Бывает такое. Не конкретно такая ошибка, а вообще. Что-то там у NX сбойнуло и всё. Какие бы опции не ставил на операции и не перевыбирал заново тело/поверхности обработки, проблема не исчезает. Выход - только создать операцию заново, удалив сбойнувшую. Правда, иногда всё-таки помогает удалить тело/поверхности из операции, нажать ОК, сохранить, закрыть файл и потом заново открыть и выбрать нужное. Нет в мире идеала, что тут сделаешь?  :smile:
Изменено пользователем Bully
всем доброго дня , прислали парасолид , деталь аналогичная той которую уже делал , скопировал файлы обработки в новый проект , как обычно делаю , но при обработке паза дисковой фрезой вылетело  # ошибка преобразования тела , и невозможно преобразовать тело , используйте толерантную обработку #   может кто сталкивался ?
Не видя проекта трудно сказать.
Навскидку:
1. При отключенной толерантной обработке система не обрабатывает фасетные тела.
2. Предполагаю, что Вы обрабатываете дисковой фрезой паз с поднутрением. Тогда проверьте параметры фрезы, возможно она просто на проходит по размерам. А лучше создайте эту операцию по новой и обработайте.
Привет всем профи NX. столкнулся с проблемой, как обработать канавку шириной 3+0,2 мм сферической фрезой на 3 мм. деталь ниже. диаметр канавки 59, диаметр полукольца 53. пробовал различные методы обработки.
1 метод. по линии. но тут не нравиться то что, при многослойной обработке разрыв большой между последний и предпоследним проходом. как сделать чтоб одинаково было от 1 прохода до последнего, скажем съем по 0,3 мм? как бы не задавал обработку( будь там количество проходов или конкретный съем), все равно разрыв есть
следущие методы обработки приводят к таким же результатам( тут меня правда не устраивает что при обработке зигзагом, фреза едем явно не зигзагом, а "перепрыгивает"). черным кружком обозначил разрыв между предпоследним и последним проходом.
вдоль детали, там ваще все грустно
эта деталь громоздкая. примерно 400 на 400, поэтому я показал только фрагмент детали, который мне надо обработать, использовать там грибковую фрезу нет возможности.
буду очень благодарен если что подскажет более правильный и безопасный для фрезы метод обработки этой канавки.
Снизу вверх одну половину, потом вторую. Fixed Contour (площадь поверхности)
я так настраиваю. Хотя, конечно, делать пазы фрезой в ширину паза NX не любит.
канавка  уже шириной 3.1 мм. а  фрезу 2.95 мм. сделал. но меня больше интересует, почему между последним и предпоследним проходом при многослойной обработке такой большой разрыв? а между другими как задано?
ну если "человеческие" способы не работают, я в таких случаях особо не заморачиваясь, рисую несколько линий, полностью повторяющих желаемую траекторию, т.е. в данном случае - дуга, проходящая по дну канавки+несколько концентричных дуг для предварительных заходов и убрав из настроек траектории деталь, задаю в fixed contour'e эти линии. врезание погружением.
Доктор Инкогнито
Забей ! Радуйся - это NX!!!
С огромным удовольствием посмотрю как такую замечательную траекторию отработает станок. Ну и количество фрез которые потребуются для такой обработки.
Доктор Инкогнито
Нууу это тебе будет ОЧЕНЬ дорого стоить, прям никаких деньгов не хватит....
http://my-files.ru/luud8b/ВОТТАКАЯ ЗАГОГУЛИНА.mp4
..... при симуляции ни одна фреза не пострадала  :bleh:
Трусишка !
Оно и  понятно, после стольких-то покалеченных станков.....
Уж вам ли про деньги рассуждать? Когда мне неустойку зашлёте?
@Доктор Инкогнито  :rolleyes:
Но видос захватывающий.  :clap_1:
Изменено пользователем Blurp
Доктор Инкогнито
Blurp - во первых автор модель не предоставил, а я в размеры не особо вникал.
во вторых - 30мм  не есть предел..... :biggrin:
vасёк , а ты всё побираешься, ты что нищий что ли?
цензура
Гуру  :boff: Доктор И.
Доктор Инкогнито
У тебя миллиметры Албанские ?
http://my-files.ru/n7rbs6/ВОТТАКАЯ ЗАГОГУЛИНА_2.mp4
Не можешь мешки - иди на панель проститутом...
Не получится у меня проститутом. Ты на этом поприще вне конкуренции, мне с тобой в этом не сравниться.
Никарагуанские. :doh:
Просьба: уж не до мелких деталей, но ты, эскулап форумный, в следующий раз хотя бы не путай радиусы с диаметрами.
:g: Хотя, возможно, ты не прочь двукратной :boff:развальцовки.
Повозился с канавок. Получилось как у доктора плюс рекомендации грууми
kanavka.rar
@@jREj, не надо весь пост цитировать, пож-ста. За это можно, говорят, и бан получить при злоупотреблении
