НУ и NX  куча пунктов настройки как в открытом море себя чуствуешь  , ПОЧЕМУ никак не сбрасывает ранее набранную геометрию в  " границы обрезки  " ,это возможно какой-то баг  версии  1901 билд 2501 ( серии 1899 ) ?
по старым видосам , как ориентир ,сложно ориентироваться в новых версиях
вечер добрый  форумчане , подскажите , в чем загвоздка у NX 12.0.2 MP14 в загрузке файла soliworks 2018 , у NX 10 и  NX 1911 bild 2501  проблем с этим же файлом нет ,загрузка 16 мб моментом ...
NX 12 -->>  Файл --->>  Открыть ,выбираем файлы от Soliworks 2018 , выбираем и тут вылетает  ошибка
Изменено пользователем FAHRENHEIT
Доброго дня !
Я новичок . Кое что получается уже....
Установил "Оформление чертежей по ЕСКД" . Все работает, заполняется.
У меня один вопрос (возможно, не по теме):
 Как настроить вид стрелок и размеров по госту ? А то они остались от старого формата вроде как...
  • 3 месяца спустя...
Если нужно выбрать несколько тысяч однотипных граней для простановки скруглений, то как автоматизировать этот процесс?
Например есть у меня такая структура:
Spoiler
Мне в каждой ячейке (таких ячеек у меня несколько тысяч) нужно проставить такие:
Spoiler
Изменено пользователем ShifuCheng
19 минут назад, ShifuCheng сказал:
И что это значит?
написать программку, которая автоматизирует это
Как?
Как как, самому, ознакомиться с ugopen, и попробовать написать, если есть навыки в программировании.
макросы пробовали? через журнал в режиме записи так же можно получить макрос исходник на nxopen, сделать dll и использовать
ответ никоем образом не помогает, вот например в Solidworks это совершенно стандартная фича, там при выделении грани если есть подобные грани система сама предлагает выбрать все подобные.
Если в NX прямо макрос писать нужно то что никто в мире ни разу с подобной задачей не талкивался и нет готового?
15 минут назад, ShifuCheng сказал:
если вопрос за мир - то спросите тут https://community.plm.automation.siemens.com/
может у кого есть готовое и поделятся
совсем автоматизировать не знаю, но можно хотя бы воспользоваться фильтром "смежные грани" и нажимать в каждой ячейке по донышку в данном случае.
Изменено пользователем Bully
3 minutes ago, Bully said:
совсем автоматизировать не знаю, но можно хотя бы воспользоваться фильтром "смежные грани" в данном случае и нажимать в каждой ячейке по донышку в данном случае.
таких донышек тогда да в 6 раз меньше будет, всегото каких то 800 штук :)
можете плиз скрин показать ибо не понимаю как даже так сделать, скруглять доннышко мне не нужно.
11 минут назад, ShifuCheng сказал:
можете плиз скрин
не могу. На работе инет через прокси-компьютер. А так - фильтр расположен там же, где и все остальные варианты выделения граней (касательные / связанные скругления / грани тела и т.п.)
Опция "смежные грани" тем и хороша, что при указании грани сама грань не выделяется. Если вдруг нужно, есть рядом опция "грань и смежные грани"
3 часа назад, ShifuCheng сказал:
  Показать контент
  Показать контент
Сначала выделить все рёбра, а потом поверните модель боком (чтобы вертикальные рёбра были сориентированы вертикально) и с зажатым shift'ом, растягивать с зажатой левой кнопкой мыши прямоугольник, отменяя, тем самым, выбор горизонтальных линий, сначала сверху, потом снизу.
В ‎22‎.‎07‎.‎2020 в 08:32, ShifuCheng сказал:
  Показать контент
  Показать контент
Я бы сделал одну ячейку как надо, а потом бы размножил массивом,
зачем заставлять NX вычислять одно и тоже тысячи раз ...
В данном конкретном случае так и сделал, только вот NX массив тоже вычисляет :) я минут 30 жду когда массив строится или перестраивается....
Вот например, 6% за 3 минуты прошло... CPU 5.0ГГц
Spoiler
Вопрос все же открыт про массовый выбор граней, если вариант только писать скрипт то может кто подбные скрипты писал?
16 часов назад, ShifuCheng сказал:
Да, так.
Но есть две команды для массивов. Если у вас все карманы(соты) как братья близнецы - я бы воспользовался
массив граней из синхронного моделирования.
Если вы используете массив операций то там тоже есть подобная переключалка.
А скругления будут строиться не быстрее, это 100%, и предположу, что в разы медленнее.
Да, и ещё, как-то бы сделать, чтобы когда у вас, рассчитывается эта геометрия изображение этого тела
было бы отключено= слой выключите, или в точку превратите(масштабированием).
Изменено пользователем IgP
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
