как сделать чтоб одинаково было от 1 прохода до последнего, скажем съем по 0,3 мм?
Выполнено с помощью дополнительных построений (5+5 дополнительных кривых шагом 0,3 мм). Операция CONTOUR_AREA, метод управления Линии/Точки. Обработка выполнена снизу вверх (две полудуги от центра к периферии). Лучше сначала засверлить под заход фрезы по центру.
А я бы вот так сделал (если на 3-осевом станке)
Что называется - "вразбежку", с припуском -0.1, что даст нужный размер 3+0.2, а фрезе много легче будет..
model52.rar
Фрезу D3 итак будет "колбасить" в этом узком пазе, и размер сам собой получится в +. Как бы за пределы поля допуска не вылететь.
  • 3 месяца спустя...
Добрый день. Понимаю что вопрос достаточно глупый. У меня чего то исчезли пункты: Управление слоями и Настройки в меню Настройки слоя. Подскажите пожалуйста, может я по невнимательности, где то настройки сбила?
В левом верхнем углу меню есть кнопочка с пиктограммой в виде штурвала,
кликните её ... дальше сами.
Эта кнопочка есть у всех меню NX (вроде с 8.5).
ООО спасибо огромное, вы меня спасли просто, столько менюшек и настроек просто жуть, я уже запуталась где и что искать.
1 час назад, Aidrey сказал:
ни как не могу разобраться как сделать такую канавку. не видит регион обработки и все, хоть убей :/
Лично я по этой картинке ничего не понял: ни геометрии канавки, ни операции. Можно поподробнее и покрупней?
Токарно-фрезерная или чистая токарка?
Подкрасьте нужный паз в другой цвет, укажите какой операцией хотите обработать.
Токарно-фрезерная. Туда нужно внутренним  канавочным резцом залезть с ориентацией пластины в низ.  На первой картинке видно материал который доработать надо.
Здравствуйте, в nx стоит задача обработать зубчатого венцов модульной фрезой, нигде не могу найти хоть что то подобное, если кто нибудь сталкивался с подобного рода обработкой подскажите
28 минут назад, Fghjkl y I сказал:
Что за тип фрезы и что за колесо? Нам б картинку, аль чертёж...
15 минут назад, grOOmi сказал:
Я так думаю, на один проход дисковой или пальцевой фрезой бы вопрос задавать не стали (или вопрос был бы по заданию профиля фрезы, а не стратегии обработки). Речь, стало быть, про обработку цилиндрической (червячной) фрезой. Тоже послежу за ответами для общего развития.
2 часа назад, grOOmi сказал:
Сам вал с этим зубчатым колесом сначала протичивают токарным образом, то есть участок колесо параллельно торцу этого вала, характеристики колеса: модуль 2.5 , количество зубьев 68, толщина 10. Характеристики фрезы пока не подобрал, мне именно интересен принцип создания самой геометрии)
    • The_22nik
      Добрый день, функцией изолировать. В дереве построение нажмите правой кнопкой мыши, после выбора нужных компонентов. Лично для себя настроил через две клавиши, в настройках. Войти в этот режим на одну, выйти на другую.
    • Maik812
      abviewer 15 вариант есть без заморочек и можно как вьювер прицепить к тоталу. вопрос какие версии смотрит не знаю. но сомтрит что то можно крутит и сечения и тд. Вариант разобраться https://web.archive.org/web/20180322180055/http://www.streamdivision.com/prosmotr-3d-modeley/ Использовать Драйвинг как прогу просмотр https://rutube.ru/video/8dd0d1e3f1893e7108cca3d5265552e6/?ysclid=m1y68uvxem237840511   думаю твой вариант https://vmasshtabe.ru/blog/chem-prosmatrivat-fajly-solidworks
      Группа компаний «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) совместно с Госкорпорацией «Росатом» провела первую демонстрацию PLM-системы САРУС+. Разработка системы осуществляется на базе платформы САРУС, созданной ранее в ГК «Росатом», и направлена на развитие российских технологических решений в области управления жизненным циклом изделий. Мероприятие прошло в рамках форума «ИТ ОПК-2024» в Архангельске. В соответствии со стратегическим соглашением о партнерстве с ГК «Росатом» НКК приступила к реализации программы разработки PLM-системы САРУС+. Разработка ведется с использованием современных технологических принципов организации сложного ПО на основе импортонезависимого технологического стека, обеспечивается поддержка мультиплатформенности системы, особое внимание уделяется защите обрабатываемой информации. Учитываются также основные архитектурные и технические тенденции, применяемые в ведущих мировых PLM-системах. В настоящее время НКК продолжает создание функционала [...] View the full article
    • Maik812
      Скорее всего не будет.. Вы бы еще 2025 sp0 поставили и просили :) Есть такая бибилиотека SW_ExtractBitmap64.dll она шла с СВехплоурер и потом он был отменен как софт м нужно найти бибилотеку которая  по сути тоже самое но называется по другому. подставляешь ее как SW_ExtractBitmap64.dll в папку плагина и он ее юзает SLDPreview.rar   Просмотр или тебе эскизы ??? Эскизы методом проводником, а просомтр по ф3 это можно внешним вьювером юзать. \Вот IEView.zip
    • lowboard
      Как кнопкой ТАБ скрывать деталь а тут наоборот, оставлять и скрывать все остальные разом?
    • Danil Danilich
      Доброго времени суток, уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, где или как настроить коррекцию на радиус ? Инструмент токарный, в стратегии ставлю галочки на Коррекцию РИ у чистового и чернового в итоге  в УП нет коррекции на черн. И есть на чист, если убираю галочки, то есть на черновом и нет на чистовом. Версия 2023, а вот 2014 все в порядке. Как прикреплять фото?  Благодарю за уделённое время.
    • Kasper
      Кто то может подсказать как просматривать файлы SolidWorks в ТС, может есть какой-то плагин?
    • Павлуха
      Опыт проектирования более 25 лет, а до сих пор бестолковый...
    • Павлуха
      Временная ось - это ось цилиндрической геометрии тела. Где есть цилиндр, там есть ось.
