В 24.03.2017 в 10:47, Fghjkl y I сказал:
мне именно интересен принцип создания самой геометрии
А какая там нужна геометрия? При нарезании зубьев червячной фрезой главное рассчитать соотношение оборотов фрезы и зубчатого колеса, а подача по одной оси идёт. Раньше соотношение настраивалось с помощью гитары сменных колёс, сейчас с помощью синхронизации оборотов приводов. Или я что-то пропустил и появились станки, где для такого вида обработки нужна программа мегабайт в 100? Просто интересно, зачем такую обработку в САМ-модуле NX-а делать?
Доброе утро, я тут занимаюсь тестированием настроек черчения, и нашла неприятный момент.
Собственно, тут все видно, знак соосности больше рамки и к 0,2 нужно добавить R, а в списке "Допуск" R нету.
Проблема в том что я никак не могу найти, где настраивается знак соосности и список значений.
Если кто вдруг встречался помогите пожалуйста, буду очень признательна.
1 час назад, Эйсидисия сказал:
Можно R написать в текстовом поле прямо перед 0,2. Что мешает?
Ничего не мешает, но мне необходимо настроить именно этот функционал, ибо работать в будующем не мне, а нашим конструкторам. И им нужно чтобы все это было интуитивно понятно и по максимуму использовался станандартный функционал, т.е. если чтото должно задаваться именно в этом окошечке, то так оно и должно быть
6 часов назад, Эйсидисия сказал:
как быть со знаком, который в рамку не влазиет?
Увеличить размер рамки.
Вроде здесь...
Hide
или не пользоваться шрифтом ГОСТ .ttf
Огромное спасибо, буду внимательность свою прокачивать! так много раз это место видела и не разу внимания не обратила.
А вот еще кстати может тоже проблемка встречалась? Когда сохраняю настройки в Настройках по умолчанию, они почему то не работают, то есть все сохранила, nx перезапустила, а некоторые настройки не действуют, хотя если снова зайти в настройки там параметр измененный стоит
11 минуту назад, Эйсидисия сказал:
Где-то в глобальных настройках видел галочку для драфтинга - брать настройки из шаблона чертежа или из настроек по умолчанию, возможно, это оно.
Но NX10 под рукой нет чтобы скриншот сделать.
Я поняла о чем вы, у меня там стоит брать настройки из чертежного стандарта. То есть как я понимаю чертежный стандарт это как раз тот файл на который ссылается nx, со всеми настройками, которые записываются в этот файл когда я меняю Настройки по умолчанию. Но в этом то и косяк, не все настройки срабатывают
эта функция великолепна, я все понять не могла для чего она предназначена, не совсем то что я ожидала, но она определенно полезна, благодарю вас, выручили :biggrin:
Здравствуйте.
При создании нового документа вылазит вот такое окно. Документ создается, вроде работать можно, но как я понял не все настройки данного документа подгружаются. Подскажите как устранить ошибку. NX 10
