как сделать чтоб одинаково было от 1 прохода до последнего, скажем съем по 0,3 мм?
Выполнено с помощью дополнительных построений (5+5 дополнительных кривых шагом 0,3 мм). Операция CONTOUR_AREA, метод управления Линии/Точки. Обработка выполнена снизу вверх (две полудуги от центра к периферии). Лучше сначала засверлить под заход фрезы по центру.
А я бы вот так сделал (если на 3-осевом станке)
Что называется - "вразбежку", с припуском -0.1, что даст нужный размер 3+0.2, а фрезе много легче будет..
model52.rar
Фрезу D3 итак будет "колбасить" в этом узком пазе, и размер сам собой получится в +. Как бы за пределы поля допуска не вылететь.
  • 3 месяца спустя...
Добрый день. Понимаю что вопрос достаточно глупый. У меня чего то исчезли пункты: Управление слоями и Настройки в меню Настройки слоя. Подскажите пожалуйста, может я по невнимательности, где то настройки сбила?
В левом верхнем углу меню есть кнопочка с пиктограммой в виде штурвала,
кликните её ... дальше сами.
Эта кнопочка есть у всех меню NX (вроде с 8.5).
ООО спасибо огромное, вы меня спасли просто, столько менюшек и настроек просто жуть, я уже запуталась где и что искать.
1 час назад, Aidrey сказал:
ни как не могу разобраться как сделать такую канавку. не видит регион обработки и все, хоть убей :/
Лично я по этой картинке ничего не понял: ни геометрии канавки, ни операции. Можно поподробнее и покрупней?
Токарно-фрезерная или чистая токарка?
Подкрасьте нужный паз в другой цвет, укажите какой операцией хотите обработать.
Токарно-фрезерная. Туда нужно внутренним  канавочным резцом залезть с ориентацией пластины в низ.  На первой картинке видно материал который доработать надо.
Здравствуйте, в nx стоит задача обработать зубчатого венцов модульной фрезой, нигде не могу найти хоть что то подобное, если кто нибудь сталкивался с подобного рода обработкой подскажите
28 минут назад, Fghjkl y I сказал:
Что за тип фрезы и что за колесо? Нам б картинку, аль чертёж...
15 минут назад, grOOmi сказал:
Я так думаю, на один проход дисковой или пальцевой фрезой бы вопрос задавать не стали (или вопрос был бы по заданию профиля фрезы, а не стратегии обработки). Речь, стало быть, про обработку цилиндрической (червячной) фрезой. Тоже послежу за ответами для общего развития.
2 часа назад, grOOmi сказал:
Сам вал с этим зубчатым колесом сначала протичивают токарным образом, то есть участок колесо параллельно торцу этого вала, характеристики колеса: модуль 2.5 , количество зубьев 68, толщина 10. Характеристики фрезы пока не подобрал, мне именно интересен принцип создания самой геометрии)
