Очень большое дерево построения и если внести где-то в начале изминение то перестроение может пол часа занимать... Порой надо внести несколько изминений и потом все вместе перестроить. Где отключить автоматическое перестроение, что бы перестроение делать только в ручную по нажатию какой-нибудь кнопки?
меню-инструменты-обновить-задержка при изменении. После проведения изменений туда же соседняя кнопка.
В 24.07.2020 в 17:01, ShifuCheng сказал:
Самое удобное - правой кнопкой на элементе - сделать элемент текущим
Тогда всё что ниже выключается.
On 8/1/2020 at 7:02 AM, mrvcf1 said:
@ShifuCheng
Как вариант можно выбирать 3д обьектами, например блоком.
Выбор 3D блока где эту команду найти или как она по английски пишется?
Алексей Смирнов
вопрос, зачастую режу листовые детали плоскостями под углом. как потом вылечить торцы листа, кроме как вручную обрезкой скейчем?
Здравствуйте, а как русифицировать NX ? установить файл переменной нужной ? я видимо когда его ставил, не предал этому значения. Зашел в переменные , а там его нет (
1 hour ago, NULL_TAG said:
UGII_LANG установи в russian
Кстати, а как добавить поддержку языка, у меня английская версия, понадобилось Notes на китайском языке написать и в итоге получил одни квадратики.. (когда писал все нормально отображалось, а на чертеже получились квадратики).
Для этого шрифт нужен. Пока в окошке пишешь - там Windows-шрифт отображает написанное. А в графическом окне NX - уже шрифты NX. Это могут быть как True Type шрифты, так и fnt\fnx. И если у тебя квадратики - шрифт выбирай соответствующий.
В детали задал два "Семейства деталей" (Part Families) то как в сборке выбрать какое сеймество должно быть использовано?
Сейчас я отрываю деталь и выбираю нужное семейтво.
Но это не подходит так как в сборке хочу тоже создать семейства разные и для разных семейств в сборке нужно использовать разные  семейства в деталях и соответственно иметь возможность быстро между ними переключаться.
23 minutes ago, Ug_user said:
Reference Set
Не понятно как это использовать.
У меня в детале одно твердое тело. С помошью нескольких Part Families я задаю какие Features включить, какие выключить, так же разные параметры для включенных Features. Теперь в сборке мне нужно так же с помошью Part Families выбирать что включить что выключить.
Я может в упор не вижу, но reference set не позволяет выбрать Famali set, а так же например нельзя выбрать все тело но не выбрать к примеру одно отверстие... В итоге моя задача не решаеться.. Help что же делать?
В ‎17‎.‎08‎.‎2020 в 14:51, ShifuCheng сказал:
В сборку нужно добавлять не файл семейства (PFT) а файл члена семейства(PFM), созданный из/посредством PFT.
Вот идеология по Part Families от Siemens:
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/12.0.2/nx_help/#uid:part_families_prtfam_ov
В ‎07‎.‎08‎.‎2020 в 17:39, Алексей Смирнов сказал:
Предлагаю два варианта:
1. Извлечь (команда Выделить/Extract) все грани с одной из сторон, затем командой "Thicken" придать необходимую толщину.
  1а сразу проектировать как Sheet Body, и затем "Thicken".
2. Команда "Draft" в режиме "Edge".
3. можно, изначально, отрезать по нормали - поверхность для этого: "Law Extension":
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/12.0.2/nx_help#uid:xid1128417:index_modeling:xid868388:id651686:create_freeform_fff_law_extens:create_freeform_fff_law_extens_proc
Подскажите люди добрые. Можно ли закрепить на одном месте набор тех или иных инструментов, в панели инструментов ? Цепляются мышкой и сбивает всю панель.
Деталь открывается в режиме на чтение только, NX1930 говорит, что эта деталь принадлежит семейству деталей и редактировать ее нельзя, редактируйте основной шаблон семейства деталей. Но у меня нет никакого другого файла! Причем NX услужливо показывает полный путь до этого мифического шаблона семейства деталей, но дело в том, что именно этот файл я в данный момент и открываю! Что же теперь делать?
On 9/7/2020 at 11:02 PM, IgP said:
Выполните команду "Сохранить как", потом редактируйте ....
Да это помогло.
Теперь новый косяк, деталь в режиме только для чтения (причем просто только для чтения не  как часть семейства деталей) и сохранить как тут уже не помогает. Сразу скажу что файл в операционной системе не имеет атрибута только для чтения.
Изменено пользователем ShifuCheng
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
