифицировались под SW2016?
      @tompsongun Спасибо за новую версию, при тестировании обнаружил небольшой косячокс : https://cloud.mail.ru/public/xJUJ/wVjE7mbmq
    • Пингвинчик
      Можно как то вытащить количество элементов из массива по точкам? Отверстия из любого массива выводят количество через &Pattern_No На прочих операциях (выдавливание к примеру) эта команда не работает
    • rrr11
      Инструменты аналогичные стоят, что на новом станке что на старых, которые до этого работали по этой программе...
    • Володя ЧПУ
      Здравствуйте. Спасибо за участие. К сожалению это не совсем то что мне нужно. Радиусное скругление расположено в глухом отверстии. Вот это скругление, курсор на нем. Мне нужно сформировать его концевой фрезой и с хорошей частотой поверхности.
    • FOX80
      Галочки стоят, надо значит офис поставить, его нет...
      Другие типы инструмента? Радиусы при вершине?
    • Говорящий Огурец
      Так есть же специализированные стратегии. В разделе Mill_planar/Planar_deburring это для притупления кромки в плоскости обработки. Поддерживается как угловая фреза, так и сферическая фреза. А есть более интересный вариант: Mill_contur/3_Axis_Deburring Тут можно снимать фаску по пространственной кромке, не лежащей в одной плоскости. Поддерживается 3 типа инструмента: концевуха, сферка и лоллипоп (леденец). Отличная стратегия, легко можно управлять притупляемыми кромками. И есть еще мультиаксис_дебурринг, но он за пределами вашей задачи.
    • AlexArt
      Ну иногда кое-что можно сделать в реальности:
    • rrr11
      Смотрел в мануале параметры которые относятся к коррекции инструмента, ничего не смог найти, если можете, подскажите где искать, какой параметр
