SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
Вот пример с ошибкой, в момент их создания была активна конфигурация "00".
теоретически как только вы сменили конфигурацию модели в виде чертежа должна обновиться вся СВЯЗАННЯ информация, но... SW не так уж и торопится эту инфу обновлять.
притензии к ГеОСу напрасны.
сменили конфу в виде > откройте модель  > зайтите в свойства > на вкладке Конфигурация в списке Применить к: выбирите сначала одну, затем другую конфу > жмите OK > сохраняем модель > идем в чертеж > чертеж перестраиваем.
или
сменили конфу в виде > откройте модель > модель перестраиваем > сохраняем модель > идем в чертеж > чертеж перестраиваем
вобщем нужны какие-то манипуляции с моделью которые приведут к обновлению чертежа.
Добрый день уважаемый автор, вы говорили, правда уже давно, что эта версия (beta) только для тестирования.Снято ли это ограничение на сегодня? Меня интересует совместимость её с наработками в SWPlus. Хотелось бы поставить, да конфликтов опасаюсь.  И ещё, когда выполняю пункт 6 (запуск приложения, вместо "ХХХ" вставить полный путь к приложению..) VB отказывается принять кириллицу в  пути. Можно ли это как то обойти?  Спасибо
Изменено пользователем Banevur
из всего пакета SWPlus.Net сам я активно пользуюсь только MProp'ом и ГеОС'ом, частенько SpecEditor'ом, очень редко DPRop'ом, пару раз юзал Master, остальное... хм  smile37.gif...  даж не могу вспомнить когда юзал остальное в этом пакете. никаких конфликтов не наблюдаю. если почитаете тему (хотяб по диагонали) увидите что люди даже в работе сей пакет пользуют и некторые даже довольными остались. так что... что тут сказжешь? пробуйте m1026.gif
как обойти не знаю. у меня vba вполне спокойно воспринимает кирилицу. даже переменные можно кирилицей именовать. нормально. всё работает.
как обойти не знаю. у меня vba вполне спокойнол воспринимает кирилицу. даже переменные можно кирилицей именовать. нормально. всё работает.
Спасибо, заработало. А про конфликты это я опасаюсь будет ли поддерживать  SWPlus.Net  в полном объёме спецификации, выполненные в SWPlus?
будет. возможно будут ошибки в оформлении, но не критичные. код у них почти одинаковый.
Спасибо, буду использовать
fox1001, файлам макроса нужны права на запись?
могу я ко всей папке присвоить права для чтения?
Для леновский макросов такого низя было сделать(
не нужны
Пожалуста поодскажите как с этой бедой побороться
Панель управления > Оформление и персонализация > Экран
выбрать параметр
  • Мелкий - 100% (по умолчанию)
Спасибо, помогло , но не очень удобно,  все на мелком шрифте придется глаза напрягать. А сделать масштабирование окна тяжко?
вот на "скорую руку". конкретно пилить приложение вообще никакого желания не возникает.
SpecEditor.zip
в связи с http://cccp3d.ru/topic/6622-spetcifikatciia-dlia-sw-po-gost/page-130#entry694498 подправил код SpecEditor и перезалил архив SWPlus.NET beta 5.7. новое имя архива SWPlus.NET beta 5.7 (new SpecEditor).zip . скачать можно по ссылке в шапке темы.
Изменено пользователем fox1001
может кто знает как в MProp.Net сохранить по умолчанию в колонке "разработчики" надпись "нач. отдела" (фамилии из профиля фамилий вставляет, а надпись "нач. отдела" нет), а то каждый раз из списка выбирать приходиться, в предыдущих версиях вроде сохранялась при сохранении профиля фамилий.
поправил MProp.залил сюда SWPlus Net\SWPlus.NET beta 5.7\MProp
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
      @engyuri Держите версию без активных кнопок. Вроде бы ничего не поломал :) https://cloud.mail.ru/public/VE2U/7cbGso8EN Говорим спасибо Леониду aka @Leon, за предоставленные исходники.
      Проблема чисто технического характера, все равно датчик под станок калибровать, неважно на каком он конусе сидит или через переходник.  И вообще проще не под МК конус брать, просто заготовку с ск40 и на ней уже сделать посадку под датчик.
      Где то да, совсем рядом.
      Даже не пенсионер.
      Средствами WinAPI можно отыскатьформу и кнопки на ней, а потом через WinAPI поменять свойство видимости или активности на:   Ну или написать макрос самостоятельно.
    • engyuri
      Да можно. Но как-то править за каждым ушедшим суперконструктором поднадоедает. 62 все-таки.   Да, только макрос не работает из закрытой папки. Работает только у тех, кто имеет доступ к редактированию в этой папке. Возможно, админ чего-то не знает или не умеет.   Да, раньше (кажется, до SW2014) при наведении мышки на вариант ТТ, занесенный в библиотеку проектирования, можно было прочитать содержимое в предварительном виде. Потом разработчик что-то там поменял и пользоваться стало не удобно.    (@Leon) ! Буду премного благодарен!
    • mrfx
      Работает ли odb файл из 2023 абакуса в meta v19? У меня не высвечиваются step при загрузке odb, а также может кто знает, как починить ошибку "Abaqus libraries are missing. Please try installing 'META External Libraries 23.1.2'."
      тогда вы никогда не отремонтируете блок питания или сервопривод. там без этого измерителя никуда.   Можете справится в этой таблице хотя вы все равно не знаете чем и зачем это измерять! ваш способ это квадратно-гнездовая замена без измерения параметров элемента. это тоже работает только дольше и больше паять придется- метод для упорных людей!
